楼主 |
发表于 2010-5-3 19:51:58
显示全部楼层
131.薄板共振结构吸声的特点是具有低频吸声特性,同时还有助于声波的扩散。
7 ~( h5 c T! H, \4 O, o N132.将木板固定在框架上,板后留有一定的空气层,就可以构成薄板共振吸声结构。
# N( n5 `4 S1 M7 w( p: c! d. O133.录音师录制树上鸟声是0.01Pa,录制军号演奏声是1 Pa,两种声音相差40dB 。 9 P4 ^( T9 k' |9 F. N
134.混响声可以延长声音的持续时间,提高声音的丰满度。 ( w, B. y; G% _) ?
135.两个波源的频率相同或相近,发出的波相遇叠加时,便有可能产生波的干涉。
2 ~" c" G9 c! w* p136.两个在同一直线上沿相反方向传播的波,若振幅、频率相同,在两个波源的连线上便会出现驻波。
0 A+ \1 a9 C" @( r" n. c6 |137.语言与音乐兼用厅堂总噪声级一级指标为NR30。 ; d. h8 V, R/ G, ] p* \
138.歌厅总噪声级一级指标为40dB〔A〕。
4 w4 t9 e8 X% Z* F" A139.室内产生的声聚焦对室内声场产生不均匀影响,其原因是室内存在凹形反射面 。 8 E: @- c1 g7 l4 r$ }
140.室内听音存在死点,是由于室内声源产生干涉现象或形成驻波。 * ~0 N4 l0 N, s0 [/ v) X) z+ \! D
+ X2 w* ?: V/ G: v' |' \$ z. o, i* Y
141.声影区是指室内听不到直达声的区域。 n# ?5 \( `# B
142.物体的隔声量R与物体厚度有关,且与其表面结构和密度有关。
9 V. J4 j2 ~2 {143.在凹形面上铺设足够的吸声材料,可以解决声聚焦的缺陷。 7 f: a2 M2 @. }" C% f2 l
144.调节扬声器位置或加设补声扬声器可以解决声影区的缺陷。
: v5 `4 D/ E0 } O# n145.后墙面上做强吸声或加凸形扩散体,可以解决长延时回声的缺陷。 6 b# z5 X# ~2 n% G( c3 C+ b
146.两面平行墙表面加扩散体或改变平行角度,可以解决颤动回声的缺陷。
3 ? A, P1 e% O: F1 z" @- D147.一支电容话筒最高声压级为126dB,等效噪声级为20dB,其动态范围为106dB。 # ~0 W. |, y: Y, \( @9 n/ s; Q) c
148.声频的中高频段决定声音的明亮度,清晰度。 7 `: S% Y) ]5 w! ?' B+ H
149.声频的高频段决定声音的色彩。
# r& _$ u+ a7 b3 q% Q150.声频中的低频段决定声音的浑厚度,丰满度。 % e$ h8 s; N, `- ^9 i* G3 ~: M7 Z* {
5 p+ r; k( |- f0 y" d
151.声频的中低频段决定声音的结实有力。
5 a* H+ N0 @1 f8 W8 r7 U* k" y1 J G152.波线是指波的传播方向。
) P" ^, ~* I/ c6 N4 N; g8 r; t; {& y153.回声是由声反射引起的。 6 D" v O) i; C3 [9 g2 k$ K! N8 v, h
154.室内声场设计时,房间墙壁采用吸声材料的吸声性能越强,早期反射声的幅度就越小,混响时间就越短。
( }! a1 j9 h! n3 Z- x155.吸声系数α越小的物体,其反射声越大。, Q( q# r" k( c/ L% U2 n
156.吸声系数越大的物体,其反射声越小。 2 C, w% x7 @7 I8 ?
