查看: 29328|回复: 1
[软件] 无线系统中常见问题分析
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-6 22:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无线系统中常见问题分析
- @- K% T7 I1 s
0 w8 `2 s. k! p+ J" F5 g  以上说了话筒的一些常见干扰和避免的办法。那接下来说说一些相关的问题。
% B- C9 v/ M% G9 X: N* u4 @% d% e0 T- b5 ~& v# A0 R3 p' `
  1、 有时候使用时,接收机输出吱吱啦啦的声音,有时候没有。& n( w+ t5 @6 K! K) i2 y  l6 X
+ u6 o) M+ \# u" n
  这种干扰是频率干扰。能量不大,但是由于和你使用的频率是相同的。所以你的话筒信号衰弱的时候,干扰信号就能形成影响,无线信号的特性是强的压制弱的,所以这个时候往往是狭路相逢勇者胜。谁的功率大,谁就有优势。
- O5 c! N9 h6 v" E
/ d! ^+ a9 A, W  2、 为什么话筒做的发射功率那么小,不可以做大点么?) z* V. t* ~! v0 Q! ^! S$ u
& L. n$ E- u; x' ~1 s& ^8 V: b
  无线话筒常规的是10-50,最常见的是30毫瓦左右,枫笛UwMic9系列10毫瓦。5 I, O/ I/ d) h. p
* E1 K- [' s! f/ B2 B  发射功率根据每个国家的规定有所不同,同样的型号,在不同的国家都被设定成不同的发射功率,并且大功率发射不利于电池的续航,造成使用时间较短。
4 ~/ L1 {5 G+ I& L. T' B+ i8 V8 [1 K2 H# M
  3、 为什么接收机可以收到一些广播信号?4 S0 Z* x* Z( x* X
) R5 V" X+ l+ T0 O: ^. {) O& N
  无线话筒接收机和普通的收音机对讲机接收其实没有本质上的区别,多数采用的是模拟载频发射,如果广播信号落入接收机的接收频率,理论上是可以正常接收的。比如目前很多广播开路频道正好是我们话筒经常使用的频率,并且还不排除一些广播台所产生的交调信号发射或者谐波发射等。2 U' z% S9 S3 w( E/ c) M7 k) i2 \6 ^
2 m! o9 [9 _! A/ ~) d( p  4、 下雨会让无线话筒使用距离变近么?9 o' l! ^7 @9 q) l" a
! `* ?3 k4 L4 o. }) ?
  会的,雨天,由于雨水形成的雨幕对无线信号有衰减作用,因此无线话筒的使用距离会明显感觉变近。7 c0 {5 M6 {7 u( m0 ?6 A1 ^+ k7 G. f
: X+ b3 w- B; _+ D+ V* l- f' O  5、 无线话筒选择什么频率的好?
/ h. `; h7 }: _# ~7 Q, l' @; I
3 Q% |" H9 S+ \2 o/ K$ P  现在主流的无线话筒都采用U段工作,500MHz-850MHz左右。部分品牌已经生产G段(1000MHz-2400MHz)的话筒,枫笛采用了514MHz-596MHz频率范围的话筒。V段机器是上一代的产品,现在很少作为演出使用。
% T: W9 X  \+ ^; r2 v/ V
- w' D+ ~. t. h% U  选择什么频率的话筒好,要先说说话筒中的高低频率。射频工作有个特性,频率越高,越趋于光的特性。越低越趋于声音的特性。高频直射性好,直线传输,频率带宽占用比较少。低的话绕射性好,容易绕来绕去,这也说明了为什么远距离通讯都用短波。5 j3 ?$ J+ n: H- [4 C9 J% \
8 W  b+ r" D; I# D! [6 H  近距离用的都是高频,远距离使用低频。所以当我们话筒使用更高频率的时候,很容易受到任何一点点环境变化的影响,哪怕你挥挥手,都有可能造成短暂的丢失信号。
8 B4 }9 Y. ~3 L. l9 [3 _. I8 e8 a) B% U7 e8 a9 O
  而更低频段工作时,更容易受到干扰,因为目前低频段的无线环境很复杂,干扰源非常多,所以低频段比较危险。0 w$ ?# x' X# ]! k# }
: v) U& \9 l9 J' K+ t% B4 H9 c: @  但是以上几点都不作为你选择话筒频率的依据,因为以上的原因虽然真实存在,但是实际使用中,在目前的500MHz-850MHz频段内。高和低对使用者来说影响不是特别明显。频率选择主要还是看自己目前已有的话筒都是哪些频段,目前所在城市的开路广播有哪些频段。针对以上的频段。选择尽量避免重复的频率。
0 |2 P; g3 m. ]5 I4 C# V- w5 I( |( o) I, D4 S) E  r
  6、 无线话筒为什么断频,怎么区分现象?
