' I+ {3 e" ]1 {0 p s6 {2 UiPhone OS 3.0 Beta 2被破解,但由于不是DEV-Team官方版,所以iphone应用程序并未如以前破解一样被放置到D盘目录下,以致运行程序时总提示磁盘空间不足。其实,为了避免这个问题的出现,我们可以人工将C盘目标下的程序移动动D盘目录下,具体方法如下:
/ } u) V% C4 }6 O" W9 T) I准备:
1 P- |# o( d( I1、 iPhone 手机已安装OS 3.0并经越狱和解锁;% G* u; d9 {4 J3 G4 J# U* B$ _
2、iphone已安装了OpenSSH 和OpenSSL;/ a: {% |# i) j0 l. a) y# S
3、PC机中安装了WinsSCP(个人认为比putty好用,不需要记住操作命令,用鼠标操作即可完成)。/ f" G T _9 h0 _" J% G9 e
满足上述条件事,便可进行磁盘目录移动工作了。) N; Z; V4 d- h7 L! e1 ]" F% J
一、远程登录iphone0 B" ~; d: {, _4 o/ s& [& {
启动WindSCP,输入iphone ip地址,如192.168.0.100,具体可以在iphone Wifi属性中查找。用户名:root,密码:alpine。完成后,登录到iphone,并进入到根目录,即有Applications文件夹的目录中。& `& ^7 `. J/ Q F0 G4 r
二、将Applications目录移到Private/Var/目录中+ ] F" k$ G% n T9 A
进入根目录后,右键点击Applications文件夹,并选择Duplicate(直接移动会出错,只能借助复制“中转”),目标远程路径为:/private/var/"."(注意这个格式,如果这个格式出错,就用/private/var/Applications/"."试试)并复选下面的“Duplicate via local tempcopy“,否则会报错。同时请注意填写格式,否则移动位置可能有误,如出现/private/var/applications/applications等问题。出现这种情况其实也好解决,就直接进入到/private/var/applications/applications目录后全选所有程序,并直接将他们拖动到上级目录,完成后删除后面的空Applications文件夹,就变成了正确的/private/var/applications(不知大家是否理解我的意思)& I9 Q0 P* {. c1 V+ |
三、在根目录下创建新目录快捷方式
& v0 T% @/ H$ m0 N9 Japplications文件夹被移动到新的位置后,要在根目录下创建一个指向它的快捷方式,否则程序会无法运行。方法是在根目录空白处右击鼠标,并选择新建快捷方式“links”,快捷方式名称即为Applications,快捷方式指向:private/var/Applications。为了防止同名错误,命名快捷方式前可以将根目录下的Applications文件夹重名为Applications.bak或你喜欢的名称。快捷方式建立后,自己先点击测试,检查目标目录及连接是否正确,无误后进行下一步。( i0 }, O' J) n1 D
四、给新Applications文件重新授权。* b0 u6 w! Q! |$ E
在给Applications文件夹授权前先检查private/etc文件夹内的fstab文件内容,目的是检查private/var(即iphoneD盘)是否允许执行程序。方法即打开fstab文件,将该文件第二行的noexec删除,即改成:/dev/disk0s2 /private/var hfsrw 0 2,改完后iphonedisk 02(即D盘)就可以运行程序了。
$ [ o3 X2 c) Z: l6 w; lApplications文件夹被移到private/var目录后的默认权限为755,在该权限下原机程序运行不正确,启动后即退出,但AppStore官方程序和第三方应用程序可以运行。将该目录文件夹权限改为775,原机程序就可以在新的目录下运行正常。
! B2 v+ D/ N f8 m R五、重启iphone并测试结果
# l! ]' j O5 f- P& V' W; ]7 n, Y完成以上工作后,重启你的iphone以检查文件夹移动到新的位置后是否运行正常。如果运行正常,则将原文件夹Applications.bak删除,从而释放出C盘空间。
- i" o8 L0 E" v六、还原网络设置
- D2 |2 r/ C: p" d T( ~完成上述工作后,还需做最后一步。由于一些程序需用网络连接,更改了Applications目录位置后至手机“设置”——“常用”——“还原”中将网络数据还原。还原时机器要重启,3.0重启手机耗时较长,属正常现象。重启后,手机无论在Wifi还是Edg网络均运行正常。/ w5 Y6 s, k3 ^) [
好了,现在你的iphone已经廋身了,尽情享受你的iphone吧! |