157.早期反射声的效果是给人以亲切感。
8 ^0 [: N; b$ @4 P8 }% B2 X158.室内装修完毕,如果其自然混响时间T60偏长,可以采用窗门加装厚重织物帘幕给予改善。 & e" z2 l+ V5 g: d0 I8 j/ b) e
159.在大型厅堂设计中对近次反射声应充分利用。
$ |- x% H- U; R! E160.混响声与早期反射声两种声音相配合使人听起来感觉声音更丰满。9 B# t# b4 x6 t2 D- {
# K: |6 U- Q6 e, z1 b7 u: F
! o: `0 a( A8 m7 _; g$ G# j: m% @! v0 s ?2 P/ s0 y- u
4 M8 C% [: o. k7 g& c/ i% |* p
161.声压级与声强级在数值上是相同的。
* H* F8 ?0 M4 H2 E+ l162.声染色现象对扩声产生不利影响。 ! C0 C' g/ C Y* O$ z
163.室内声音频率传输特性与周围物体吸声系数有关。
. ~2 J6 L# g/ ]7 t164.音调与声频率直接相关。
+ \7 Q1 X2 H2 r, Y+ n7 U165.不同房间的房间均衡补偿曲线是不相同的。 8 ~! x& z% ^4 f W; Y/ |: O) ?7 H9 G
166.点声源的声强与其距离成平方反比关系。 w8 ^( h* o; R. i
167.采样频率必须比被采样信号最高频率高出二倍以上。
) @( W( |5 ^* P168.频率越低的波,其绕射作用越强。 $ b. ]9 G& ~$ N( L
169.声功率的单位为W。 / F# Z4 M9 @- s% ]
170.声压级的单位为dB。
+ R3 {1 |& f+ A" p& ^2 E6 x* x0 `: r- i
171.声强单位为瓦/平方米。 ' ?9 o# n9 G0 O6 G* Z9 j. h8 c
172.声压的单位为帕(Pa)。 1 Z6 m9 Z" g0 H+ m( r
173.声源与听声人相处于运动状态,听声人会感到声源所发出的频率有变化,这种现象称为多普勒效应。
0 z& f( L! |" L) P2 t' u174.直达声经过延时并倒相180度,叠加在直达声上,使人耳产生空间印象,称为劳氏效应 。
, {- j- a2 U O5 f175.人们区别具有相同频率和相同幅度的两个不同声音的主观感觉,称为音色。
" k4 c" D& }1 D176.声音三要素中,主要与声音的频率有关的要素称为音调。
4 z6 }7 b6 S( Y5 R; j6 Y2 U ]177.两个声音的音调间的距离,称为音程。
}2 f- [, T1 }9 T( |$ q178.将声音按一定音程进行排列,称为音阶。 x7 M- {8 y4 g' J: w8 O4 r
179.瞬时电压随时间作正弦变化的信号,称为纯音信号。
! L6 V4 q# P2 v7 T/ G% C180.由一系列间断和持续时间有一定要求的、每列波包含一定个数的正弦波组成的脉冲信号,称为猝发声。
" A) C8 D7 P" v' i% O+ h5 x4 K3 g& m, S
181.包含有20Hz到20kHz的各种频率成分,且各频率的能量分布是均匀的噪声信号,称为白噪声。 ! ^0 L& D4 ?, h$ k8 ^9 o
182.包含有20Hz到20kHz的各种频率成分,且功率谱密度与频率成反比的噪声信号,称为粉红噪声。 ! q* ^4 w# X0 N, ]4 j
183.两只指向性为心形或无指向性的传声器,相距为人头两耳之间的距离进行拾音,称为A/B制立体声制式。
( \! y; i; @+ a+ E+ T184.两只传声器组合一体,一只指向性为8字形传声器,主指向左侧面;另一只心形或无指向性传声器指向正面。
) `" o$ f, l% ]185.将两个传声器信号接入矩阵进行“和”“差”变换后输出,称为M/S制立体声制式。
/ Q* E# z; h/ u' B186.两只指向性为心形或8字形的传声器极头,一上一下地安装在同一传声器壳体内,两者主轴的夹角在0---360度内变化,称为X/Y制立体声制式。
2 W. V3 t. ] [" [9 u9 J0 E" S187.在室内某一点听到声音到达人耳的先后次序为直达声、近次反射声、混响声。( L9 S, ~& A1 t" h' V
