查看: 33212|回复: 2
[转帖] Solid State Logic SSL 2/SSL 2+音频接口AKG K701参考级优质耳机
1万
发表于 2010-4-12 02:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 G% N$ T- Z# }0 \9 L* k$ w/ y % [$ M( Q% k' k' P
# x5 ^  g; Q3 D+ uSSL 2和SSL 2+两台设备都是由USB驱动并且搭载了行业领先的话放、来自经典SSL控台的传奇4K模拟增强模式、录音室级别的监听音质,以及一个SSL Production Pack软件包。
: L9 y4 I% L0 H1 Y. S1 j7 J7 V7 \  N3 @* J. j
2 l9 V. h' \$ w; D1 H7 ]
* v5 t' b/ E  b1 u5 sSSL 2关键功能
- G  H$ M. L% O2 o4 W+ b9 @
$ h# I! z5 M& D" U? 2个先进的话筒/线路/乐器输入(130.5EIN/62dB增益)
' y/ k" S* \9 K8 q+ M8 J' \- f) F/ P% k' V# S; \
? 24 bit / 192kHz AKM 4621 转换器
( ^  e3 z3 F  Y1 t) l) N, R* F
8 ^/ Y: _1 @  k1 Z( ?9 d) q8 I? 专业的录音室质量Neutrik插头及Alps元件
. a$ z1 ^3 d/ U; b  F6 X. F; B( U4 r
? Legacy 4K开关
- _2 T' l% V! N1 U
9 ?+ M" {% i# m+ ]? 高电流立体声耳机输出
7 e7 p- a  m: N5 d( n2 K8 _+ W; r/ E4 n" U( V, }1 c/ d9 O
? 低延迟监听混音控制   F' W" `0 b* M4 x
1 D3 |- c, F9 K  b; Z; F  m
? USB电力驱动 ; ^) z# x/ ?" s7 b+ c
2 R2 ]' {- _- G: ?+ s? 先进的工作流管理技术。
1 b$ w% K8 A, G6 N% H/ L
3 Y4 g2 I5 f# J6 M( x? SSL Production Pack - 独有软件包2 y; ^( M" T* ?3 q
6 W; j" \+ N% [) D; Z# u
5_865_1383960_556_556.png % u) G* c$ a% g% E" C* r
8 q9 u+ j6 v) R/ j9 p1 t技术参数
# j2 T: r5 r4 }& w; K0 s+ D$ Y, U
0 @) W! I3 ^% g, p$ l6 u音频性能参数
6 R( [7 K5 m5 e' e; v* D
' K' z6 Q+ {* E, I1 U% E) L2 k$ |除非有另加说明,不然均是在以下测试环境中测出:" ?6 {. h2 k1 U/ `$ e  W" p
0 ^7 H1 i, x4 `$ d( S7 ^" j) |
采样率: 48kHz, 频宽: 20 Hz to 20 kHz
8 B2 i4 p$ n; M/ b- r4 B6 s/ T4 r. _# `  A6 a
检测设备输出阻抗: 40 Ω (20 Ω unbalanced)4 K$ U8 q# p  H: X8 A. w
+ }2 j( o3 p) w/ \% ?
检测设备输入阻抗: 200 kΩ (100 kΩ unbalanced)
6 ?9 P& E  L  k5 v. O: z
' y6 ^  R7 b& f1 b  i) W除另有说明外,所有的参数均有±0.5dB 或 5%的宽容度& T" [+ q  B0 N8 r" X" I/ T7 @1 q
3 Q4 u( \. w8 n8 F2 t话筒输入0 a+ h. ~/ C2 F5 C9 g6 `  g8 H% I
4 |4 c7 z( {7 M& q
频率响应 ± 0.1 dB" }9 v3 E% w) ^5 X5 R- P6 ?
