音乐是一种抽象的艺术,把人类思维瞬间闪烁的创意记录在跌宕的音符中,用富于变化的旋律和节奏展示艺术的魅力。电脑是一种科技的工具,把复杂繁多的运算集中在一块小小的集成电路上,用高速的衍变解脱现实的束缚。如果把音乐和电脑结合起来就是我今天要向大家介绍的"电脑音乐",它是数码时代的听觉新艺术,是科
; A) I8 m- l5 K
; Q4 l+ T9 @- m7 Q R5 J技与音乐的完美结合。 一个人的音乐灵感在一台电脑的辅助下就能快速的完成一首音乐作品的艺术理念,突破乐器演奏技术的限制,实现庞大的乐队宏伟效果。在电脑技术的协助下,我们的艺术创造思维直接与最终的音乐作品联系起来,中间的演奏环节将由电脑轻松的为我们实现。"一个人乐队"的音乐梦想不再遥远,技艺精湛的各种电脑"演奏家"就在身边。下面就让我们一起来进入电脑音乐的神奇世界吧!
. \. v& V- [% w+ M. h6 H1 Z& x* H' f4 p
第一步 准备工作
0 V) @2 o+ w7 H, J: S+ \! c a7 G: ^8 v
与许多朋友事先料想的不同,电脑音乐其实并不需要堆积成山的传统专业设备。对于普通用户来说,一台电脑加上一些软件再加上一些最基础的多媒体设备就足够了。大致归纳起来,可以分为硬件设备与软件设备两大类:
' K" |8 T# U0 M. V* `
* Y- u5 @/ v$ b8 `+ U( G1. 硬件设备" H( a3 h. J! S! h d: y
, W6 ?+ `; j; L) \% J8 E
所有的电脑音乐制作思路都是建立在PC电脑以及相应的多媒体配套硬件设备基础之上的,他们负责着数字信号与模拟信号之间的转换、实现信号的输入和输出,是最基本的硬件设施。具体包括: ● PC电脑 ● 具有较高信噪比的声卡(质量好一点的声卡,如现在较为流行的MAYA 44声卡)" j$ ` S: e4 ~+ d8 \' f) g
4 n5 u' G7 ^) f& b e. q
2. 软件设备
8 ^5 c1 Q0 D% i
o8 w- r$ {! ^, G5 p) f再好的硬件设施都是在软件的组织管理下进行工作的,能否更合理的利用硬件的资源依赖于软件的选择和使用。
+ `: h) e& ?: P* i& s3 X) k在最基础的电脑音乐制作过程中,我们需要以下几种音乐软件: ● 音序器软件(如Sonar,图3,用于组织、编辑输入的MIDI信号,使之形成完整的MIDI音轨)● MIDI效果器(如Style Enhancer Micro 2.0,用于为MIDI信号添加逼真、富于变化的"人性化"的真实效果) ● 多轨音频编辑软件(如Vegas,用于将各个MIDI音轨导出的音频音轨混合再作进一步处理) ● 音频效果器(如Waves 3.0,直接作用于音频Wav文件,优化声音效果)7 t& U7 x. k! M+ M+ f
● 后期处理软件(如T-Racks 2.0,将多轨音频软件生成的最终Wav文件再进行母带处理的操作,使其音质更出色)当然,设备的规定也不是那么严格的,总的来说依照"够用就行、能代就替"的原则,让尽量多的音乐爱好者都能过一把电脑音乐的瘾,享受电脑音乐带来的听觉冲击!在准备就绪之后,我们的制作流程就开始了。9 y: q9 }. d" s- A0 c, O5 P! ?
