查看: 16816|回复: 1
[资讯] 无线麦克风的连接
发表于 2010-4-24 21:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线麦克风接收机的输出,必须连接到混音器或扩音器才能发音,由于混音器或扩音器的输入都具有「LINE IN」及「MIC IN」两种插座,前者是提供一般收音机、录放音机或CD放音座等输入;后者是专供麦克风输入。「MIC IN」的输入特性大都以动圈式麦克风的灵敏度及动态范围为设计基准,因此,将麦克风输入混音器的「MIC IN」后,直接在溷音器上调整麦克风的音量,就能得到最佳的音效,而不必在麦克风再作音量调整。
同理,无线麦克风系统是利用高频电波来传输麦克风的讯号,经过发射与接收后,接收机输出的音量大小也应该精确保持麦克风原始的灵敏度;换句话说,无线麦克风系统的输出与输入总增益应该等于0dB!根据这个原则,一套精密设计的无线麦克风接收机,其音量输出可以像有线麦克风一样,直接输入到混音器的「MIC IN」同样可得到最佳的音效,而不必再装设音量控制器来调整。
3821
发表于 2010-4-24 21:52:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,我点赞收藏了!~
GMT+8, 2025-7-22 13:25 , Processed in 0.021668 second(s), 6 queries , Redis On.