2 Q9 D1 N% L' o% g3 s1 {. q
动态范围(A类负载) 110.5 dB4 u4 B- @3 H# x
1 J/ \& }5 l+ ^- C$ [. N) k8 x" ~
THD+N (@ 1kHz) <0.0015 % @ -8 dBFS, <0.005 % @ -1 dBFS$ R8 Z; u$ s" i9 [  t3 v5 g! b3 ]- C3 B* Z
3 C! C1 R" k5 s/ K) [; qEIN (A类负载, 150 ? termination) -130.5 dBu
+ Q' b( o/ H" g4 Q
' H! t: _# {7 A* ]: d7 s输入音量 +5.5 dBu) `- D# O, B, o" Q1 F. f
. T2 L, N; `1 X: a' u2 ~7 ~0 I
增益范围 62 dB9 Z7 R8 e" c2 d1 k
2 ]  _, R9 l$ V8 U. H; a
输入阻抗 1.2 kΩ7 \; w6 B' j4 K5 k: h' D1 h8 I' Z
% W# R) B8 E8 o( l! i
线路输入
+ W! @0 }5 h+ |' u3 b: m
. Z1 N, B/ `/ E: e# y8 L( S频率响应 ± 0.05 dB: b% ?% m1 e1 k) W: I  k
9 K( `4 G. l5 J/ U( d4 z5 R
动态范围(A类负载) 110.5 dB
  X3 D3 y9 Z; t6 f! J& u$ ~
  i/ L! G" u% q9 S8 O; ?# ~THD+N (@ 1kHz) <0.0015 % @ -8 dBFS, <0.005 % @ -1 dBFS
2 V0 R5 |& Y/ D- @+ j& P
5 L' L2 L; Y" ~& _% v% K输入音量 +24 dBu
  Z: G. y$ e$ O* a) W- p: g2 X5 b7 S$ D4 n( _& C8 l8 l
增益范围 62 dB2 R9 k7 b  e. k- m) R/ K# R
+ f4 U+ u+ I6 d5 r3 W" Y7 b5 y' [
输入阻抗 10 kΩ
( E- k' ]# E7 c: I; s3 k  F' i2 k* N& J5 b9 B* O3 b
乐器输入0 e4 z8 K' Q$ y' p
+ ]% {* ]. Y# a) ~; }+ A
频率响应 ± 0.05 dB
' y8 x$ I' B4 l& F. O& O
" H: e8 I/ m3 C# f动态范围(A类负载) 110.5 dB  Z8 ]* w' T  H; K5 V
. S& E! [5 z' A4 s/ J. P+ UTHD+N (@ 1kHz) <0.0015 % @ -89 Q- v- ?' J2 H
! W0 ?+ n* X+ j  Z4 E" W Specifications
" L- N  Z2 ]( n3 W' L, f- q
- C2 [6 b" F1 M" Q4 l2 o2 k  w' i' D' ?SSL 2 User Guide 213 j& O3 @6 S1 m; _' S
1 ]6 {3 J* ^2 j) c
耳机输出' f/ Y0 g  X9 }
  |# O4 n5 x; u/ P  n频率响应 ± 0.05 dB
4 [& [6 A" R8 d9 }
, R5 `, v4 x% c( K) Q, M3 z动态范围(A类负载) 111 dB  {8 t8 m' |, k( D* b* m# i
  v, ~7 Q. S' o. C: W" J9 H) PTHD+N (@ 1kHz) <0.0015% @ -8 dBFS, <0.0020% @ -1 dBFS
4 \, r5 f- T" {
$ C) z" A% q! B) ^- V9 h输入音量 +10 dBu
4 Y6 o! U! l) o8 J0 B, l  L( v9 {& Y9 ~$ o% C+ x
输出阻抗 10 Ω
" A$ x, w, e& W
( ]6 I) N% G. P8 p数字音频, a. }. K9 L3 P4 s& l
: F% ~- v/ i5 x; F, E4 q1 L" a支持的采样率 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz2 J" X+ O1 {; g
8 x" l# ]/ c" b$ [) K/ y时钟源 内置0 T5 g0 |+ C- B9 d
+ h- x6 `' [( j5 b: W
USB USB 2.0
" ~+ n% t9 F7 g$ q. q4 A; \
0 Q1 l/ p9 O$ E+ n低延迟监听控制 输入到输出: <1ms* t& G" g# u0 F; q* s: U0 |
