查看: 33507|回复: 2
[耳机] 都是插头惹的祸 耳机兼容性和故障解析
发表于 2010-4-15 11:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 随身聆听已经完全成为了当下绝对的主流,我们可以看见更多的高端耳机为随身聆听专门设计,随身听的定义已经不再是能够出声,而是需要出好声。$ G+ {0 `9 I8 ^3 _$ J0 Q% W5 m& X% O
很多时候我们发现买回来的耳机只能够聆听音乐,线控却没有办法使用。例如iPhone的耳机无法兼容诺基亚手机。其实这些问题正是我们经常忽略的一个部分——插头的设计。由于对应于各种品牌使用的耳机在插头上的区别,所以他们大都只能适应于自己品牌的手机使用。原装的耳塞自然在兼容性上不会存在什么太大的问题,但如果选配第三方的耳机,那么我们就需要多加注意了。
01_55.jpg 5 o9 l1 m# m! q3 D7 o( J  w7 U# Y: h
$ Q$ c- f) b% Y! W, C
  对于耳机的插头做出一定了解还是非常有用的,这不仅有助于我们选购耳机,也更加利于我们找出耳机中的一些故障和问题,所以下面,我们就一起来看看耳机插头中的这些小奥妙吧。1 V* ?) F$ E, \+ K& n) G& {7 v
0 [! w4 S0 P$ h" I# f: _
  关于手机耳机的兼容性问题- {6 k0 Q" @; z6 D: U' g
  首先我们需要说明的是专为手机打造的耳机和普通的音乐耳机在插头上是不同的,主要就是因为手机为了便于通话使用加装的那个线控装置原因。普通的立体声音乐耳机插头均为三段式结构,从前端至柄部的每一个段落分别为左声道L、右声道R、以及接地GND。而手机的插头正是因为加装了麦克风,在插头则采用了四段式结构。9 e4 _- I7 I, _9 v) q7 I
3 k- P! X* y2 R2 r$ ]6 B4 D
7 a! e8 ~) U6 N* ~1 P9 B# a  不同的耳机插头标准 " C. \, ?  ?5 ]6 z
7 p$ g, z4 p6 ]0 \. D
  我们经常会发现自己的手机耳机同其他手机的耳机出现互不兼容的现象,因为带有独立的线控装置,这个线控并不是在所有的手机上均能够使用。比如适用于诺基亚手机的耳机在iPhone上就没有办法操作,而iPhone、HTC之间却可以相互通融。其实这一切,都是源于手机插头部分的问题,因为耳机接口没有一个完全统一的标准,通常的标准拥有几种,不同的品牌也会选择不同的接口标准来制造自己的手机。( E7 h4 y8 w4 ?; l4 G% N0 L% H
1 r2 Y) Y/ A. i* {/ b* W
$ E! u5 X5 }" W- \  普通耳机三段式插针结构 6 C* r0 ~6 {5 l
* {, P! {& K+ k5 [/ p
  目前手机的耳机接口标准大致分为两个类别,iPhone手机采用的标准同HTC、魅族等手机是相同的,iPhone同HTC等品牌占据了大量的用户群体,为它们设计的耳机并不在少数,我们细心的话就会在耳机的包装上会看见“For iPhone、iPod、iPad”的字样,这种耳机的插头从左至右顺序分别为左声道、右声道、GND接地、麦克风,最后一段为麦克风,而第三段为地线。
. U. d0 t# ~& O5 P; T6 P, f" F" b  ~
7 E' J2 Q) w! b3 p: ]* k9 S# @7 _ 01_58.jpg
( Z1 q: t$ d; H) o; Z1 q+ _4 J  iPhone版耳机四段式插针结构
% {! E; k( N. H1 S7 e2 D6 z- @+ {& K
  而适用于诺基亚手机的插头则能够兼容MOTO、OPPO、BBK等手机使用,它也同样拥有大量的用户群体。诺基亚的这种N版插头从前端至柄部的顺序如下图,依次为左声道、右声道、麦克风、GND接地。由于麦克风和接地的顺序不同,所以在两种不同耳机插头标准的手机上就会出现麦克风不能使用的问题,但聆听音乐还是不受到任何影响的。$ B# w1 F$ v2 q  D
) L2 S9 X7 s5 G" }% ?# e 01_59.jpg 9 V! k- Q  o4 `- w; h
  诺基亚版耳机四段式插针结构 . X$ U8 y  a9 \
/ q8 {: ^7 j" P8 d% L& {1 M( e) G  但也有的耳机考虑到不同的用户需求,在一个耳机型号中同时拥有i版和N版来解决这种兼容性问题;也有的耳机在线材中附赠不同的转换线来实现,但这毕竟还是比较麻烦的。很多耳机已经通过在线控中来加装一块自适应的芯片,能够自动匹配手机型号来实现完美兼容不同的品牌,这样就不会再受到插头部分的限制,相信这在很快能够成为主流,从而避免兼容性为大家带来的尴尬。
" _/ x/ O1 Z- h: w9 C- T3 j( Q
+ k) o! p% L7 r  耳机中只能听见伴奏什么问题2 r, a% {) A8 \. h; ?/ Q9 |
  耳机虽然比较小巧,但它还是比较精密的数码产品,如果使用不当还是比较容易发生损坏的,尤其是耳塞产品的寿命会相对来说短一些。很多朋友们经常是因为原装耳塞坏了才去购买第三方的耳机产品,这些损坏的原因拥有很多种,比如物理性的线材扯断了,耳机单元摔坏了以及种种问题。