$ }* X! ^/ f" @2 L( z第二步 音符的输入
^! h O9 F- n. X0 j2 _4 J9 j1 T# Z, m B3 D L% L5 F0 ^
音乐是由一个个具体的音符构成的,音符也是音乐中最基本的单位,所以要想得到一首完整的歌曲效果,就得从音符的输入开始。输入方法有两种:MIDI键盘录入和鼠标录入。前者的效率更高,但需配置相应的MIDI键盘或带MIDI接口的电子琴;后者操作麻烦,但成本低,熟练掌握之后一样能够达到以假乱真的程度。
: T( V1 y+ [6 T& s/ H+ y
3 r4 `$ x. s: o+ l1.MIDI键盘输入$ l, [8 L, p8 P: \, Q! w- j: n+ x4 s
8 n F. w. R$ j) ?, x( R
首先我们启动安装的Sonar 1.0,选择Options-MIDI Devices打开设备设置对话框,把输入设备选择为声卡的MIDI输入接口,把输出设备选择为声卡的波表合成,然后按下OK键。接下来把声卡的设置面板打开,将录音端口设置为MIDI方式,并激活Sonar中欲进行录音音轨前方的红色R,准备开始录音。 我们知道将要录制的是具体! s& L4 U. ^8 p+ ]3 {
乐器由我们演奏的音符信息,因此首先应指定具体乐器!在音轨面板上,Ch表示MIDI通道,在1-16中选择,Pch表示乐器名称,在其下拉菜单中陈列出了种类丰富的乐器供我们选择,指定一个电钢琴Electric Grand Piano,演奏的时候就会听到电钢琴的声音效果。Vol表示音轨的音量,如果在演奏或播放过程中觉得音量不够大,可以适当加大它的值,最大为127。Key+表示调性,它以半音为单位升高或降低演奏时音符的音调,一般情况下把它设置为默认状态下的0。Pan是指左右声道的位置,不同的乐器在乐队中的声相摆位也是不同的,不是所有乐器都放在左右声道的中间,这在实际操作中就会慢慢总结出它的规律。好了,完成上面的设置就可以按
& d% t d* R$ J& B下红色录音按钮(或用快捷键R)开始尽情演奏了,你在MIDI键盘上弹奏的所有音符及其相关信息都会记录在Sonar中,结束之后用空格键停止,再退回去播放听听,Sonar记录的是不是十分准确呀!
8 B4 u$ d9 K3 j
. F4 Q: ^5 I8 M2 e2. 鼠标输入
( Z. N" ^& R/ g2 W+ l" Q3 B- T P" Y
没有MIDI键盘的朋友也不用灰心丧气,我们用鼠标一样可以得到以上同样的效果。鼠标输入最大的特点就是准确,无论是音符长度还是音高都能精确的设定。它的主要操作可以在钢琴卷轴窗口中进行,这也是Sonar中最常用的编辑输入窗口! 首先建立一个新的音轨,然后在上方快捷工具栏中选择Piano Roll进入钢琴卷轴窗口。这时呈现在我们面前的是一张久违了的钢琴键盘,只是它是竖直方向放置的,这样的放置自然有它的独到之处,经常使用之后你会对他爱不释手的。 在相应小节的相应音符位置上单击鼠标左键添加一个音符,如果觉得音符长短不合适,将鼠标停留在音符右端拖动加以调整;如果觉得音高不正确,将鼠标停留在音符中央上下拖动进行改变,并能马上听到效果,非常方便(如图5)。 点错一个音符该怎么办?按键盘的E键进入删除状态,单击鼠标左键即可删除一个音符,也十分简单。 在钢琴卷轴窗口下方是力度曲线窗口,这里可以用鼠标改变每个音符的力度,使音乐效果更加趋向自然,听上去更加悦耳动听!
0 H, z; b$ Y& k6 `+ E1 O" t! X" r2 e2 u) a
第三步 多种乐器音轨8 w3 R8 u! \. F1 I( c* f9 I
% j( b' f. D* U1 I& M8 n
完成了上面最基本的音符输入之后,我们将进入其它乐器的音轨操作部分。如果说MIDI信号的录入是针对具体音符而言的,那么MIDI音轨的操作就是针对不同乐器、不同声部进行的了。正是由这些不同MIDI的音轨才能组成完整的MIDI音乐,正是由我们操作的各种乐器声部才能组成"一个人的乐队"的完整感觉。就像一个总指挥,