$ U6 J& b: B8 U2 c) Q( uRoundtrip 延迟(96 kHz) Windows 10, Reaper: <4ms (Safe Mode Off); S7 p; H3 @0 x+ o( k
2 j8 W: t% W" C' f# xMac OS, Reaper: <5.2ms$ b; g7 e- Y! o! t" o  }
& E9 }; c7 w& B物理接口1 B7 h8 F& W& K
7 q5 J' ?% I( f7 T  x$ b
模拟输入1和2$ y$ U$ V3 D) w. R% t
' i6 i4 E/ b  k( }4 W  h
接口 后面板的XLR Combo接口,支持话筒/线路/乐器
. A% A5 C1 d' T. s
. X% k3 y5 n, @" h6 M  z, B, \% e输入增益控制 通过前面板5 ~. O- ~1 _6 |7 I* Y
4 y% V9 M6 H$ ]0 O
话筒/线路/乐器切换 通过前面板开关1 p( j' f0 C8 b
$ Z5 a4 X8 E7 Z$ k) @幻象电源 通过前面板开关% f' @+ u; r" X
2 E5 r  u- h7 z* T- V传奇的4K增强按钮 通过前面板开关- y2 t1 l: j5 f! f0 G8 {$ v
+ ?* I9 u) d) }+ l3 p9 S模拟输出1 b( s  {* q9 K3 C' ?1 X
2 I- [/ N# d; b接口 1/4" (6.35 mm) TRS 接口(后面板)
1 b$ d% X: t% R2 i3 Z/ J" S
8 x1 p, y3 h: K3 N立体声耳机输出 1/4" (6.35 mm) TRS 接口(后面板)
: n  j" v) y0 b! g. o3 }/ V2 i
/ ~8 [! i- ?. H& c" l监听输出L/R音量控制 通过前面板开关7 P8 @7 q/ e  W% ~
$ g# Z7 J( ^( K. v# Y4 W2 a; ?监听混合输入 - USB 通过前面板开关: z1 ^" q7 Y4 X1 W) |! Q
- K, {. H* n2 K+ N5 b3 ^1 u! y& Q- X
监听混合 - 立体声输入 通过前面板开关
6 B8 p6 y4 x: i, O7 x- c3 ]" a
! L0 V8 u' H* ]耳机音量控制 通过前面板开关
& T/ N- h/ j4 f- t6 X  B
0 R1 [% `  s" t, {% u# iSSL 2用户指南
5 S5 t& J- h/ U1 W- J% v# }% Y+ P' v7 }) t$ z9 ?
技术参数
' _( f6 V  [" P0 ?4 T4 U: k; w( [4 P# R3 }: B
Specifications
7 f5 Y7 Y) E$ I# }! ^2 g
9 R3 S0 o7 o$ j0 T, ?22 SSL 2 User Guide
0 e2 T' k7 ?5 J% b/ v( U0 C+ y( C) A
后面板其他接口* e7 z' ?# n/ Y  R- v1 {
4 Y4 b  G/ o& M6 v! mUSB 1 x USB 2.0, &#39;C&#39; Type Connector
% Z6 Z. v+ D; w# o. q% _8 j* ^) t9 }2 A" h
Kensington 安全接口 1 x K-Slot
( t! u; G5 R4 w' J/ W! W2 Z; z
, a  w. S  ^; ^7 ?前面板LED灯- K" t# p4 Q' U( Z/ i: `% I' C
" n4 x' h7 o; m6 N, E/ O
输入监控 每个通道 - 3 x 绿色, 1 x 琥珀色, 1 x 红色2 x, n3 n) T5 z4 ]' R! k* J+ V
# `  `2 j4 z9 k. [7 N, b" Q传奇的4K模拟增强 每个通道 - 1 x 红色, N$ ^. C: D" L7 U( u* W
1 g' f4 j. |/ }! j& g4 C
USB供电 1 x 绿色( c& @6 c8 u( Q2 c% z& Z  e
$ W" l) W( ^' K, T( h4 b
重量&长宽高
8 ~+ P5 t- V! Z4 R
6 k" t2 |& u3 J宽 x 深 x 高 234mm x 157mm x 70mm (including knob heights)
+ p7 L, K  d" N' J6 W  O/ d: _! `7 ^# X, [; Y5 w1 g
重量 880g
! |$ P: T8 Q& i/ }: c+ j& ]3 ?* j9 Q$ M
包装三维 265mm x 198 x 104mm
2 b+ y& T% m  c1 _5 X
4 a& V. N1 {3 Z! B' l包装重量 1.18kg8 O7 P9 C1 @) J5 [
+ Y1 N- L  `! L9 Y
