线材在音响系统中的作用究竟有多大 音响报刊杂志关于线材的文章不少,其中也不乏理论结合实践的精辟之作。然而,也有走极端的——即有不少线材发烧友对其津津乐道,也有人对其全盘否定。其中也不乏所谓音响或对音响评论的“行家”、“专家”对线材作用加以否定,或说线材的作用在音响系统中的作用微乎其微,最多起十分之一的作用。这些言论必然会使读者、特别是初入门的音响爱好者觉得无所适从:究竟应听谁的?!5 [- S+ U& G [2 U; d. N
: p! E" P, v+ v+ V0 C; x
本文想揭示两个问题:
& f' b9 I5 s8 Z5 m$ u0 m一、线材在音响系统中的作用究竟有多大,即线材能改变音响的音质吗?( t) m0 ^5 n" {. k& z# z# ^( C
二、线材运用的基础(或前提)是什么?
, m4 z1 u1 U* A* v
# u2 r& A- U% E" S2 z) N( R0 z要回答的第一个问题,又包含两方面的内容:线材的作用是什么?何谓音质?
. s- p7 }$ r) s' j% T) p T/ ]3 I/ Q常见的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。
' c$ G9 P: c5 j( U& M. m( E$ r7 ~2 A9 v
其中,信号线和喇叭线的作用是:, k6 U# n3 `/ |0 \0 n( J2 X1 h
⑴传输信号;
. L7 Z& F1 p/ e F6 V' G, K# t9 W⑵阻抗变换;
2 L/ J, d9 U0 [6 c- g⑶音色修饰。7 N6 t! g1 ~" G- ~# `' c
信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号。 如果信号线和喇叭线传输的是普通的电信号,那么用普通的导线就符合要求了,测量其指标用电压电流也就足够了。
5 v& Y+ g4 q, ?; x但是,信号线喇叭线传输的是频率宽达 20Hz-20kHz的频带信号,其要求说更高了。“20Hz-20kHz的频带信号”有两层含义:* q8 G: Z9 f0 ?0 r- |; Y8 v8 k0 B( @
7 l# x9 y5 t; l; u% P. u! A
(A)频率范围宽,要求线材对各种频率的信号均“一视同仁”,不要压低一些信号而抬高一些信号,更不要无端产生原先没有的新生信号——即由于两个或两个以上不同频率调制混合新的多余信号;2 s5 m7 v4 O0 v% ]0 L
. H/ b) ?# U/ K+ {1 u(B)乐器(如钢琴)发出的音乐即使是一个单音符,由于含有泛音,不是单一频率信号,而是一个频带,实际的音乐合奏(如交响乐队)的信号“群”,是一个更宽的频带,即音乐频谱,不能产生相移和频率畸变。所谓相移,是指由于线材存在的感抗和容抗,使不同频率的音乐信号经过线材传输后,某些频率或频段产生了相位的超前或滞后。表现在时间轴和听感上是某些频率成分或音乐成分的超前或滞后,比如高音成分的相位滞后(相对于中、低音)听感上是低音收得太快且不同的乐器难以分清其成分或原有的某些频率成分的幅度产生基本忠实地传送原音乐信号的传输线。 信号线喇叭线的第二个功能是阻抗变换作用。) S2 u- K. d4 C
5 i8 ^4 M4 Q/ n
懂得电子技术的人知道,任何音响设备都有其输入\输出阻抗的指标。为了使音响设备之间的连接方便,更重要的是避免各个独立设备的相互影响,通常,CD机等音源和功率放大器总是设计成高输入阻抗(几千欧姆至几兆欧姆)。2 W9 g3 U5 h1 Y9 T' \4 h5 Q
; L. E0 F7 S9 R( |