) Q* ?+ d' E- T1 E0 q5 f3 O统筹着乐队每个声部的"声音大权",充分发挥你的组织力和创造性! 在刚才的电钢琴基础上,我们接下来要添加几个其他的声部。首先选择Insert菜单下的MIDI Track添加几个新的MIDI音轨,并按照如前所述的方法确定它的各项音轨属性参数。选择Church Organ(教堂管风琴)、Electric Guitar(电吉他)、String Ensemble(弦乐合奏)、Synth Bass(合成贝斯)作为乐器。这里要特别注意,不同的乐器的Ch通道值不能相同,否则不管用什么乐器都是一个音色。 接下来分别输入每个音轨的音符并进行编辑、修改。现在几个主要声部的雏形就形成了,播放试试,嗯,还真有那么一个乐队的味儿! 多个乐器声部当然对音轨进行操作的时候还有一些技巧,比如音轨属性面板上的Mute表示静音,按下后就不会发声了;Solo表示独奏,只有按下它的音轨能够发声;用Clone命令可以复制与当前音轨完全相同的另一个音轨;使用Wipe可以删除当前音轨所有音符信息。
" {& p2 }. {$ T% F' p* @5 r& U/ g% a! R/ L5 r- e
第四步 让音乐更逼真) l) o4 |# D4 e8 D
, M- t9 y: z8 J1 \4 t
电脑音乐往往被认为是缺乏人性的"数码之声"、"冰冷之声",究其原因是因为我们在编辑MIDI信息的时候,没有把各种乐器千姿百态的演奏技巧准确的表现出来。其实除了可以使用复杂的MIDI控制信息之外,还可以使用MIDI效果器对MIDI信号进行特有的优化,使其更加接近真实的乐器效果。下面我们就将以Style Enhancer Micro* K8 s+ q1 Q8 Z/ S( L
2.0(以下简称SE)这一款非常优秀的MIDI效果器为例,结合具体的乐器介绍软件的使用方法! 萨克斯历来都是MIDI制作中的一个难题,由于吹奏的气息、力度等技巧较为复杂,一般很难做到逼真的效果,现在我们就拿它来"开刀",来见识一下SE的强大威力! 在Sonar中萨克斯音轨前面的Fx上用鼠标右键选择MIDI Effects-Style Enhancer Micro 2.0出现SE的界面。咋一看,这么复杂的界面该如何下手呀?不必担心,对普通用户来说,那些具体参数含义大可不必在意,我们只需要在预设菜单中选择指定的乐器和独特的演奏风格就行了!选Reed后再选Sax Solo Sweet Vibrato,关闭窗口,用空格键听听效果,哇!这么逼真,萨克斯那种抑扬顿挫的气息感和婉转悠扬的飘动感顿时显现出来,静坐聆听完全感觉不到数字信号的"冰冷"与"生硬",每个音符都是那么和谐、自然。难怪有些人给SE一个好听的美称-人性化效果器,SE绝对是名副其实! 图7:Style Enhancer Micro 2.0 除了萨克斯,SE还提供了钢琴、贝斯、吉他、弦乐等几大类乐器数以百计的演奏风格,光是失真吉& n/ Z% r8 L5 n* X- I9 e; }2 I; g
他就有16种演奏技巧可供选择,足以满足我们各种音乐的需求!4 q& k; N' \( n$ h' T
% w, y& Z1 c6 d" b, [第五步 后期制作1 s( V1 V. n& k( _8 x6 H* y9 Q
& o% N% H! l Z/ d' t! N* |前面完成了音乐MIDI部分的雏形,接下来就应该将这些MIDI音轨转化成音频文件,在后期制作软件中再作优化和合成,使其音质更出色,具有更强的可听性。还可以为音乐录制人声伴唱,更像一首完整的歌曲。- C! k; B% |$ D# x/ P6 N) o2 p
9 s6 r; Q! G% u4 w1. MIDI到Wav的转换
" |% F' h) d5 X0 w6 p. b
+ d9 p. m7 |- C, w" h如果在Sonar中已经得到较满意的播放效果之后,就可以将它们转化为音频文件再在多轨软件中做后期处理。转化操作也十分简单,首先将声卡的录音端口设置为MIDI,然后在Sonar中要转化的音轨上按下Solo按钮并插入一条新的音频轨道(Audio Track),将音频轨道的In端口设置为Stereo Wave In,最后激活红色R就可以开始一边播放一边录音了!完毕之后,用File菜单下的Export Audio将它导出保存为一个Wav文件。重复上面的操作,将所有MIDI音轨都转化为Wav文件,以便在下面多轨音频软件中使用!: P; [4 E2 F' J2 v; {
% X8 S3 \. \- ~7 Y8 Y# }
2. Vegas中的音质优化- T3 J$ ]: _2 z" s0 I
