查看: 15066|回复: 1
[资讯] 吉他初学快速转换和弦技巧
发表于 2010-4-23 14:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吉他初学快速转换和弦技巧
  吉他初学者不能一直弹奏简单的单弦吉他独奏曲吧,但是想弹好听的流行歌曲,但不会按吉他和弦,会按吉他和弦了,但是换弦的速度实在是太慢,慢的自己都听不出来弹的是不是这首歌,这样很容易丧失信心和兴趣,所以对吉他初学者的建议是刚开始练习变换和弦的时候,遵循以下三个原则:
  1、如果变换的2个和弦属于相同指型的和弦,则保持指型不变来移动手指。
  如:Am-E-Am这样的练习,Am和E和弦的指型完全一样,只是按的弦不同而已,在变换和弦的时候,3个按弦的手指应该保持原有指型来移动,而不要分开一个一个移动,这样就不容易错同时变换速度也比较快。类似的和弦变换还有Em-A9等等。
  2、和弦切换的时候,能不移动的手指尽量不要移动。
  如:C-àAm–àC这样的练习,在变换的时候,食指始终按在2弦的1品上没有变动,所以只需要移动另外2个指头就可以了,而食指不要松开。这样,有一个基准手指作为参照,其余移动的2个手指也不容易出错。类似的还有Am-D7,C-F大7,G7-Dm等。
  3、当2个和弦之间没有什么共同点的时候,尽量先移动要按根音和低音弦的手指,再移动按高音弦的手指。
  这个原则的解释,是因为我们右手弹奏分解和弦时,常常是先弹根音和低音弦,后弹高音,这样在变换不能一步到位的时候,可以尽量避免左右手的冲突。这一条的理解很简单,但是不是绝对的,因为有的分解型是从高音弦开始的,那就要根据实际情况改变了。但是,在变换不及的时候,先按住了根音总是好的。
  这三条原则应该结合起来练习,比如C-F大7的练习,首先应该遵循第2条的原则,保持食指始终不用松开;而剩下2个手指的移动,则应遵循第一条原则,以相同的指型来移动。
  总之,如果你在练习变和弦的时候觉得很困难,那么看看有没有什么可用的规律。用心研究,这是弹吉他的关键。
  单独的吉他和弦一定要规范按,先按好单独的吉他和弦,常用的吉他和弦熟悉了之后,慢慢的找寻规律,就像上文写的那样,能不懂得手指就不懂,这样才能换和弦快,当然了这只是单纯的一定,说这点就是让吉他初学者知道必要的熟悉基础是前提,接下来就需要思考,剩下就是技巧了,也有可能是自己摸索出来的技巧,活学活用。
1万
发表于 2010-4-23 16:46:52 | 显示全部楼层
好文章,不错,我收藏了,谢谢楼主啊!~ ~:victory::handshake支持下!!!
GMT+8, 2025-6-7 06:02 , Processed in 0.023628 second(s), 7 queries , Redis On.
