查看: 42762|回复: 1
[资讯] Cubase/Nuendo 速度进阶实用教程『2』简单音频拼接与录音,效果器使用
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-19 10:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作7:对音频进行移动与剪接
1-点中音频块,按住它可以在轨道中拖前拖后(当鼠标是箭头工具时)。如果需要复制音频块,拖动的时候按住电脑键盘上的Alt键即可。
按住它可以在轨道中拖前拖后
2-选中剪刀工具,然后可以直接在音频块中剪断它。
剪断它
3-如果需要自由的拖动音频块和移动剪刀位置,不被网格或者其它事件所吸附,点灭量化按纽。
量化按纽
4-剪断过的音频块或者素材,需要进行无逢拼接,但又老接不准,可以打开量化按纽,选择吸附[事件](默认的时候是网格)。
选择吸附[事件]
5-为了方便移动已经拼接好的音频块,可以用胶水工具,先点一块,再点另一块,把它们给粘接起来。
胶水工具
操作8:简单录音与监听
1-需要对某一轨录音,先点红轨道上的录音开关,再点录音键(通道设置情况根据用户设备不同,无法快速讲解)。
录音
2-想要在录制的时候能够同时监听,打开监听按纽(注意不要把监听里放出来的声音又返录进去了),可直接在轨道上查看监听电平是否过载。
监听按纽
操作9:节拍器的设置和使用
1-在录音的时候可以打开节拍器,在走带条(按F2隐藏和显示)上打开(注意别把节拍器的声音录进去了)。
打开节拍器
2-如果你对节拍器上软波表的延迟声很不满意,可以按住电脑键盘的Ctrl键用鼠标点节拍器开关的ON,弹出节拍器设置,取消[Activate MIDI Click]的钩,并钩选[Activate Audio Click],OK。
节拍器设置
操作10:为音频轨插入效果器进行破坏性效果处理
1-这是为了对某一段音频进行强效果器处理,双击需要处理的音频块,打开[Sample Editor]。
Sample Editor
2-用鼠标在波形上面拉出一个区域,在区域内点鼠标右键弹出菜单,选Plug-ins,选择需要的效果器进行需要的处理。
Plug-ins
3-用鼠标在波形上面拉出一个区域,在区域内点鼠标右键弹出菜单,选Process-Silence,即对选中的区域进行了静音处理。
处理
操作11:为音频轨插入效果器进行实时性效果处理
1-点击音频轨道左边的Inserts可以展开效果器机架,一共8个位置。
效果器机架
2-前6个空是把效果器加在推子前,后2个空是把效果器加在推子后,点这里会自动列出电脑里已找到的DX和VST效果器。
6个推子前,2个推子后
3-点击各个效果器的开关可以迅速试听效果声与干声的区别。
效果器的开关
操作12:在音轨上对效果器参数进行包络线控制
1-根据操作11的步骤插入了效果器后,点音频轨下面的小加号(参考操作2步骤)拉出控制轨,选择项目里面可以选择效果器参数,点绿[R],画包络线,效果器上的参数会跟着包络线变化。
画包络线
2-如果在那个下拉菜单中找不到你需要控制的效果器参数,选择[More...]弹出受控单位浏览窗口,展开[Inserts]后查找需要的受控参数(必须是已经加载的效果器),选中OK,即可画包络线进行控制。
查找需要的受控参数
3-点控制轨下面的小+号可以拉出更多的控制轨,对多个参数同时加以包络线控制。
对多个参数同时加以包络线控制
1万
发表于 2010-5-9 21:39:28 | 显示全部楼层
:victory::victory:谢谢了,我收藏了
GMT+8, 2025-7-4 19:36 , Processed in 0.027340 second(s), 6 queries , Redis On.