& J0 w# J6 D4 J4 G/ [0 q5 L" D0 ?- @' \. i& ^# S) L& o0 s% |
SSL 2+ 关键功能* B* ~9 ]& S% M4 q2 B4 b
, }# D# F# b3 M3 f2 Q0 u- j
" t- D( g5 }( r6 p8 k' c* L& ]" G$ v! E6 z+ H3 z' E
? 2段输入部件,低噪音变压器和芯片 0 M' d) t( h' o" V- j% X; M/ c: ?4 |
, w, J$ }3 y$ s3 F1 a+ Y& A
? 24 bit / 192kHz AKM 4621 转换器 , ?5 Y/ A3 V0 M7 v+ \
+ o, ?: Z) A" Y1 z3 {& h) U' D
) C& ~1 v2 X, [3 |: p# A
" f9 M& Y1 T( \5 N- ^: u) ]? 双Legacy 4K开关
) v0 p, p+ Y; y7 i5 L4 {
; N1 S9 o% Q, {5 k3 @3 E" k? 平衡监听输出1+2,带有镜像的非平衡输出 ( n  ^. t# m: i! O3 z
' Z  L! ]8 }; n+ t5 `0 O( x
? 独立非平衡输出3+4
' {) _2 ^( J1 u: X+ W5 O) W
0 ~* S: h8 i! X3 h. J2 g? MIDI输入和输出接口
' t4 H# q: i8 r4 b8 |; a! n8 N
? 2个高电流立体声耳机输出 9 v, X9 x: W/ K, p& C  P# t
* N1 D& Z4 K) W  ?! O% {7 c; ^? 低延迟监听混音控制 4 r7 u  x2 Z: ?% L
! T8 @, n) i  ]& N" |? USB电力驱动 6 C" F% ?" n6 W  w1 |! R& t( v5 H
5 c  {9 l: W$ X! s
? “ SSL Production Pack ”软件包包括了来自SSL, Avid, Ableton, Native Instruments 和 Loopcloud的资源
6 O( \5 R8 l1 X
4 b& [: _1 Q' @: z5 a" g
1万
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:41:06 | 显示全部楼层
; ]  ~( X) u) l7 M: {) f8 ?6 [9 I6 }% ]* V( \! o$ s
技术参数
# D8 ]0 W8 P! a0 Z
, m. O4 b8 v* d- M) T音频性能参数2 m# d7 h  O1 v. z$ o* i$ {
% O' z7 w, D/ l除非有另加说明,不然均是在以下测试环境中测出:
* a0 {& T2 t$ s6 Y: Z6 F) {* b. y/ m" T8 ~$ C; h* n8 j
8 G& T: H. W) _  o' f- x" a: A# {5 u" i5 [) e! y, |1 w6 S: ?* g
检测设备输出阻抗: 40 Ω (20 Ω unbalanced)9 }' Y8 x7 t  q  F! ~& `
) v4 ]; a' C6 R, c
检测设备输入阻抗: 200 kΩ (100 kΩ unbalanced)7 q  z/ Q0 {; |+ j! R
# u5 t' t" o; D9 f! ^
除另有说明外,所有的参数均有±0.5dB 或 5%的宽容度! u& X* K+ R2 {2 R. V
7 V" c8 B% r& l0 b" f
话筒输入6 ?- M$ ~! y/ j9 M  ]9 @+ @* ~
+ U# T  n4 t, j2 Z* p( R$ g频率响应 ± 0.1 dB4 Q( Y& o% e% Y5 f
  e9 ^8 ~+ v, Q& q* [动态范围(A类负载) 110.5 dB$ A- `; y) {; M8 v, \1 w
- d9 C9 O( g( |: b. }7 O/ J) c: ^5 E
" ~/ R) M% B) ~! a1 V2 |8 F. F7 s. @- v
; Z; h) H( W: T/ H: t: N- P. f; l% p
输入音量 +5.5 dBu+ I  N. M! `3 J8 o" U9 |! Y# |
9 x  d) H. M5 P1 }增益范围 62 dB
$ R# ?" Z. Y; h
, A" j" U+ z+ i- `1 }, ~" f- t输入阻抗 1.2 kΩ0 `8 x1 C, P  E7 o: Y  f2 g
9 P/ {  w$ J( E1 G线路输入  }) u) W, R1 ~/ \+ O; x
& ~' M0 ]& v; c2 {: a
频率响应 ± 0.05 dB
6 D4 z' `' e7 W, ^/ e0 ^& h