2 a! E) y- g+ Z8 e7 U
Vegas Audio 2.0是一款操作十分简单但功能并不示弱的多轨音频软件,主要用来对加入的音频音轨进行处理。启动Vegas之后,先在下方的浏览器中将刚才保存的Wav文件直接拖入上方的区域,建立多个音频音轨。这时可以在音轨前方的属性面板上调节音轨的音量、声相位置等参数,也可以用Tools菜单下的Audio-Track Fx打开音轨效果器,在均衡、压缩、噪音门中进行设定。在Vegas中建立多个音轨 如果想要对不同位置的音频事件使用不同的音量大小,可以使用Insert菜单下的Audio Envelopes-Volume音量包络线自由的进行设定,声相包络线也有同样的用途。 混响是音乐中使用最广泛的一种效果设置,让音乐更具有层次感和空间感,获得身临其境的感觉。如果想要对Vegas中的音轨使用混响效果器,只需Tools菜单下的Audio-Insert Assignble Fx命令,并在音轨前方的面板中切换到Fx一栏进行设定就可以了。其它的效果器也适用同样的方法,达到你满意的效果。
) _* O+ Z6 c5 C
* Q* ?# A7 ]. J3.唱歌录制
' c* O6 X( h8 w/ w/ I- c# b
0 |0 H( J/ m: \2 W$ w% z在完成音乐伴奏部分的制作之后,我们还需要为音乐加入一些人声,使其具有一种完整歌曲的感觉,这就需要使用Vegas的录音功能。 首先将声卡的录音端口设置为麦克风,然后按下音轨前方的红色按钮,最后按下录音按钮就可以一边播放伴奏音乐,一边录制我们的歌声了,就象卡拉OK一样,非常方便!录音面板设置 结束之后播放进行试听,如效果不满意将其删除再进行录制。 除了一般录音模式之外,Vegas还支持插入录音,方便我们对一段中某一句进行补录,具有很强的实用价值。先选择需要补录的部分,然后将鼠标停留在这部分之前进行录音,唱得好的地方不受影响,需要重录的部分会自动替换成现在的效果,这样的"错漏弥补"技术只有电脑音乐才能做到! 完成人声录制之后,我们可以为其加上混响、压缩、均衡等效果,让它听上去更优美、和谐。当整体播放的效果达到令你满意的时候,可以用File菜单下的Render As将所有音轨保存为一个立体声音频文件,我们的音乐作品马上就要"出炉"了!
9 j! U2 p A; E* M* x# E" `; w& i, Y8 ^/ K6 _. Y
4.母带处理" e% e( @) y* J
! l, Z4 k. }+ b0 k' l$ k. f
"母带处理"是音乐经过的最后一道工序,它能够在很大程度上提高声音的质量,从大体上把握声音的效果。我们推荐使用的是T-Racks 2.0这款极其出色的母带处理软件,只需把音乐的Wav文件输入进去,再选择一个理想的效果,就可以直接输出得到出版级的CD效果,非常神奇! 启动T-Racks后看到一个恐龙图标的界面,它可是软件的标志性"吉祥物"呀!我们从右下角的Open打开刚才保存的立体声文件,并用上方的Load打开预设菜单,选择SUITE-Gentle master 1。现在按空格键听听效果吧,哇,声音变得清晰、饱满多了,真是没想到我们的电脑也能做出这么Hi-Fi的效果!如果觉得满意,按下Process按钮保存为一个新文件;如果效果不满意,还可以选择其它的预设值,都十分的方便! T-Racks 2.0主界面 其实T-Racks主要利用模拟的电子管放大器原理,对声音加以"温暖"的处理,所以又有人称它为"暖声软件",在上方五颜六色的变化的显示灯里就可以看到这种"暖声"的作用效果!可别小看"暖声"的处理,对比试听后就会发现使用前后效果还真是大不一样呢!T-Racks对音质提高的显著程度还不仅是一个档次的高低,它直接影响最终生成声音的效果,所以推荐每位朋友都来试试,绝对给你意想不到的惊喜!' v/ C$ ~) R8 v
& _+ m% @" e+ n$ j
经过T-Racks处理后得到的音频文件就是我们最后的效果了。面对自己的精心劳动成果总有说不出的喜悦!现在总算知道,电脑音乐并没有想象中的那么神秘,只要有我们的音乐创意再加上电脑技术手段的辅助完全可以实现"一个人乐队"的梦幻效果!愿所有的音乐爱好者都来做一次"一个人乐队"的统帅,面对众多优秀的电脑"演奏家"时尝试一下统领全局、指挥"千军万马"的滋味,也愿你在电脑的帮助下作出更多优美、动听的音乐! |
