1. 什么是IFPI码
IFPI码,原称SID码(Source Identification Code),是IFPI组织为了防盗版而引入的一套规范程序,它是用来识别光盘制作源和复制源的业界标准。一般的正版CD和高密度光盘,包括DVD,SACD在碟片上都刻有此码。
2. IFPI码详解
IFPI码的基本格式是由“IFPI“和四个或者五个字符组成。这字符包括数字从0到9,以及英文字母从A到Z(除去"I","O",S","Q")中的任意一个。这种表示类似于32位进制。
IFPI码包括两种:母盘SID码和模具SID码
母盘SID码 (Mastering SID Code)
每个Mastering SID Code都由“IFPI“和四个或五个字符组成。起始字符为"L"。每个厂商通过申请,将被分配到一批连号的Mastering SID Code(包括全部字符)。而每一个Mastering SID Code就对应一个独立的母盘刻录的激光头(LBR)。由于该码是直接设置在激光头的FIRMWARE里的,在母盘生成时,该编码将直接刻录于母盘之上,因此以后所有复制的盘片都将会带有该码,无法去除或者改变。该码是用来鉴别光盘制作源的。
母盘SID码位于盘片内圈数据区导入处,就是银色/金色区域内圈的起始处。
对于单面双层(D9)的DVD来说,每一层必须都有Mastering SID Code,而要求至少一层可以清晰可见。
对于单层双面(D10)的DVD来说,每一面要求都有Mastering SID Code。
模具SID码 (Mould SID Code)
每个Mould SID Code都由"IFPI"和四个或五个字符组成。厂商在申请的时候,IFPI组织将只分配前两个字符(假如该码是4个字符)或者前三个字符(假如该码是5个字符)。而后2个字符则由厂商自己分配对应于每一条生产线的模具。由于一个字符可以代表32个模具(10+26-4),用两个字符可以代表最多1024(32x32)个生产线。因此一个厂商可以最多有1024条生产线。该码要求附着在生产线模具上,因此也不易去除或改变。该码是用来鉴别复制源的。
模具SID码位于盘片内圈的塑料片上。按照规格说明,IFPI应为大写,但目前市面上有不少盘片并不是大写。