& ~6 I2 G4 L+ }5 x! q动态范围(A类负载) 110.5 dB
, r! u( `, K6 R  X3 h, q
) F; [1 v7 R, \% j; mTHD+N (@ 1kHz) <0.0015 % @ -8 dBFS, <0.005 % @ -1 dBFS
, I5 I" O, H0 {* P# X, T& J0 S8 w9 N7 n% S' h* X0 W% r; u: C5 p
输入音量 +24 dBu1 W4 F3 r$ O  U, R' J5 Y
) Z7 u; G; s/ M1 i! i增益范围 62 dB4 g5 s! S3 y5 R3 y4 L; R0 o! ]
% x$ Y$ O3 c! l' }$ }& L" l输入阻抗 10 kΩ# S% Y5 a/ q% \5 v" Q, j' g8 g
  X" w; d! c7 y0 ?6 J, x乐器输入
; \# n- X! N1 U( s: a
3 n' |9 K" a" }6 r+ x: m频率响应 ± 0.05 dB/ X6 p6 C: s8 M% ]* Y
  o9 x' u7 ?( d8 X& Q& V
动态范围(A类负载) 110.5 dB
5 R8 B' X) [: i+ F
' o& e. S. V6 K+ hTHD+N (@ 1kHz) <0.0015 % @ -8 dBFS, <0.005 % @ -1 dBFS
. v4 \9 U7 O3 ~+ E: d8 n
3 l) j8 X2 `9 p: N, T$ M输入音量 +15 dBu
: M! \0 C: @2 ?8 r. N' n" X
# \) H! {: L$ n+ Y* [增益范围 62 dB
* ?, t1 S- A9 ?$ k8 D
, ?2 b, o* g2 o; E8 e输入阻抗 1 MΩ& K& O  e) o+ Z
7 Z" i1 z! f+ F3 F$ ~2 e, i5 E) k监听输出(平衡)
( y; w0 c7 z$ V  O3 O% v4 ^  a  \& }8 m6 Q. r. g" b
频率响应 ± 0.05 dB
$ _+ t+ l* F0 Z/ Q" h- w% O2 g8 s) J  u1 d  I, E" g" O% @  ?
动态范围(A类负载) 112 dB
. s- @( a2 M  D  d1 W3 b/ F; k- ^/ K+ H& o5 s, l- f" L/ Z% T  s
THD+N (@ 1kHz) <0.0012% @ -8 dBFS, <0.002 % @ -1 dBFS( z& }" e5 ^. R- r0 U$ V: A
3 P* C. b% C" y* V7 n8 |2 D
输入音量 +12.5 dBu* y3 \) |1 W  v+ ]
! D$ g% D5 w, A输出阻抗 1 Ω
! T; R2 V& ^+ s4 P# ?. I- Z+ K5 v* o* G- S
技术参数
( ]' E1 {' W6 M
% E9 R" K7 ?9 ]  Y3 z) @SSL 2+用户指南+ h/ U3 `4 c; K% S$ y
7 S# L+ q5 _( ^. ^ Specifications
$ R& J1 L$ ~2 O/ z5 S# S
* y  k0 T% P, p' Q( ^! ~; USSL 2+ User Guide 25
: g1 u2 o5 m3 s+ u& S4 p" E. m* ?& O8 ~, `7 s& E& [' v: [' }" N
非平衡输出
; F0 y4 L. D) l: {3 `5 O' u) \! d' S
频率响应 ± 0.05 dB0 _* v7 k7 {# {! M
9 u- m7 }. }5 w) `3 _
动态范围(A类负载) 112 dB (1-2), 110 dB (3-4)
5 Q4 R4 d! x8 S4 _7 V- z7 ?9 d
- M. v6 U' |2 V! z0 ]THD+N (@ 1kHz) <0.0015% @ -8 dBFS, <0.0025% @ -1 dBFS
$ q- n; d! `& p2 ^& c, c+ l) s6 U0 g  U  T' Y5 n1 L
输出音量 +6.5 dBu. p7 r6 {  L6 g8 F4 [; I' i1 J
5 ~: M- I: S3 l6 h% P5 d1 f" h! `输出阻抗 <1 Ω* F6 N) M) \3 [  w4 i
: p: Y; V9 p7 C0 }5 L( |' M
耳机输出3 T; U' }' w  ~0 m
3 W# h( Q; W; A/ t7 t  `频率响应 ± 0.05 dB+ m: ?' X: v1 k3 ~( x7 c+ e2 X7 V
5 x9 `7 H0 D4 w+ ^2 m  z0 V
动态范围(A类负载) 111 dB" j( J1 Z7 i4 P  K) c. w+ ?
