室内声学设计! }- [' R# Z* X* h# N
' }2 z( z* ?# C, ~! M) R- n9 u3 {( w
室内声学设计内容包括体型和容积的选择,最佳混响时间及其频率特性的选择和确定,吸声材料的组合布置和设计适当的反射面,以合理地组织近次反射声等。6 I/ {5 S3 N5 f Q) @7 D
7 d8 e8 V* b" ^9 A1 C) D% o z* W
处理室内音质一方面要了解室内空间体型、所选用的材料对声场的影响。还要考虑室内声场声学参数与主观听闻效果的关系,即音质的主观评价。可以说确定室内音质的好坏,最终还在于听众的主观感受。由于听众的个人感受和鉴赏力的不同,在主观评价方面的非一致性是这门学科的特点之一;因此,建筑声学测量作为研究。探索声学参数与听众主观感觉的相关性,以及室内声信号主观感觉与室内音质标准相互关系的手段,也是室内声学的一个重要内容。 7 y& Y. o9 b. }4 j5 v! M
7 F% k) \2 i8 M: t& k在大型厅堂建筑中,往往采用电声设备以增强自然声和提高直达声的均匀程度,还可以在电路中采用人工延迟、人工混响等措施以提高音质效果。室内扩声是大型厅堂音质设计必不可少的一个方面,因此,现代扩声技术已成为室内声学的一个组成部分。
+ |) F% z$ }+ W' G9 R, K4 I" L* w/ f
即使有良好的室内音质设计,如果受到噪声的严重干扰,也将难以获得良好的室内听闻条件。为了保证建筑物的使用功能,保证人们正常生活和工作条件,也必须减弱噪声的影响。因此,控制建筑环境噪声,保证建筑物内部达到一定的安静标准,是建筑声学的另一个重要方面。 - J) ^3 ^- E$ H3 p% J# I) Q) {. b
, ^! q; _ T1 z) V噪声干扰,除与噪声强度有关外,还与噪声的频谱持续时间、重复出现次数以及人的听觉特性、心理、生理等因素有关。控制噪声就是按照实际需要和可能,将噪声控制在某一适当范围内,其所容许的最高噪声标准称为容许噪声级,即噪声容许标准。对于不同用途的建筑物,有不同建筑噪声容许标准:如对工业建筑主要是为保护人体健康而制定的卫生标准;而对学习和生活环境则要保证达到一定的安静标准。
6 W5 p [) d$ j6 d4 r6 F1 A0 ], D! {! c
在噪声控制中,首先要降低噪声源的声辐射强度,其次是控制噪声的传播,再次是采取个人防护措施。噪声按传播途径可分为两种:一是由空气传描的噪声,即空气声;一是由建筑结构传播的机械振动所辐射的噪声,即固体声。空气声会传播过程的衰减和设置隔墙而大大减弱;固体声由于建筑材料对声能的衰减作用很小,可传播得较远,通常采用分离式构件或弹性联接等措施来减弱其传播。
: r; _! ^$ o4 q( |3 B( l/ V# R) R T. j1 Z/ Z
建筑物空气声隔声的能力取决于墙或间壁(隔断)的隔声量。基本定律是质量定律,即墙或间壁的隔声量与它的面密度的对数成正比。现代建筑由于广泛采用轻质材料和轻型结构,减弱了对空气声隔声的能力,因此又发展出双层墙体结构和多层复合墙板,以满足隔声的要求。9 X2 d3 Q/ T3 S F/ r
! e; K A; _0 ?/ O. g+ q
当声波在向前传播的路程中,遇到障碍物时就会产生反射和衍射,其影响取决于障碍物的大小。2 x+ L9 p+ B a- S: }
# O. j( l/ w& C p
如果声波波长比障碍物大得多,从障碍物反射回来的声波很小,仅会在其后产生一很小的声影区,大部分声波能绕过障碍物,距离障碍物稍远的地方就好像没有障碍物一样地传播。, ~0 d1 \1 u; s! R4 t* Q S- k
1 M8 J/ R# ?$ T0 \6 e如果声波波长比障碍物小时,反射波会增加,在障碍物后面会产生较大的声影区,这一声影区将随波长的减小(即频率增高)而扩大。$ s; \8 P' f$ _( n8 m- v
; s' [6 [2 Q+ g: O, L# S
如果障碍物是一个坚硬光滑的平面墙壁,其尺寸比声波波长大很多时,入射到壁面上的声波像光波入射到镜面上一样被反射回来。其入射角等于反射角,即θi=θr .2 T z+ i% x7 A
5 Q5 X2 |3 S( q0 [如果声波在传播过程中,遇到开有一孔洞的壁面时,声波除碰到壁面反射外,还有部分声波会从孔洞穿透过去,这一穿透现象也和上述的衍射一样,与孔洞的尺寸大小有关。对于小的孔洞,即声波波长比孔洞的尺寸大得多时,从孔洞穿透的声波可以看作一个新的点声源,在壁面的另一侧形成半球面波形而传播。
; j( D" G; _$ }0 x- {+ S [$ O5 l k6 S+ L' S% x1 p R
如果声波在传播过程中遇到开有大孔洞的壁面时,即声波波长比孔洞的尺寸小得多时,声波一方面会从孔洞中直接穿透并将保持原来的波形继续传播,另一方面声波会绕过孔洞的边缘,而进入壁面的后背传播。声波的频率越低,衍射现象越明显。 |
