查看: 16507|回复: 1
[转载] Tube-Tech CL 2A OPTO COMPRESSOR双通道光学电子管压缩器
1万
发表于 2010-4-21 19:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CL 2A是一款两通道全电子管光学压缩器,有两个独立的通道。光学增益减少元件放在输入变压的后面,之后紧跟的是一个基于全电子管的输出功放,有+10dB增益。它提供连接开关方便在立体声模式下使用两个独立压缩器或将数个压缩器连接在一起。
输入和输出都经过平衡,有全浮动变压器带静电屏蔽。
电源及侧链电路基于固态设计。
除了输出级使用阳极电压,所有的直流电压都经过稳压。
Tube-Tech CL 2A 2-channel Tube Optical Compressor 双通道电子管光学压缩器特点:
低失真光学增益衰减元件
基于全电子管的推拉放大器
频率响应@ -3 dB:5 Hz至60 kHz
低噪声:<-80 dBU @ 10 dB增益
从1.5:1到10:1可变压缩比
连续变化的启动和释放时间
输出增益:关闭至+10 dBU
可变阈值:关闭至-20 dBU
VU表显示输出或压缩
可链接用于立体声应用
通过两个总线互连多个压缩器
无咔嚓输入/输出继电器
导电塑料电位器
镀金开关
输入和输出为变压器平衡且完全浮动
TUBE-TECH CL 2A规格参数:
输入阻抗:5K欧姆
输出阻抗:<60欧姆
频率响应@ -3 dB:5 Hz至40 kHz
失真THD + N @ 40 Hz,0 dBU:<0.15%
失真THD + N @ 40 Hz,+ 10 dBU:<0.15%
失真THD + N @ 40 Hz,输出:+26 dBU:<1%THD
失真THD + N @ 40 Hz,输入PAD:+21 dBU:<1%THD
CMRR @ 10 kHz:<-60分贝
增益:从关闭到+ 10dB
压缩
压缩比:1.5:1至10:1
阈值:关闭至±20dBU
启动时间:3毫秒至60毫秒
释放时间:60 ms至2 s
电子管:2 * ECC 82; 2 * ECC 83
尺寸
高度:2U,88毫米/3.5英寸
宽度:483毫米/19,0“
深度:205毫米/8,1英寸
重量:净重:5.8公斤/12.8磅;运输:7.1公斤/15.6磅。
电源要求:@ 115V/230V 30-45W
注意:所有规格@ RL = 600 ohm
Lydkraft保留更改规格的权利,恕不另行通知
TUBE-TECH CL 2A 是双通道光学全电子管压限器,针对于双通道录音室录音。
TUBE-TECH CL 2A有两个独立的光学压缩器。光学增益衰减元件安装于输入变压器之后,随后是+10 dB增益的全电子管式输出放大器。开关有三项选择(Line 1, Off, Link 2), 用于随时与多个压缩器的连接,或将两个分离的压缩器用于立体声模式。两个线路总线相同。
输入和输出变压器主线路和辅线路中有一层静电网。输入和输出与全浮一样平衡。电源和侧链电路取材于固态电路。除了输出级阳极电压外,所有直流电压都很稳定。
1万
发表于 2010-4-21 19:47:53 | 显示全部楼层
支持。。。
GMT+8, 2025-7-25 11:51 , Processed in 0.047491 second(s), 9 queries , Redis On.
