查看: 37539|回复: 0
[软件] FreePiano是一款使用电脑键盘演奏音乐的开源软件
发表于 2010-4-24 22:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreePiano有什么特点?  V% K  Q* V, H. i2 B$ C
% e1 F: B! p0 Q7 a- d, K完全免费的,您不需要购买就可以使用全部的功能。
+ Z0 e2 g, `2 |# S: z2 x9 Q! D直接调用VSTi音源,不需要安装虚拟MIDI设备。
+ m1 V6 }$ i9 ?$ y5 ?) k支持多种音频输出方式,包括DirectSound, WASAPI和ASIO。, J4 h2 N5 L. B5 T9 B. [# T
可以定义键盘上任意一个按键的功能与显示。
$ {  }; q& Q; K/ v% N多套键盘配置可以在演奏中任意切换。
$ f$ c' ~  Y! D- @& W6 N+ e可将录制的乐曲导出成视频MP4文件。" `0 I: }% `1 ^/ H6 ~) M
2015-05-09 Freepiano 2.2.2
+ T8 v/ ~& {" U$ m& X! y  O+ o
添加了打开MIDI文件的功能。- K! [, _! S; }) H* H" H6 z
修复了64位下输出设备保存错误的Bug。
5 ]- X) y  R2 q4 O2 a! H# |7 S修复了在关闭软件时一些音源会出错的Bug。
8 d2 x) ~- q5 d4 n2014-03-14 Freepiano 2.2.1; M( m  [  l, _* S% }* E
( N' D9 K2 a) \& E. i0 M
音源加载错误时会提示详细信息。
4 C! X. [" o7 K& m添加一个空音频输出。
/ |( ~  R2 _7 q% ~如果按键上同时绑定了命令和音符,会优先显示音符。- ^6 Y3 U* U& A5 a
修正LYT文件读取错误的Bug。; b5 \9 o$ C0 M$ B# J
修正序列标签没有被保存到fpm中的Bug。# x3 R+ i+ {9 s
添加了一些示范曲。5 ?3 T- A9 L. M  c# W) Z
2014-03-06 Freepiano 2.2  e0 g- c9 E- T, E. R
6 R9 M) w, n% I添加“序列”命令,可以在不切换分组的情况下定义每次按下一个键的功能。
# V1 G' @# n' S按键绑定现在同时支持升记号和降记号。% R' S9 S/ ?, d; o5 W; l( g4 Z* j
同时发布64位版本。
" \' O0 L2 f1 _( [1 k* X* v添加了MID文件导出功能。
- n# X: @: k+ I$ d6 h4 `$ `. _添加了“发送按键”命令,可以向别的程序发送按键,预设中添加了默认对于Windows照片查看器的翻页绑定。, {- L! c9 A+ S0 C) V' s0 P& D
添加了“菜单”命令,可以使用键盘激活主菜单,给大部分菜单加入了快捷键。+ s  F. x0 Y8 Z* d; E% A
添加了一个“释放”改值法,可以在任何一个按键抬起后将值恢复,用于更精确地模拟踏板。
/ e3 S4 g1 [7 I9 Y7 r/ |添加了“通道音量”和“通道声像”命令,在演奏菜单中也可以更改音量和声像。
/ E* Z# u1 v2 B- ?( S添加了“弯音”命令的“平滑”设置。. }* U/ f, [; h2 w" v( N
添加了循环播放的功能。
9 x1 d2 Y) B) K8 c( I. V& {/ }添加了一个“最大化时全屏”的选项,可以在最大化时盖住任务栏。
6 T3 |7 F3 K8 s/ \恢复默认布局是可以恢复成固定唱名布局(不使用变调功能)。& Z) }, C: m" |% `) B. W7 c% i
随机力度的参数会被保存到配置文件中。
2 {) L6 `! a9 s+ B键盘布局菜单增加对子目录的支持。
7 C9 x" x$ L1 V" g修正通道选择界面输入通道选择的bug。3 f& @: E& w2 ~! y0 Q
修正按键配置窗口使用某些输入法是中文出现乱码的bug。2 l" b: x# \9 b/ i# ?