" a- \* m/ j% G6 {, I  RTHD+N (@ 1kHz) <0.0015% @ -8 dBFS, <0.0020% @ -1 dBFS
% G" s9 S$ h5 J+ r2 W, `- K9 N' E: [6 w
输入音量 +10 dBu4 x; y# j' V  F( ^9 Y" Y* J
3 z0 o9 ^$ q. E* B: r1 p4 \输出阻抗 10 Ω1 n+ M/ R% w% D" P
9 d# L$ r; U5 J6 m! G数字音频9 O' P( ]' l) |* R5 y9 W& E
  C% g* f/ H; Z# `3 I, I支持的采样率 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
! }" F. R5 C) u1 z3 I: p5 [
; G# y9 c& L0 A/ g$ h6 O2 f时钟源 内置# Z. l0 [8 e: `1 [4 `
7 X2 ]# Z& ]) KUSB USB 2.02 U) I2 U- d/ i  p: r2 C
5 e7 s1 C2 A8 r* l9 G+ ^% {9 U低延迟监听控制 输入到输出: <1ms
) Z4 L9 f3 p7 V: l- U5 u8 u( o' w
  F8 Y3 |4 w9 d: b# Z0 VRoundtrip 延迟(96 kHz) Windows 10, Reaper: <4ms (Safe Mode Off), k7 ~" s0 z$ @
0 D% J- E) d7 H$ h: x
Mac OS, Reaper: <5.2ms! j# P3 o1 O5 s1 ~6 _
+ h8 }! S& T3 a1 f物理接口
$ q) u3 C0 r4 M1 B
: Y( J; l! G: q2 N! W模拟输入1和2
* X7 W' y! ?. l) ]1 I8 Y& P
# S) x0 g; h/ c# H接口 后面板的XLR Combo接口,支持话筒/线路/乐器
, ]: c8 m2 Z. K2 h  ~2 ?
/ ?4 O5 V- r& x: k- T( [输入增益控制 通过前面板
  x! X; v3 j. V1 \1 X
$ J, `5 f7 j- O# P话筒/线路/乐器切换 通过前面板开关
/ H$ t# y8 p* _& u4 t7 |
: ^( Q+ V2 u1 w- G! x) q. k5 y1 V7 R幻象电源 通过前面板开关. u. {+ {+ K# v+ u8 W
) S+ D5 i- U8 F6 B
传奇的4K增强按钮 通过前面板开关3 f8 T2 y; z7 y7 s3 b0 E) a( x
* m- n5 _5 }* K; y, V2 Y
模拟输出* z, r# P. T6 Y4 s' m- K
- [# M1 w9 X( w
' Y# D! B" ~! @% _5 h# J. G( u
: V% p/ h. Y$ @( _) ~: i立体声耳机输出 1/4" (6.35 mm) TRS 接口(后面板)
/ O! R' a1 `% j2 S3 V* w% r9 x0 Y. o
监听输出L/R音量控制 通过前面板开关
3 r6 s& M1 E: }  @; T4 T
0 C! z* R3 j. u- q/ A+ S. e输出3&4的音量控制 无
5 E* {' B, E: @1 H( [- p1 ^) p3 |) @* `5 c( d" R3 X  V1 b
7 Z9 o$ S5 Z$ b& ~, F7 E
7 c4 |. D4 U6 [3 l6 w) E9 ?% }监听混合 - 立体声输入 通过前面板开关' @8 p6 O9 B6 t+ Z: U
# X& C3 e8 N, @1 X2 b耳机音量控制 通过前面板开关
( f, ?; z/ Z6 i& ?3 K/ w: Z* Q( M! o1 I/ m
耳机B 3&4的音源控制 通过前面板
5 Y3 i3 h; V9 u7 @& l
$ B* L9 T# Z; U2 D- l( mSSL 2+用户指南
4 c2 U4 m' |" p; D. i) e% j) q% |1 y  [
技术参数% I$ B  w- r2 S4 M7 d* K# k, `" `
/ m/ W- w9 o9 `5 a
Specifications' }+ {( }! H9 m. T3 s9 B/ G# c
$ }% P; c- H9 x/ S# R+ Q
26 SSL 2+ User Guide
% r) ^( Z' i, W# j1 J
6 i" P% I. H! o( D1 m后面板其他接口
) a/ W3 f9 m, s1 M# r5 r3 B# I( V" Q; Z; Z
USB 1 x USB 2.0, &#39;C&#39; Type Connector& l7 L& e8 o, x  a" E
