查看: 42032|回复: 3
[Atmos] 理解线性阵列音箱的组合音运作
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-12 15:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Electro-Vice的Xic 127+是三分频的箱体,使用两个相同的压缩型驱动器,这点与较大型的X-line相同。它具有不均匀设计,将单独的12寸驱动器放在一端,将一对负载6.5s的号角放在另一端,在波浪发生器的正中心下方安置一对Ndym压缩型驱动器。Xic 124是down-fill版本,Xic118是组合型产品,它具单独的18寸低音单元,在以2:3的比率排列。
) j+ `1 k5 _# R1 r1 L0 DJBL的VT4887是其大型Ver Tec的缩小版本,它使用相同吊挂条,用于吊挂安装。JBL体积最小的型号VT4888,是三分频双8箱体的音箱,其方4s服帖地放置在双2407环型散热器上。VT4888配合其单个15寸低频音箱使用。JBL的三个Ver Tec产品可通过增加Crown公司生产的驱动包自我供电。
7 [7 G7 R0 p, ?* R0 U# V( U4 I& M+ Z1 L2 e" H4 t( D6 B) {
ISP Technologies的Reference Line 210是三倍扩音的线性阵列产品,包括4英寸振动膜、中号压缩型驱动器、两个1 3/4英寸聚脂压缩型HF驱动器。它由一对插槽式安装10英寸低音单元处理其低频信号。) n' G( }, P/ Y# L( l' ^
+ R! z! m+ H. M: y* O- u1 c3 m
L-Acoustics的dv-DOSC音箱,体积是其初始线性阵列版本----大型V-DOSC音箱的一半,可处理中高音频信号。这个三倍伴音dV-Sub使用与V-DOSC相同的驱动器,在小型音箱阵列中,用1:3的比率提供重要的回响。3 G. E4 v* v7 c8 r
4 z# D3 \! h$ Y% H# DMartin Audio是唯一可以生产完全号角负载线性阵列产品的公司。它有体积较大的WBL音箱,可三倍扩大音时。其独特的号角负载可提供低至500Hz的平均水平声音覆盖率。甚至连体积较小的W8LM音箱,也具备玛田的负载技术。在三路分频主动/被动设计中,驱动器组成是LF 2-by-8英寸;HF2-by-1英寸。1 g& H1 v- M  c' H/ L
# W: b- z& F. H1 d- L! oMcCauley的M-Line是二路分频扬声器,具有三种不同的高频率号角,组成三种型号。理论覆盖度分别为60度、90度或120度,通过在顶部使用较窄的号角和在底部使用较宽的号角,令设计师可根据听众范围的大小,用高频率覆盖度创造音箱阵列系统。该公司的产品In.Line与M-Line相似,但只为永久安装而设。In.Line具有简化安装系统,可节省重量与成本。
7 Q; `3 u8 N) D' c0 t5 a8 m3 H: ?' w6 D
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:58:59 | 显示全部楼层
线性阵列* J7 ~5 z0 i+ T3 v( n1 O3 G( p( i
0 q5 j' L& r2 K, X# b3 F% oMeyer-Sound的M10是自我供电的双倍扩音器,使用双5s与三个高音单元。它与该公司的所有其它双低音扬声器一样,其中一个驱动器为低通率设计,可提供更为均匀的中范围覆盖度,也备有伴音双10M1D低频音箱。M2D是自我供电、双10寸外壳的音箱,使用与UPA相似的扩声器包装;与Meyer的CQ-2相同的驱动器。; P0 I% ~' T" x+ u" y  v
$ W$ Z. F: F% r6 C; r4 v& l
伴音的双15 M2D Sub可以轻易地加入到阵列中。235磅的双12MILO音箱,作为轻巧型音箱,有点偏重,因此把它排在这个目录的最上面。它具有单独1.5英寸压缩型驱动器,4kHz以上的三个0.75英寸压缩型驱动器可于长距投射时,提供大量的高频率声音。MILO可以轻易地加入到M3D和M3D Sub组成的阵列中。
$ s1 f6 V- s0 @3 c: {( q$ J: m0 G5 d# Q
Nexo的Geo S805使用单独8英寸低音单元,被动分频至1英寸的驱动器上;驱动器安装在它的Hyperboloid Reflective Wavesource中。S830是伴音down-fill型号,具有30度的垂直声音覆盖度;它的伴音低音箱是CD-12.新产品T4805使用双8英寸驱动器,与另一对驱动器、250Hz低通率的音箱一样,可在低频率时产生心形覆盖效果,并具有图案控制。由SSE的主任Chis Beale设计的独特安装系统,与T2815 down-fill音箱组合,可在伴音CD-18低音音箱的配合下,产生15度的垂直声音覆盖度。% Q3 ^/ Q; ^' Z; Y1 b
% ^* i: _9 m+ Q6 y, e7 [
Renkus-Heniz的新品PNX 102/LA是二路分频音箱,具有双10s与双1英寸压缩型驱动器,可在没有号角负载的情况下,产生15度的扩散度。它也可以与自我供电的PN102/LA音箱那样订货,PN 102/LA具有R-控制监督网站,重量为10英磅。2 Q+ w& W3 R# b7 }: k
2 k6 _% O" C% {# T3 Z7 u
SLS RLA使用其带状RLA-1000驱动器来提供顺畅的高音;当它与其它阵列产品结合时,它可以用作平现的线状音源。它与NL-8连接器相连时,虽然可以在双倍扩音系统运作,但音箱也能在三倍扩音系统运作,在低通率300Hz的低音配合下,可改善其中音部分的水平覆盖度。! N, e$ E5 F3 Z+ U3 A
$ \- d/ V) g) A/ D$ S0 Z" x音箱组合音运作,是线性阵列运作的机制,对于将大量扬声器应用到其音响系统中的人员来说是非常熟悉的事物。当变频器音频中心的距离少于其波长的一半时,就会产生组合音。最好的例子是12英寸扬声器,当它们紧挨着排列时,所产生的组合可高达550Hz;10英寸的扬声器在这种情况下所产生的组合音可高达630Hz;8英寸扬声器的组合音可延展至800Hz。(这就是为什么在传统的阵列中,邻近扬声器的距离为一个手掌的宽度时,会削弱中音部分。)
& ?7 l2 a0 [( l; p7 _" L* \# p, O- `/ E* u" _/ J, T/ T
频率较高时,驱动器的音频中心必须更靠近,才可产生组合音。例如要使组合音达到20kHz,邻近驱动器的音频中心距离必须少于1英寸。很明显,除非有其它方法可以结合驱动器的输出声音,否则要以高频率来产生线性音源是不可能的。 模组线性阵列研究员Christian Hell博士指出:当个别压缩型驱动器以最小距离靠近时,当它们的音输出在所有的交叉部分都是同相,其号角就能产生组合音。DOSC电子波导,就是其为窄长号角在高频率结合时的解决方案。
1 @5 B- k. T; ?% a+ n线性阵列
' T5 A0 S3 |% C' i
* w& o  f# C0 H1 \' h! v1 R各个生产商也生产出自己的电子波导,可于高频率时,从一个扬声器到下一个扬声器中产生组合音;另外一些生产商则放弃生产高频率的线性阵列产品。读者从中也可以了解到:使用新设计来产生低频率组合音是可能的、有时也要很谨慎小心的;而使用多个号角在高频率方式控制时,阵列中的音箱的倾斜度必须要足够。严格来说线性阵列扬声器,并不能在所有频率都可用作线性音源。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-13 23:07:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~
GMT+8, 2025-6-9 07:03 , Processed in 0.026303 second(s), 5 queries , Redis On.
