查看: 35374|回复: 0
[音视频] 什么是音频线,什么是音箱线,有什么区别
发表于 2010-5-2 14:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是音频线,什么是音箱线,有什么区别
音频线是用来传输电声信号或者数据的线,通过小电流小功率的信号, 阻抗高,容易受干扰,所以一般都是屏蔽线,线径一般是比较细的。
音箱线也就是音响线,在行业内也会被称为“金银线”,主要用于家庭影院中功放和主音箱及环绕音箱的连接。
音箱线在传输过程中,内部流通的电流信号大于音频线,信号的幅度比较大,功放输出时阻抗是要很低的,线的电阻要求要低,而加屏蔽层电阻会变大,所以音箱线是没有屏蔽层的。
音频线的种类可以分为两个大类,“音频电信号缆”和“音频光信号缆。在市面上常用的是音频电信号缆,一般的规格有:3.5mm公对公音频延长线、3.5mm公对母音频延长线、双莲花头音频线等。
音箱线一般分为单层皮音箱线和双层皮音箱线,单层外皮指的是只有一层外皮包裹铜芯,而双层外皮指的是有两层外皮包裹铜芯(外层较厚,内层较薄)。
单层外皮的一般是透明外皮,两股铜芯一边是无氧铜,一边是镀锡铜材质。一般无氧铜为正极,镀锡铜为负极。双层外皮颜色为红色,两边都是黄铜色,无氧铜芯,正极那一边是有做一条红色线作为标记的。
音频电信号缆可用于手机、CD机、MP3的音乐输出信号的设备连接到功放之间的连接线。音箱线主要应用于各型扬声器、PA工程、家庭影院连接、公共空间广播系统。
GMT+8, 2025-7-5 17:14 , Processed in 0.030164 second(s), 19 queries , Redis On.