0 C& _( ]+ t  _  [) u# NMIDI 2 x 5-pin DIN Sockets4 f! f0 y- j3 D1 \: c
( ~# u& k+ k$ a
Kensington 安全接口 1 x K-Slot4 [/ Q- }. `3 ]3 b  |
' R9 L3 E( T* [前面板LED灯
. f. r+ C- l5 s! _. q6 H  V9 Z$ a7 Z* z% Z/ Z# ^
输入监控 每个通道 - 3 x 绿色, 1 x 琥珀色, 1 x 红色) f1 r9 W: ]/ Q9 Q
! k- `6 O* t& T4 p5 E1 D/ b传奇的4K模拟增强 每个通道 - 1 x 红色& }! h  M8 H' w; F6 p! B
2 g, X$ {/ v! v- p3 J
USB供电 1 x 绿色* ~- i* T1 a# L0 y) ^% {
/ i2 ~5 ]% h( R  Z5 Y( X
重量&长宽高4 [$ t! G4 }) `( z* C* z
$ h$ p. s/ `/ P0 ]( @* ^0 x宽 x 深 x 高 234mm x 157mm x 70mm (including knob heights)
% i% \+ @& X6 u! A- C6 r3 l/ K; T
  o3 b9 p% o: t/ O1 K  N重量 900g3 m; T  Q3 a+ C
3 m/ ~4 U! e: w- S包装三维 265mm x 198 x 104mm
$ n. F; c* W9 u& j* y7 \& \4 [$ @; B( a" P; @
包装重量 1.20kg
5 d$ z: b5 _' i1 G! A4 ]5 S+ P3 Z; P8 J8 g' U7 s* I) v  ]
1 T0 \# I9 D& g2 e/ N
8 F0 s' p' ^* [; l; a& \
在过去的40年时间里,SSL一直致力于为全球录音室设计控台和处理工具,而全新的SSL 2和SSL 2+音频界面就是这些经验积累的产物。它们为个人录音环境设计,SSL 2对于歌手、唱作人或媒体制作人来说是十分适用的,而SSL 2+为需要与他人合作的音乐人带去了具有拓展性的I/O连接功能。  o$ {0 {3 R9 d& L$ N) C
* t' \+ N: K! ~* g, N5 w4 X, y; V3 G6 Y8 z+ `6 m
% }2 \2 I* X: r$ g. s4 ?
“当SSL的创始人Colin Sanders在70年代初决定做***个控台的时候,他之所以做出这个决定,是因为当时的控台都无法满足他的需求。”SSL的新产品总监Niall Feldman说到:“40年之后,这一哲学激励着我们的团队为个人录音市场设计SSL 2和SSL 2+,以这种新的形式和大家分享一些令人激动的科技。”
. }+ K% r$ q( _" S! A0 l0 }( c4 E5 o: I- D3 M
' b9 T0 Z7 s" q+ \% S7 C* |8 `
6 Y9 K: w9 c6 ^, k$ E; }2进/2出的SSL 2搭载了两个经典的模拟话放,并且拥有24bit/192kHz的规格,能够捕捉并让您听到声音的每个细节,它带有一个高规格的耳机输出,简单易用的监听控制旋钮,可以实现低延迟的监听功能,而平衡监听输出拥有令人惊叹的动态范围。另外,4K功能直接来自于我们传奇的SSL 4000系列控台,它能给您的信号带来一点模拟的闪光味道。附带的“SSL Production Pack”软件包,包括了SSL一些自己的录音室级插件,为您的录音备足武器。& K: O/ r6 V5 @4 U" f
$ N; A5 Q: W% b- l4 L2 K
+ V) f% R! i# [1 x6 h$ M( Y5 x9 K
2 p! _" f. k$ O$ [SSL 2+由合作需求的音乐人提供了一些音乐制作中必要的设备条件,它拥有多一个带有独立音量控制耳机输出,MIDI I/O,以及为DJ准备的非平衡输出。
. n3 ?9 u, l6 M8 {8 A
+ H; P$ X5 t0 P. a0 ~, A0 R2 F" l/ E: P* P) g# b
( ]" \1 Z* b( s, E: ?2 dAndy Jackson,SSL的录音室产品经理,热情地向我们说道:“我们专注于开发和设计在这个价位声音表现的音频界面,为音乐人在创造时带去功能和价值,再一次提升了这类产品的门槛。我们对于完美的追求趋势我们去关注很多细节,例如选择Neutrik接口和Alps pots,因为其他选择都只能是一个妥协。在开发的过程中,我们很幸运地借用到很多历史经验,所以如果您正准备开始学习录音,为什么不直接从的设备开始呢?”( M5 l3 _( Q7 z* B; O
5 M2 y: E2 Z! E& k
+ [' p" ?  E5 j- J" Z8 O+ p
