查看: 61296|回复: 0
[话筒] BOYA无线话筒的正确使用技巧方法?
发表于 2005-11-7 02:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOYA无线话筒的正确使用技巧方法?
; m5 T: g0 i5 G1 D" V6 |* o& H
# O, `' n9 w/ ^3 K5 M) W无线话筒从声音转变成电信号,又经过调制变成高频无线电波发射出去,再接收回来解调、放大、还原成声音这整个过程,有许许多多环节,一个环节没注意到,可能它还能工作,但是它的稳定性、工作范围就会降低一点,再一个环节没注意到,又会降低一点,使用范围又缩小点,如此累积,多个环节同时出现漏洞,无线话筒不是被干扰,就是“跑频”,即使很近的距离也无法正常使用。* ]$ [6 g/ {/ }1 R3 D4 X& J
  t8 b  l, d! o% g' ~: S' W6 h bcbe765799874e02aae3bc2fbcde490d_th.jpg 5 x% j9 E9 Z3 e3 w& m
- x: @+ _5 d  \. m5 x
一、无线话筒的选用
  @) {; x4 n& X+ x; F5 s
( c! p  o% g9 _. F2 Q1 c( s5 X6 y如果对音质要求不高,经费预算有限,使用距离不超过30m,移动幅度不大,话筒数量要求不多,南京音响设备租赁一般建议选择石英振荡类、单接收的无线话筒,话筒头可选择动圈式、驻极体等类型。在小型剧场、剧院、多功能会议厅等场合,由于移动幅度较大,接收条件复杂,要求较高,建议选用PLL频率合成型无线话筒,话筒头可选电容式或动圈式的,如果有特殊要求的,可选用其他类型的话筒。在大型剧院、体育场、演播厅等要求较高的场合,建议选用PLL频率合成接收技术的分集式无线系统。由于这些场合话筒数量多、接收环境复杂、使用范围大,还应配置天线放大器、分配器、天线等附属设备以改善使用效果,获得较好的无线信号。
) }$ A3 _) P9 l' ]. w) [0 n- y a0d085ac9bed4b6fbca252b4d538516c_th.jpg 9 t* \0 b2 e$ @& U) s* d
3 Q( z  u. Q, U& f! A
  a$ F% ^  a4 ]! ?; v+ s  l# }二、无线麦克风怎么连接电脑使用?9 O5 I. Z! l# _% i8 O/ K( n
1 h& e5 `6 w& F3 A
首先把接收器的线插入接收器上的输出孔。1 ~6 t: X4 F* L
/ u" z' e* g! v3 p然后把显得另一端接入功放话筒音频口。
6 K; A: K% N4 N
5 _$ I6 U8 e4 u) P. v接着把电源线插入无线接收器。4 ]% D/ o5 J8 Y1 c
/ `- v# s0 p7 h; W9 K
无线话筒的电池安装上,注意正负极。小的一端对大的一端。
% Z! g$ b( w# b  N  @  a
5 q. H( K# y6 |( k2 b最后打开接收器电源,然后在打开无线筒电源。如下图所示。信号灯会显示绿色的。
9 d. P$ v, h3 K7 D( @4 k  H4 B1 d4 V) `" @# [; S
5da5cdc80cd24f658856a9ed28fa7be2_th.png ' g7 x  h3 k" N
3 D5 w% b( e- o- n
三、工作人员在使用中应注意的问题9 d* C! Z$ K" H% W/ i5 C0 ~
6 E1 q. G) E+ B2 Y; v- o6 n
1、应适当保持话筒与嘴的距离。在使用手持无线话筒时,话筒与嘴巴的距离一般保持在5—10cm为佳,过近会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质;在使用领夹式话筒时,要防止话筒离嘴巴过远,尽量靠近嘴部;使用头带式话筒则是要避免嘴巴正对话筒头,避免发声气流的冲击,应往两边移一下。' S: M) J( w; b
2 Y! C; y9 x# ~6 r: a
2、避免将话筒直接指向音箱。如将话筒直接指向音箱,就整个系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈(啸叫),这是必须避免的。
& ]+ x/ S4 S) X/ b# C7 R$ l/ t
2 y. i* P2 K1 D  Q
. t6 N+ t' V9 O, T3、尽量避免将两个无线话筒发射器靠在一起,以免产生互调干扰。相信随着人们生活水平的发展,无线话筒一定会普及到我们每一个家庭中,但大家在使用无线话筒的时候一定要注意以上所述的一系列的注意事项。- D! t8 K( R3 z/ {* I0 d( S
& C2 {, F7 m9 r7 ^0 i8 D
4、音响设备租赁提醒不要用手握话筒的网头。因为所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果用手握住网罩部分,会改变话筒的指向性和频率响应,还会由于手掌的聚集效应,产生回输、啸叫等影响。
( M3 C$ m# a1 l7 ?: |  Y2 l& q$ ?& P3 S3 E$ s2 X- O0 G9 g9 y! v6 y
5、不要手握话筒的天线发射部位。一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部,当人手接触到天线部位时,大多数射频能量因无法进入空气中而丢失,降低无线系统的使用范围,影响接收效果。
4 O& m6 d* K8 N/ f1 G  k! c7 K: Z9 p) ?  ]7 e
9 Q( x  D* k) f
! V1 l$ d1 _4 H  o7 }; E5 h
GMT+8, 2025-6-8 06:32 , Processed in 0.024699 second(s), 7 queries , Redis On.