2013-11-18 Freepiano 2.1.1
1 y: x+ U& }8 a8 i. X& b2 }6 j: u1 i& m
修复了ASIO输出不能工作的问题。
2 A* I) }- S! l1 V. T修复了更新检测失败时程序会崩溃的问题。8 P( g: b! h, i& R
修复了英文版中的一个拼写错误。
7 [) y7 Y9 H/ I8 M( A# z2013-11-01 Freepiano 2.15 u- `! O. P! x9 g  o5 T
0 g3 ~+ ~( R& s# ~" [4 ^) [
新增鼠标锁定命令,可以鼠标当成延音踏板来使用。) H8 \- n, A: `1 H6 t- h( u; l# M
添加SF2音源的支持,可以加载sf2综合音源。/ I+ P) Z6 {* G( I4 y! Y4 {
添加后台演奏模式,可以在Freepiano主窗口不激活或最小化的状态下演奏。/ G- z1 y+ q; E6 _
添加MINI显示模式,可以将主窗口缩小显示。
5 W  N4 Q+ _2 r8 A0 w0 O将移调显示为曲调,并且和五线谱中的曲调同步。# W! e. w6 ]. |9 f) Z7 m, K+ F
修正了使用MIDI键盘时无法录音的BUG。
# U. u5 E2 V9 B/ [' V修正了输入通道选择后仍然修改原来的通道属性的BUG。" N2 k: i9 D* G+ z6 V9 m, `
修正了与一些音源不兼容的BUG。
5 c* f% ?6 p; C' Z$ G2013-09-28 Freepiano 2.0
! c, O$ z9 \; D: O( ^) B# a/ W8 ]9 f: {
全新的界面,包括标题栏,菜单和设置界面。! w4 i  k& A9 D' p( j
新的wasapi独占模式,能够在支持wasapi的系统中获得较低的延迟。
* u* ^. \8 d" x+ c, {更好的ASIO支持, 现在在ASIO的设置面板中修改属性,Freepiano中的属性也会直接改变。
( }3 e! T' L% @7 l/ n* U修正了VSTi音源的兼容性问题, Freepiano现在能正确的加载象牙等音源了。' L: `" H5 O& S' i
增加了录音文件回放时的控制功能,可以从任意时间播放。
1 A" `) ~: B3 K, z: q增加了五线谱记谱功能,选择五线谱界面后弹奏会记下当前弹奏的音符。
) R2 E: D8 o7 a$ Y. t$ S增加了一个内置的节拍器。
) P' S0 Z3 Z8 e  \6 Q导出功能修改为插件,允许用户自己实现导出功能。
8 x5 ]6 U8 t, j0 }: ?# a) \; j随机力度功能,可以在当前力度上再叠加一个按键力度。" d& J) e9 U4 `- H
2013-06-27 FreePiano 1.8
  K9 j) x3 v+ d
0 D" D9 K0 Z8 E& [: }支持原始MIDI消息输出,FreePiano内部的所有消息都不再使用MIDI消息。- l: O; |+ p/ E6 V6 ~) U% _: v
现在所有的命令都可以正确的支持所有的设置方式,包括同步设置。
- A4 R# J2 t" ?, X; f: P支持16个输入通道,每个输入通道都可以映射到一个MIDI输出通道上。
8 H% n8 j# E  c1 r, m. ?0 ^增加了一个’跟随曲调’的设置,可以控制一个通道是否跟随当前的曲调。
" N; @4 L' J6 M增加了’音色组’选项的设置,可以在支持多乐器的音源上选择音色组。
6 a+ ]$ w+ r  |2 L2 q& G) i; A优化了按键设置和通道设置界面。
0 p1 D' j, z6 ]! c* Z优化了主界面的显示,现在FreePiano仅再需要的时候重新绘制屏幕。
9 Q5 ^. n+ \" y1 o8 x, ~8 `增加了很多按键预设命令,预设菜单上按类别分组。/ s' H0 u5 r4 T$ ]2 ?. O& a+ X9 i
现在在XP上也能正常的切换语言了。/ `- A+ _  x2 D: F  k) V
脚本现在支持多国语言了。
4 T, x6 `! F( n4 o% t' F7 r可以定义按键的颜色和音符的显示方式。还可以预览整个键盘的色彩。6 Y5 K2 x' R/ G! I, P9 ]" H
增加了’WAV’文件导出功能。
: W, S6 e5 D! z: t$ {7 mFreePiano有新版本以后会提示。1 f4 Q% J7 c( @  z. z: t
修正了之前版本在拷贝粘贴键盘配置时会降低一个八度的BUG。
