查看: 18700|回复: 6
[midi] CAKEWALK SONAR4 快速上手-17
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-1 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第八章 实战SONAR 4.0
前面的章节已经简单讲述了SONAR的基本使用方法,本章将使用实例详细介绍。
第一节 安装和基本设置
SONAR的安装基本上没什么特别的,和其他应用软件一样安装。安装完毕后第一次启动SONAR,需要检测音频硬件,这时会出现下面的对话框:
点击对话框里的“是”按钮,程序开始检测。检测完毕后,SONAR会将旧版本的Cakewalk的参数设置转移到新版本里(如果安装了旧版本的SONAR)。在以上的自动检测和参数迁移完成之后,就会正式启动SONAR,启动后出现Quick Start对话框。
在上面的对话框里选择“Create a New Project(创建新工程)”,然后SONAR将会打开新建对话框,如下:
该对话框里面的每一行设置都是一种模板。什么是模板呢?就是预先设定好格式和参数的样板,通过这些模板用户可以很方便的新建适合自己使用的工程文件,此外还可以自己创建自己的模板。
其中MIDI Only是只有MIDI轨;Audio Only是只有音频轨。
通常系统默认的模板是“Normal(常规)”模板,这种模板可以创建两条音频轨和两条MIDI轨,如下图所示:
这里需要注意一点,有很多用户不了解音频轨和MIDI轨的区别,在音频轨中输入MIDI音符,因此造成不发声的困扰,其实这是不正确的,因为两种音轨的输出端口不同,MIDI数据无法使用音频端口发声。所以无论如何设置都不会有声音。正确的做法是在MIDI轨中输入数据,MIDI轨的输出端口是软件合成器,所以能够发声。如上图中音轨1和音轨2是音频轨,音轨3和音轨4是MIDI轨。简单的辨别方法是看一下效果窗右面是否有电平表,有电平表就是音频轨,没有则是MIDI轨。
在创建了新工程以后就需要选择MIDI设备和音频设备了。
首先,点击菜单Options-MIDI Devices打开MIDI Devices对话框选择MIDI输入和输出的乐器
左面是MIDI输入端口,有的声卡可能显示为“MPU401”设备,而有的声卡则没有任何端口。如果你将来要使用键盘输入音符的话,有输入端口将是很重要的,但如果你只想简单编辑音符或者只进行音频编辑的话,则没有输入端口也无所谓。
右面是MIDI输出端口,一般来说创新声卡有着自己的合成器输出端口,而且输出效果还不错。其他声卡的输出端口可以选择软波表或者系统自带的微软GS软波表。有关发声问题,请看前面第二章的内容。
设置完成后,点击OK按钮确认设置,如果有出现另一个对话框:
则说明你没有选择MIDI输入端口,可以根据自己的情况决定是否选择,左面的按钮的意思是现在就选择MIDI输入端口,右面按钮的意思是不使用MIDI输入端口。
如果出现的对话框是下面这个:
则说明你没有选择MIDI输出端口,则可能你没有选择正确的输出端口,或者选择的输出端口无法使用,这时就需要进行调整。左面的按钮的意思是现在就选择MIDI输出端口(当然要选择这个),右面按钮的意思是不使用MIDI输入端口(除非你不想听到声音)。
正确选择MIDI端口后就需要选择音频端口。点击菜单Options-Audio打开Audio Options(音频选项)对话框,如下图:
点击上面的“Advanced”选择高级对话框:
在这里可以选择回放和录音所使用的驱动类型,强烈建议选择ASIO驱动。完成后点击确定按钮返回SONAR主窗口。
1万
发表于 2010-5-3 07:28:02 | 显示全部楼层
真诚谢谢许老师!:handshake
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-3 08:32:21 | 显示全部楼层
支持!:victory:
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-5-3 14:21:47 | 显示全部楼层
支持!
bjh886328 发表于 2010-5-3 08:32
    谢谢涂乐老师!:handshake
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:46:42 | 显示全部楼层
:time:顶一下!
5320
发表于 2010-5-21 21:47:16 | 显示全部楼层
有志气,厉害。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-5-24 19:20:51 | 显示全部楼层
有志气,厉害。
菜鸟 发表于 2010-5-21 21:47
    来学习的,不厉害,谢谢朋友来支持!:handshake
GMT+8, 2025-7-19 18:39 , Processed in 0.028910 second(s), 5 queries , Redis On.
