查看: 34777|回复: 1
[耳机] 耳机技术参数
发表于 2010-5-2 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
耳机技术参数7 E$ k0 K& ]- ?, y( Y& \
" k/ R7 ]# R0 c' ~平常热衷于耳机的朋友们,你们是否对于耳机的技术参数有过了解呢?你们是否看得懂这些专业术语呢?小编在刚开始接触耳机时,对这些专业术语头痛得狠,往往看到了就略过,并没有去仔细研究它,这一点想必很多小伙伴都是同感吧,其实,参数的确不需要都懂,但是懂一些,懂必要的,对购买耳机是非常有帮助的!
- X! I* ~; L; @3 H  T) m2 [专业名词:
, L. n3 Z( r  {) D" E% F0 X按换能原理:动圈、静电
) }4 I" p8 X5 G+ g! Z动圈:目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声。(其实就是一个单元(可以理解为吸铁石)里面放一圈线,电流过度,然后联动薄膜发声。一个单元管理3个域(高中低音。)现在的主流,技术还在不断提高。( i( i- }/ W3 D0 C' f4 j) _; C; |( M; u
静电: 振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。在耳机音质中,静电的可能好些,但也不能一概而论,如今市场上,静电耳机价格较高。4 [- J, t2 t# ^$ d
按开放程度:开放式、半开放式、封闭式
2 K  D% q. G+ x/ E开放式:一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音,耳机对耳朵的压迫较小。2 G6 L7 A5 _4 s, s0 N  O; `! C
半开放式:没有严格的规定,声音可以只进不出亦可以只出不进,根据需要而做出相应的调整。9 R; A! m) F# L3 w1 G
封闭式:耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子。
( T0 s: _2 E( l6 |相关参数和音质术语:
/ Z4 k' S9 `& |% M: A5 T阻抗:我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和,耳机的阻抗是随其所重放的音频信号的频率而改变的,一般说,低阻抗的耳机比较好推,不过在使用时一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音,因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。
3 u2 G8 e9 t) S) P灵敏度:指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
227
 楼主| 发表于 2010-5-2 16:36:14 | 显示全部楼层
频率响应:音响系统对输入信号的反应和辨别能力,频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz。比如一台好的音响,他的频率响应范围是20赫兹到20000赫兹。那么当一个包含有20-20000赫兹的音频信号的音乐进来之后,它就会有足够深的低频下潜和非常出色的高频表现;假如你把这个信号输入给一台比较烂的音响(我们假设它只有100-12000的频率响应范围),那么比这个范围低或者高的信号音响就无法处理和播放,你就会感觉这个音乐很窄,缺乏表现力。
% f) ^: M; @. |; j6 q我们经常会在录音机或者播放器上看到一些上下跳动的曲线(或者并排的小长条)这个其实就是频响曲线了。' A- r( K' w0 R, R$ z
耳机最大输入功率:是指耳机的额定功率,额定功率(RMS)是能够长期承受这一数值的功率而不致损坏的功率。 最大功率是指在短期内(60秒)不致损坏所能承受的最大功率。7 J3 Q7 p% Y' O* [* F; C
耳机线材) N$ Q; [& x5 {* g
大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N……)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:
. _+ q3 m: e; zTPC(电解铜):纯度为99.5%
' R+ j8 d' V+ d4 X$ ^7 ?OFC(无氧铜):纯度为99.995%9 H+ Y6 N4 H. a; O  m
LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上/ v3 S' a0 m+ R5 u+ V8 V
OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC
GMT+8, 2025-6-6 14:06 , Processed in 0.026997 second(s), 6 queries , Redis On.