& Z7 o: d9 Y9 n4 I; G; x. L& i8 Y2013-05-24 FreePiano 1.7' R' t6 j: T) B" V! F: J
# ^: E9 q' t" r7 H. U演奏设置界面,可以选择MIDI输出通道和音色(需要支持多音色的音源)。. @* q6 D* a3 W
增加了Set1和Set10这两个修饰,可以仅修改某个值的各位和十位。- ~6 s% y/ R0 J# Y$ ~$ G
增加了Transpose命令,可以分别设置左右手的音符变化,+ ]# d' P3 d/ ~8 B2 {1 P
增加了临时左右手升半音的预设。
5 y4 X  u, M% c9 m& c右键修改按键绑定时,强制所有的脚本都设置到当前按键上,
  ?* d" ~, ^5 I2 T脚本中的按键不影响绑定结果, 方便拷贝按键配置。) ^( o* ~/ u' L+ a* H. p+ S
脚本中对通道的显示为Ch_0到Ch_16,修改脚本时不易和其他值混淆位置。% T8 _6 T% k& A7 e( d) a# P
将增加和减少分组修改为增加,插入和删除分组。; ~2 e7 C( J. N7 p
可以在界面设置中设置主窗口的透明度。; w# K' r& s- k/ ]; p8 k
在音频设置中可以更精确的修改播放速度。
$ |1 M* K; J" e+ I; A( G/ x修正了脚本编辑器中最后一个字符无用的BUG。& K% ^2 f  F8 H  H
修正了脚本中使用C5为中央C的BUG,中央C改为C4。2 ]9 D2 |; o* h) X; m
修正了录音时分组不是0则无法正确记录分组的BUG。" h! B6 q3 a% ?: _7 r
修正了导出MP4时音量控制不起作用的BUG。
+ ]$ t" _1 e& X# Y8 ^2013-2-6 FreePiano 1.6
0 V. I- w" e; X4 L& s- l
( S% v# A; z; V% u% {新设计的按键设置窗口, 可以快速的编辑单个键的脚本。9 y1 R9 H3 |$ L2 U/ t; Z
添加了固定唱名法的显示。7 Y6 K( g; @  U. Y# Z
添加了键盘动画,可以在界面设置中调节速度。
+ x. U9 S5 t: |' l  C控制器设置添加了’Sync’修饰,可以与其他合用。+ V  P9 p5 h" `8 h$ h
比如SyncPress会有在下一个音符弹奏时才会有Press效, 可以做出同步踏板的效果。
7 d/ |: i7 F$ Z2 m9 Z5 X修正了键盘脚本输入框有长度限制的BUG。. |: \( b/ u2 i& I8 @, P& o
2013-1-28 FreePiano 1.5.2" G+ ]+ S( c1 X& c  x9 o
5 M5 ^9 w# N) B: Y: W, G修正了一些设置无法被保存的BUG。
) P, O- E9 ^( S+ N8 v键盘脚本不再有长度限制。
8 m( Q* X7 \( s为控制器设置添加了’Press’方法, 可以临时改变一个控制器的值,
% U2 [( N7 f2 f2 E20毫秒后再恢复原先的值。
- P7 C. ]+ t) y) p5 i9 y# ^2013-1-21 FreePiano 1.5.1
2 K; G! J  G0 j; S) ~7 l6 Z
" c9 g4 A/ P% Z3 L% i* Y修正了XP下无法运行的BUG。- B; k: f; B; W, ~: V0 Y
2013-1-14 FreePiano 1.5" F1 N5 ]$ \2 Z9 A, t
3 w$ S# d+ X4 b
同时支持多个MIDI输入设备,并且支持MIDI设备重新映射通道。
/ L# f1 m0 e! {9 W将MIDI输出移动到音源菜单中。! b  K( S) b+ j( h7 P
修改了键盘钩挂机制, 在后台运行时取消键盘钩挂, 使一些安全软件不再提示。  M% T% P" A: z6 J5 K: @
MIDI 输入的力度不再被键盘力度所影响。
/ y! F2 M$ ]  P3 Z9 A5 A! n修正了预设的控制器设置时未清除原来设置的BUG。  a2 g, x1 J( E: p) n5 s7 Q: ~
修正了某些MIDI键盘抬起按键未被正确识别的BUG0 a7 S, C& H+ n# v. Y2 `8 T
修正了Keyup绑定无法正常工作的BUG。+ W6 l+ ^$ B4 X; E
2012-10-16  FreePiano 1.4.10 Y7 [7 Y' Z4 |; ~/ D- i3 h% x7 m
