楼主 |
发表于 2010-4-28 23:00:48
显示全部楼层
DTS系统是1993年在影片《侏罗纪公园》中首次推出的。影剧院里的DTS 格式称作 DTS-6,而用于家庭的格式却大不相同。在电影院里,DTS系统的操作是自动的,它与以前的影院处理系统都是兼容的。DTS将数字音轨存储在两张CD-ROM光盘上。这一点与DSD或SDDS系统不同,后两者是将数字音轨存储在电影胶片上。DTS影片的35mm胶片上也记录有传统的模拟音轨,这是出于与以前系统兼容的考虑。 DTS的独特之处是将时序编码挤压存储在传统音轨和胶片帧之间的空间上。这种设计允许系统读取胶片上的时序编码,并播放与所投射出胶片帧所对应的正确的音频。这样音频就能与影片胶片帧保持同步。如果任何时候DTS解码器不能重放出正确的数字音轨,它会立即切换到传统的模拟音轨上。另外,电影胶片的片头上还包含有片头信息,它可以让DTS解码器检查驱动器里装入的CD-ROM光盘是否正确。 DTS使用一种编码算法,叫连贯声学编码(CAC)。这种算法将20-bit的线性PCM音频数据编码,但其数据率却低于CD音频所要求的每秒705600比特。这种算法就可以把6个声道的高质量音频数据存储在一张CD或LD光盘上。 在家庭影院系统中,DTS将压缩的5.1声道数据存储在一张LD或DVD光盘上,将数据存储在原来被专业杜比逻辑音轨所占的空间上。DTS系统唯一的问题就是与以前系统的兼容性。没有DTS解码器的人就只能听模拟音轨。DTS系统的一个强项就是其压缩比要比数字杜比系统要低,每个分离声道的数据率为 240 kb/s,或是6个声道为1.4 Mb/s 。这就意味着DTS的声音可能听着更好一些。但这种编码由于数据量过大而不能存储在DVD上,为了存储在DVD上,就开发出了新的DTS格式,其数据率限制在384kb/s。. 下表是DTS系统的技术参数:DTS技术指标模拟输出 可多达8个声道: 左、右、中、左中、右中、左环绕、右环绕、超重低音频率范围 20 Hz -20 kHz低频效果声道: 20 to 80 Hz动态范围 最高至145 dB数据率 最高至 1.4 Mb/s每张CD存储量 100 分钟压缩比 约 4:1SDDS索尼动态数字声是三种格式中最后进入市场的。它在1994年初出现。这种格式目前只能用于电影院中,在家庭影院领域还没有出现其版本。现在国内许多电影院里就装备了SDDS的音响系统。SDDS 格式的目标与任何配置兼容,它可以有4, 5.1或 6个分离声道,这些方式混和存储在系统中,系统解码器有足够声道的情况下解码将其内容伸展到各个声道中。与DSD相同, SDDS把数字音轨也记录在电影胶片上。但它记录在胶片的链轮齿孔外的两边上。由于它上面是光记录音轨,所以它就能与现有的杜比环绕声系统兼容。 SDDS使用一种5:1压缩技术,使用这种算法可以保持100%的数据冗余量。这使胶片上可以将大量的数据流保存下来。经过测试这种胶片可以放映500次以上而不会在其表现上有所降低。 下表是其技术指标:SDDS 系统技术指标模拟输出 最多到8个声道: 左、右、中、左中、右中、左环绕、右环绕、超重低音
6 Z% P0 ^0 ~$ n% I: X: }' L8 p" x* t- N* }' a
频率范围 5 Hz -20 kHz ± 1动态范围 105 dB采样频率 44.1 kHz声道分离度 > 80 dB压缩比 5:1 ! k- D' v0 j$ s
" g3 M0 i. ~ w/ F: r
解码器选择合并还是分离?
! j3 z) A7 M k7 I2 V0 i
% ~/ N7 X/ n5 O$ K6 j人们可以选择许多种环绕声解码器。它们中大多数为合并式功放的一部分,也就是说,它们是一套包括了前级、AM/FM 调谐器和功率放大器以及许多种数字声音处理(DSP)的“套餐”。这种器材被称作环绕声接收机 (环绕声功放不包括调谐器)。还有的环绕声解码器有一个前级和DSP,但没有功率放大器。还有的解码器连前级和DSP都没有。你也许会认为接收机是最不贵的,接下来是前级/解码器,而专用解码器自已就是最贵的。这是因为接收机是批量生产,面向大众化市场的。而其它类型则是小批量生产,其电器质量也更高一些。所以你就要做出一个重要的选择。在国外一个带有各个声道功率放大的合并机 (一个功放用于前左/前右立体声双声道,一个功放用于中置声道,两个功放用于两个后置环绕声声道)的价位约在$250-$3,500。如果你想有内置的DD 和/或 DTS,基本的接收机的价格与此相同,但是你要考虑它是否有一套5.1的输入接口,以在将来接收DVD-Audio的输入。一台前级/环绕声解码器的价位在$1,200-$15,000。如果你把这些器材摆在一起比较其声音质量,你会听出非常大的差别来。专用的解码器与环绕声解码芯片有关系的电子器件(将信号传送给解码芯片及从解码芯片向放大电路传送信号的电子线路部分)的质量也更高。1998年以后,能完成DD和DTS解码的二合一芯片已经开始出现,如YAMAHA的YSS912(918)Crystal的CS492604,Z0RAN的38650等。现在较低价格的“通吃”型接收机已经十分普遍。也就是我们常说的双解码机型。买接收机花钱较贵的是因为它们有各种模式的DSP及更大功率的功放。- e/ [! v/ Y! f0 O( n3 F
- A% ?. z7 \/ `) V/ O' T- H
家庭影院系统需要足够的功率,现在许多接收机带有“前置输出”接口,或是用前级/解码器及专用解码器,你就可以按自己的需要去组合最佳的搭配,以得到最大的功率。一般情况下,在定向逻辑模式下,前左/中/右声道的功率至少要达到85w,每个后置声道至少要50w。在数字杜比和 DTS模式下,5个声道都要达到至少85瓦。这些功率指的是连续输出功率,而不是峰值功率,音箱的阻抗是8欧。许多合并式器材(环绕声接收机)提供不了这么大的功率,我们建议在你的经济能力内做到最大的功率。即使你播放时只用到每个声道15-50w,但拥有更多的功率可以使这些15-50w的输出位于失真曲线的线性部分,其含义就是音质要比每声道只有50w的功放要更好一些。6 `+ m0 @! e' ]
3 E0 u- a5 k" H) C5 M连接器件和其它功能* F( ]( V: ~8 i: u. Q
& o$ X- ^8 c: i; m: g5 e
不管你买的是一台合并机(有前级、环绕声解码器和功率放大器)还是一台前级/解码器,在器材的背后你都需要一大堆连接插孔(RCA插孔),最好是镀金的。器材的背板上应该有CD输入,LD输入(包括一组S-Video输入), 调谐器输入(如果没有内置的调谐器),唱机输入(如果你喜欢听黑胶唱片LP,这一点就很重要), 两组 VCR录像机输入 (包括两组S-Video输入), 两组音频卡座输入, 还要有一组或两组辅助音频输入。如果你的器材没有内置的数字杜比解码器,你还想把它升级带上DD功能,那么这台器材就必 |
