查看: 15372|回复: 1
[吉他] 最简单的保养吉他方法
发表于 2010-4-16 21:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最简单的保养吉他方法
  避免磕碰,这个谁都知道啦,练习时注意桌子的边角,放琴时要确保放稳,尤其立着是放在墙边时很容易滑倒,有条件的最好是买个琴架,不贵。
  02
  关于气候对琴的影响,木头是会随着温度和湿度的变化而改变的(特别是大面积的木板,尤其是像吉他那样薄而且面积大的木板)容易失去水分(干裂),也容易得到水分(受潮),这好像不是要讨论的问题啦,记住以下几点就可以:
  春夏温度高,湿度大,南方的热带地区经常这样,保养不好木头容易受潮(这种情况会造成木头膨胀,吉他面板鼓起,弦离指板过高,琴颈向前弯的情况)
  避免暴露潮气过多的地方,用干的抹布经常擦琴是个好办法。
  弹完后要放在琴盒或琴包里(注意要保证你的琴盒和包内部是干燥的。
  也不能长时间直接面对阳光,多弹也可以,还有高温对木头和油漆的影响是严重的,所以要避免放在高温处,尤其是窗台,比如你上午放在窗台,那里阳光照不到,中午到下午暴晒几个小时,这样高温对琴的伤害是不可逆转的)汽车的尾箱也不要放。
  但是长时间不弹潮气是会跑到琴盒和包里面的,密封不好的琴包和盒子,里面更容易受潮,而且潮气还很难跑出去,这也是要注意,琴要经常拿出来透气,可以间接的见下阳光,驱下潮气。
  秋冬温度低,干燥,北方地区常这样,保养不好容易造成面板干燥,过多的失去水分(这种情况会造成木头收缩,吉他面板凹下去,琴颈向后弯曲,琴弦紧贴指板,造成打品的现象,指板收缩,品丝的边角就会出来,造成割手的情况,或者是琴桥的分离),解决办法是不要长时间暴露在低温下,放在琴盒里面是很好的选择(有的朋友说用加湿器,我在南方,一般不需要用,但这是不自然的办法,有时用得过了头,你还要解决潮气的问题,当然控制得好是可以用的,最好的办法是经常弹,让你的爱琴感受到你的温度,这个很重要)
  当然,你尽最大努力保护爱琴,还有由于温度,湿度的问题造成的木头开裂,也没啥大不了,这种自然的开裂一般对手感和音色的影响不大,只是外观有影响而已。
  03
  琴是要经常弹的,让木头充分的震动,这样对琴大有裨益,尤其是单板琴更是如此,琴弹完后要用干的抹布或者纸巾擦拭(手汗多者更要多擦,弦,指板,面板都要擦)
  越是高档的琴越要好好保养,总之是避免过冷过热,过干过潮,避免碰撞,经常清洁,最好的方法是经常弹奏。
13万
1万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-4-17 08:12:41 | 显示全部楼层
好文章,不错,我收藏了,谢谢楼主啊!~
GMT+8, 2025-5-31 09:16 , Processed in 0.025784 second(s), 8 queries , Redis On.
