查看: 17295|回复: 1
[midi] Nuendo 和 Cubase的一些疑难问题解决方案
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-8 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 软件安装完启动出错的问题
象我过去发的帖子也提到 安装完软件正常 在安装VST 等软音源 在次启动时扫描 会出现自动关闭 或扫描到" time skresh' 或" MIDI...'会出错误报告 导致程序启动不了
解决方案: 分几种情况 1.检查最近安装的几个软音源插件 看程序启动时检测到哪个插件出了故障 那么就把这个插件卸载 就OK了 正常以后在尝试安装这个插件 2.扫描出现了" time skresh' 或" MIDI...'出错误报告   导致这样大多是 音序器的初始系统文件被改写  然而 有这个本事的插件 多半离不开HYPERSONIC  有的时候这种情况 也和音序器本身有关系  解决办法 把HYPERSONIC 和 音序器 加密狗 卸载 清理注册表然后先安装HYPERSONIC 在安装音序器 就OK了!!
(二)Nuendo 和 Cubase 的用户可能会遇到 MIDI 时间的问题 (与拍子不吻合 或前或后)
解决方案:Nuendo / Cubase 有一个特殊的零字节的文件,叫做ignoreportfilter ,在安装目录下的 MIDI Port Enabler 。把这个文件移动到上一级目录去,然后再运行 Nuendo / Cubase ,此时 Nuendo / Cubase 将不再会去屏蔽它认为不好的那个驱动。你会发现你的 Nuendo / Cubase 里既有 emulated ports 又有 non-emulated ports 了。此时当你选择使用 non-emulated ports 时,你会发现你的时间问题或许就没有了。
(三)CUBASE最小化或切换界面 后就停止播放
解决方案: Device --释放asio的钩去掉就可以了 (也和声卡支持的驱动和通道有很大关系)
(四)用Nuendo MIDI键盘明明响应 却听不见声音 (也属于个别现象)
这是因为软件的版本之间的差异和初始省缺设置不同  如果听不见声音 尝试
把通道的监听小喇叭点亮   (也和声卡支持的驱动和通道有很大关系)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-8 16:57:07 | 显示全部楼层
来支持朋友:handshake
GMT+8, 2025-5-31 06:32 , Processed in 0.021669 second(s), 5 queries , Redis On.