# P4 L3 i! ]- w
6 A' q0 l$ F! x) R4 N  断频是无线话筒工作中经常遇到的一个问题,简单的来说就是无线话筒与接收机失去连接以后的现象称之为断频。; |/ }5 K% I8 ^9 p
5 @5 A) d" @8 K
  断频现象是一个综合表象,无线话筒与接收机的任何问题都可能造成断频,因此不能说断频一定是干扰造成的。$ ]) h/ I$ }  Z& ^
; B% r9 N, @. Y- r) N- O
  干扰断频,接收机收到干扰,造成无法正常接收话筒信号,因此断频,一般可以通过关闭无线话筒查看接收机的RF信号指示来判断,如果有干扰则信号指示灯点亮。" r- d" X6 b0 B& x
) ~* i" r% Y5 |3 Q
  距离断频,无线话筒超出接收机接收信号的范围,造成断频。这种断频可通过控制无线话筒使用范围来排除。
2 c* L- n( I& {2 V4 W) b
! W, g8 Q( k. x' H3 d, N. L  安装错误断频,这种断频往往在实际使用中,使用距离明显小于常规的使用距离。常见于使用了不对的安装机柜,或将设备安装在不对的场地,要注意接收机的天线应该完全暴露出来,并且两只天线成V字形角度。整个接收机天线要与人群,与话筒之间尽量避免障碍物。
- O- s. C6 m* B& @" _
& O$ X- G2 J: u- I2 P5 o6 U  7、 彩排的时候好的,正式演出的时候话筒就有干扰或者断频。
9 r2 u8 [# V6 q  t8 \7 |5 o+ _/ z9 i1 H; b7 n5 [: Y
  首先要区分故障属于哪一种,一般彩排时,无线话筒都开机试过,然后正式演出了,无线话筒使用一会就发现各种问题。而这些问题在现场中因为不能二次调试,往往让人手忙脚乱无所适从。% r; T, k! K% b2 \, z
; ?+ N9 f& R$ |9 U6 e& X  8、多只无线话筒出现吱吱啦啦的杂声,甚至有的话筒根本没有声音,有时候甚至分不清楚到底哪台话筒出现杂音。
1 D, P1 Q- K) o2 ]+ u  f; \
2 i3 Y; [9 h* L( W5 x1 d  这种情况一般是话筒的互调干扰造成的,由于没有进行统调,正式演出后,随着话筒顺序打乱,以及数量增多或变化,话筒的互调干扰问题显现出来,造成了部分话筒不能工作,这种情况临时很难排除。一般是关闭一些话筒,不要使用。7 X$ y  Q) x/ E6 @; e9 k" }
1 Y# x5 f1 b; J# X  所以演出前应该对话筒统调。这种情况接收机距离舞台越近越明显,特别是在舞台侧面或者使用了天线放大器的时候。& x! G$ k* C+ B. L7 s
+ I1 ^! w$ \- S% e3 \* L3 K' R% _
  (接收机距离舞台近是正确的,但是在系统没有统调的时候,互调干扰信号因为距离接收机近,更容易进入接收机)
( d% u# x0 @% Q( p  P& U! c5 P% F% X: v1 w+ W5 G% `9 t5 K
  9、无线话筒某一只出现杂音或者没有信号。5 l4 |' X3 b2 [! Y. R& {7 c$ s% p
. {) s& A+ `2 r4 Q4 W" V
  这种情况可能是这套话筒受到同频的突发性干扰,一般只需要关闭话筒,然后调整接收机频率。观察信号,避开干扰,重新匹配话筒就可以了,但是此套重新匹配的话筒建议作为备用话筒,因为极有可能和最早统调的其他话筒形成互调干扰。3 L. s6 {. ?* @" _, U& ]5 u
: W  v) B" Z$ P1 U6 m
  10、无线话筒距离变近了,甚至掉频严重,并且很多套话筒都是这样。' ^  V0 W2 e9 ~0 d
/ A2 i1 E- ?. U- R9 w  Y" v7 u2 D  这种情况很多发生在接收机在舞台对面,中间保留了很大的观众区的时候。一般接收机在舞台侧面的时候很少发生。
, Q, p2 J4 b% y( @0 h& I. e$ @1 R% l" o. J) U9 h9 ~3 d  W5 \
  因为彩排时,话筒与接收机之间没有观众,因此信号的传递相对来说比较正常。正式活动时,话筒和接收机之间聚集大量人群,而人70%是水。水对无线信号传播,特别是U段无线信号起到了严重的阻隔作用,因此距离就变近容易掉频。
% R9 I# [+ a+ D) T+ a$ x# ~* n2 x* @
3 R( f/ T; f" P$ L5 m1 D4 f  正确方法是将接收机放在舞台附近、或者将接收机放置到高于人群的位置,有必要时可以使用天线分配系统来提高无线信号的接收效果。
发表于 2010-4-8 10:11:27 | 显示全部楼层
为你扛一下!:victory:
GMT+8, 2025-6-3 03:06 , Processed in 0.024298 second(s), 6 queries , Redis On.