* i( f5 |) o8 w4 O8 e5 a4 n修复了在使用MIDI键盘时曲调,力度和八度均无效果的BUG。
$ g" k% v$ D4 t; F* O0 ~添加了一个选项,可以显示原曲调和变换到C调的钢琴按键。2 S: s6 O7 d8 ?: J' {7 y" \
2012-10-8 FreePiano 1.4
9 `; E! \5 c. r, _! X8 G2 E
( \$ J2 q: S& Q3 d) B& F修正英文歌曲信息界面上的文字错误。
: |& d/ F* E; d( \- h7 g修正了配置文件中无法使用负数的BUG。. Q5 j8 {. F6 S7 Y
键盘分组增加到最多255组。
6 L; c4 S0 _* s  Q4 \! R4 D, }8 S6 N界面上添加当前分组显示。
$ ^- }% u6 c/ i. g& ~* Q$ i9 a中文版界面文字全部改为中文。0 \1 T! U3 k( T# m
DelayKeyup指令在演奏过程中改变会影响正在演奏的音符的延音效果,0 e- W* L- Z" y4 q; j7 Y1 L
其行为更像延音踏板。5 J. M7 |. \% K  S
允许一个按键绑定多个命令(一键多音功能)。1 t( Q% v5 ]0 s# T& e8 X
2012-4-25 FreePiano 1.3
7 q: ~; z3 e# r$ I: k  M$ l& z5 u) [0 T* N* h
修正了在自动选择输出设备时输出延时和音量无法正确保存的BUG。% E0 ~! m$ Z$ J& H
修正了MIDI控制器设置无法正确被读取的BUG。
( `+ I. Y0 o0 d) S- I& U4 D添加英文语言支持。
5 M  b  G7 z: V' l, z' m添加键盘标签中文的支持。! G- j+ N# m) @6 r8 ~9 x
主音量可以调整到200%。2 J8 V3 _# T0 O; s7 S) k
修改默认FlashPiano键位显示按键名称。( A) y: T7 t: v1 P& G1 B
添加了MP4视频文件导出功能。
6 ~; [3 z# Z0 X5 [' ~2011-6-26 FreePiano 1.2  h; F4 v# j" V9 l- c" M  C( V7 K
7 u. i+ X; w7 ]/ i; P修正录音时没有记录MIDI输入的BUG。9 O; G' P& ?# {
修正某些按键用右键菜单映射时错误的BUG。% F* F/ N5 T& t+ p% S
修正某些VST插件的兼容性问题。* |, X) h! E& m6 b
扩展了MIDI控制器指令,可以实现在MIDI控制器上的加减和反转操作。
  F1 K2 ~3 z* [9 S( U% }扩展了ProgramChange指令,同MIDI控制器指令。1 ?. Y3 I! m9 {1 V
音色、控制器(包括踏板)可以随着组被保存。
0 k' r" S$ ]  w5 k! g3 R, r2011-5-26 FreePiano 1.1
- z# Y; @6 W2 g, w) ^
& J  K: [+ E& \% t$ G修正录音时没有记录MIDI输入的BUG。
: n/ L+ o/ N8 R% O4 U& {修正某些按键用右键菜单映射时错误的BUG。, ?2 f$ g* Q, X! f2 @
修正某些VST插件的兼容性问题。3 G4 h/ Y7 J& i& ?
扩展了MIDI控制器指令,可以实现在MIDI控制器上的加减和反转操作。: j2 \9 d8 I9 o
) _8 Q6 C6 l9 S, y1 T音色、控制器(包括踏板)可以随着组被保存。
+ |9 V) L# S1 {( B2011-05-19 FreePiano 1.05 [2 c( G! ~0 j% r% K
' a% H# Q  C- k( b6 @1 b全新的用户界面
3 O1 r( C; D  n# G支持乐曲录制,播放,并且能够打开经典的lyt文件。
4 ?5 L5 t& u' p; R# L0 s9 z' U$ m加入了一些状态显示,包括踏板状态、曲调、键盘力度和键盘八度的升降。
  Z: x! k- D, q  B9 q在界面上加入了录制和播放按钮以及当前播放/录制的时间。
- ?4 I. Z- c! T: p8 q% b键盘上可以配置踏板、曲调、力度和八度等常用功能。+ y/ S/ x* Z) |1 [6 `* |" }
* z& \2 s& I" D# q
GMT+8, 2025-6-4 19:56 , Processed in 0.027543 second(s), 7 queries , Redis On.