8 g* j7 b8 ?: K4 c- }# C# I 0 a, U4 d1 p& p9 i/ r; @8 H3 i; R
01_60.jpg % m+ {  V4 s+ h, y; a7 I) L
  普通耳机三段式插针结构 3 l# ?, ?. {% w. h2 X
3 {4 z5 n- s9 z( O# H& \2 M  也有很多是因为耳机中只拥有一个发声的现象,虽然在表面没有损坏,但耳机的线材其实在内部肯定是拥有损坏的,这表现在耳机中一个或者两个单元都不响等现象,这其实还是比较容易理解的。但是如果出现了耳机中只能够听见伴奏那是什么情况?这其实还是需要仔细来分析一下插头的接线方式我们才能够很好得解释。
1 I' h  P# ^) w% _5 V, d8 R0 u  我们在上面已经提到过,立体声耳机的三段式插头接线顺序分别是左声道、右声道以及接地,其实耳机的两个单元每只都需要接两根线:一根信号线用于输入电压不断变化的振荡信号,而另一根地线的电压则始终稳定在0伏。所以两个单元一共会引出4根线材,左、右信号线和左、右地线。
+ I; r0 y" G/ _! b0 j
# M  |7 \  s! k" L9 H1 S, E  耳机插头的接线方式 / n5 M. ^7 x! E/ T
8 e9 {2 f3 [6 A) U' z
  但是既然左地线和右地线的电压都要求始终保持在0伏特,所以这两根线材是可以合并的,事实上耳机插头也正是这么做了,左地线和右地线合并在了一起成为了公共的地线,所以我们在耳机插头上看见的就只有三段式触点,最后的一根地线就是左右声道公用的。& r7 j! I9 p% ^4 v1 Z
9 [5 Y5 k$ V5 a1 R2 O. l  原因是连接插头的地线问题
, p3 h3 z$ ~$ _3 i5 V- R  所以不难理解,L断了之后很明显左边耳机是收不到信号的,左边不出声音而右边不会受到什么影响,那么同理R断了右边不响的同时左边也不会受到任何影响,所以我们的单元有一个不响肯定是因为L或者R其中有一根是断了的。那么两边都会响但只出现伴奏的情况就只剩下地线可能出现问题了。
* n7 j0 `# Q; D2 F! i/ k
3 R( v8 M& o9 k  _1 S, x8 W& M( Q  左声道断开
: v  C$ t  u& j% q- O6 b/ X- x/ E# Z. l, ^$ H) s0 w! ]
  当耳机插头上的地线断了之后,耳机的G就不会连接在正确的0伏上,由于左右声道的地线是合并在一起的,插头上的G先断了之后其实就相当于将两个单元的信号完全串联在一起,接在了L和R的信号线上。如下图所示。1 _4 s: V, `# N& e7 M
3 F* C$ y% N) K8 j, i/ [ 01_63.jpg
0 Y1 S6 M5 O' C- w1 N6 z  右声道断开
5 |" d# Q4 r( z# b8 \; `5 |% V0 u0 F1 |9 k6 ~3 H; d
  所以如果我们的播放器在左边信号线上输出一个2伏的信号,而右边输出3伏信号,由于串联的关系直接接在了两根信号线上,此时就没有地线作用了,所以两个单元收到的电势差就是两根信号线上的电压差别1伏。而串联电路又会根据阻抗分配电势差,左右耳机的阻抗基本上是相同的,此时每个耳机可以均分到0.5伏的电势差。
( e7 a5 p0 _  c9 }' z
: x% V; ^! r0 J0 i3 l5 B  地线断开的情况 / m  i/ H" B$ L" I& h
0 J2 M7 j1 [0 L; L  所以如果地线断了之后,两边耳机会听到相同的声音,这个声音就是原始声音左右声道之差的一般,这个差值可以通过增大音量补偿回去,所以可以认为是对左右声道的信号作差。最后的结果就是我们只能够听见伴奏,而主唱消失了,问题正是出在这里!! b0 s+ Q* ]/ P8 D% n
  了解了耳机插头上各个触点的接线方式以及顺序后,我们在选择耳机的时候稍显注意一下就再也不会选错了;当然,我们也为大家解释了关于耳机插头上的线路都起到了什么作用以及断了之后会对聆听产生什么影响。这些东西并不算太过复杂,其实我们只要稍加阅读就可以理解,当然,这些基础知识还是非常有用的,最起码对于我们选择耳机和排除故障拥有一定的帮助。
! o: g- }+ h7 U& O
+ a7 l8 M$ r3 n# R; s, I' X* O9 ^# t9 N8 t. t2 }+ {
' q5 }4 Y, n4 s# E8 s
/ D  V# a9 X7 Z* s
4万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-16 20:38:29 | 显示全部楼层
继续支持!
1万
发表于 2010-4-17 11:04:54 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2025-7-17 11:48 , Processed in 0.028133 second(s), 6 queries , Redis On.