& _3 W- R% O$ K9 }* w- w) W& ?& }' E 传奇的4K功能 - SSL模拟增强6 c7 Y# o" }3 {/ \
4 D3 j3 o8 M. G4 d2 W; z! e
4K是对于SSL 4000系列主机的一个缩写。4000系列主机是生产于1978年至2003年间的一套设备,并被广泛认为是历史上特别具有地位的一套机器,因为它们的声音、灵活度和完备的自动化功能都十分优秀。很多4K主机今天还在服役,比如说:Chris Lord-Alge(Green Day、Muse、Keith Urban),Andy Wallace(Biffy Clyro、Linkin Park、Coldp6 R4 V$ \: d9 ]4 Z3 d* h* I/ J
6 M+ B- W/ E8 N  F
不管您喜欢从整体上进行观察,还是喜欢仔细聆听深入分析,K701 都能将洞察力转变成纯粹的享受。AKG 是全球***家在耳机上使用革命性扁线技术的制造商,这款耳机就是 K701。因此 K701 可提供真正戏剧化的声音,使每个音乐家都能找到精准定位。这种灵敏度和空间感,再加上精彩的高音和柔和感、富有冲击力的低音,堪称业界奇迹。这款的开放式动圈耳机,提供出色的精准声音和超卓的声场成像。敬请使用 K701,看看其独创性的耳机工程技术能为您带来哪些好处。1 b5 X2 V8 \( x$ y8 R% D& s& Y5 m
* r9 C: ^7 [" b: ^/ d
7 F; q! J% V. y1 G
/ R: L. L1 j8 g* {6 \, u技术规格1 n) N8 _) |& b4 U: V
) Q, R5 z( [8 K( R, q
耳机类型:开放式% u7 [" ?  i! h: _* j) o
/ C5 H* U/ J! y; i: F' e$ E" B* f6 G6 F输入功率:200 mW7 q- |$ M' l1 A9 {7 U( N( m
/ M2 x& y' i8 Q1 U) t音频带宽:10 - 39800 Hz' F# b, U4 y3 i$ K* W" i
1 k8 C3 r  C8 [; K! N& h0 e' U6 ]
耳机灵敏度:105 dB SPL/V
. ^/ C$ B' v8 u* U- s6 F8 X2 M" \0 s/ ]' Z/ t# {3 ]
额定阻抗:62 Ohms- I4 C) ^/ |( t: Y$ `$ Q: j
* H8 }2 K! p5 Q2 s
可拆卸电缆:否, c5 y6 D$ `- |% o
1 z7 r" \4 C/ p& m( @! G
线缆长度:3 m
* Z: E  [# K" Q6 x: h8 M. W) F, u
. A9 s& N3 r. z9 z2 d4 a尺寸
7 T9 a1 c9 y! W5 K$ E9 K; ^: \$ l% ?- ^
长度:113 mm
! z5 d  A( A2 b8 W' N
9 v0 F! }( p- b& h% |; r宽度:199 mm7 \' `6 T2 p0 P
$ Z, f4 E2 h: @4 h
高度:212 mm
! V4 g0 R% q0 h/ H8 T+ l" V6 B/ O: m( ^
净重:235 g& C1 @/ B% v8 H3 }) X8 Q
. w" V% H' O' x, v; n音频接口
% U2 |3 Z  |* e# ]1 |+ @% ]: V- N& t4 R$ V' o1 K: P  v
类型:立体声插头 – 3.5mm (1/8") 加 6.3 mm (1/4") 螺口式转接器
* H& Q; D( T. p0 s+ v1 R' l; a3 r$ B0 o  V; ]
触点:3 针
3 G; Q% Q8 @  W5 }
4 T. [( ?/ y3 d0 m接口面:镀金
, l, G$ I2 B/ ~6 i0 g- z% h+ u4 g* a
线缆类型:固定
; r9 n3 c& ~; g( P9 m- x3 Z$ T& G) T7 i: _1 u' a4 I% U
穿戴方式:耳罩式
. s  m0 w  g! E- b2 i, R( d. o2 q! U1 X6 s9 d( I. ]
应用场所; u$ f( r, G+ z0 u
2 W7 I8 M: u6 o9 Q3 t; n
录音棚调音+ F# {, k7 Z( l. D4 H1 O* G: e& v' _% W
0 ^8 o7 \# _; }3 E8 D高保真监听
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-4-14 10:55:36 | 显示全部楼层
Solid State Logic SSL 2/SSL 2+音频接口AKG K701参考级优质耳机 。:victory:
GMT+8, 2025-6-6 02:24 , Processed in 0.038904 second(s), 8 queries , Redis On.