低输出阻抗的CD机都很容易与任何高输入阻抗的功放连接,而用不着考虑阻抗匹配的问题。也就是说,CD机等音源与功放机之间、前级功放与后级功放之间的配接不存在什么阻抗匹配的问题,而只有音响术语“配接”、“搭配”, 它们之间只有阻抗转换是两部机之间的连接和阻抗从低向高的转换就必须连接电缆——音响线材来完成。因为每部设备不单其输出\输入阻抗不一样,各自的输出\输入电抗(感抗和容抗)也不相同。它们之间的连接线材不同,音乐信号的传输效果也不同,人们从喇叭听到的音响效果也就不同。. h4 b/ g( ]1 S# C: e6 ]( {7 o
7 Q5 l7 ~! H: G$ G9 U还应看到,对于喇叭线来说,也有一个阻抗变换的问题。这是因为,虽然功放标示的输出阻抗是一样的(如4欧姆、6欧姆、8欧姆),其实,这样的“阻抗匹配”只是指某频率下(如1KHz处)的阻抗,更由于喇叭运行时随着功放输出音乐的频率不同,喇叭呈现的电抗阻值也不同,实际运行中的功放与音响相对于不同的频率根本不可能有阻抗匹配,两者的配接仍然要靠喇叭线来进行阻抗变换。并且这种阻抗“变换”随着音乐的播放分分秒秒都在进行。可以进一步看出,不同的电缆线材所起的阻抗变换性能和效果就不同,因而音响效果也不一样。 线材的第三个功能是对音乐的修饰功能。即正确地运用不同的线材,可以对同样的音乐软体(如某CD碟)进行不同音色的修饰,得到诸如“明亮”、“暗淡”、“金属味”、“木质味”、“中气足”、“音场宽广”、“刮耳”、“平淡”等等的修饰评语或风格评语。: I, T; {3 m% r
) z) V/ }5 c# E6 |" {' O' {/ p1 ~
对于线材的作用及其特性,许多文章是从以下几方面进行揭示讨论的:
7 n/ W& i" V# |/ T4 h( {6 U7 K3 n+ A: O
⑴线材金属导体所用的材料及其形状,以及其决定的特性;7 M) \; f" p7 {% _6 ]7 K! U
* \( {+ T4 i& h0 P$ @⑵线材的编织方法及其带来的效果;
% p0 H+ _& B5 \: |! B8 S
! C1 e, n* t7 \: t- q+ d0 ~⑶线材所用的绝缘体材料,及其特性;
# |9 I! m+ J9 d: I, n5 C( n+ N. b4 \$ r7 k* v5 ~4 ?
⑷线材所用的插头的特点;
5 _* t# m/ N z: M9 c- h" U8 W& S3 C: {/ }4 b
⑸由上述几方面的材料及编织方法生产的线材用仪器测量得到的电阻、电容、电感的数值,以及频率特性等指标,及其对应的实际的音响效果。 h% h2 a7 _4 G4 ?7 o3 y
( x; \* P. c- a这些文章从另一些侧面充分地反映了线材的作用和特点,为避免重复地人云亦云,不再在这里赘述。4 p) |) a7 |) ?. a5 M
* X2 J# z5 {) s4 W% v' _: t- |其实,这些文章的中心都包含了对音响信号良好传输这个内容。而线材在音响系统中的“阻抗变换作用”,则是本人的观点了。当然,它并非真的会自动进行阻抗变换,但是,线材在两部机中间的阻抗过渡、“承上启下”作用的连接作用直接影响音响的音质。 有了以上的观点,再来讲讲音质的含义是什么。“音质”这个词,一般笼统的意义是声音的品质。3 J& f6 v/ j. n
, k9 w# C1 L* ?4 [( F; F
但是,在音响技术中它包含了三方面的内容:1 A- ?4 S; Q4 p6 B' g3 ~
: A4 T$ x4 x% b4 X1 K4 m+ `, m
⑴声音的音高,即音频的强度和幅度;
1 {/ h4 e0 a4 J) c+ Y7 h! v/ ?) U9 j3 Y
⑵声音的音调,即音频的频率或每秒变化的次数;' R3 K. ~# P8 V7 q! m1 `: b
# m5 u5 z# K4 }7 _4 Y
⑶声音的音色,即音频泛音或谐波成分。- J# `# A" g2 S m E
" P3 t2 d0 }5 B: ~1 u- Y谈论某音响的音质好坏,主要是衡量声音的上述三方面是否达到一定的水准:即相对于某一频率或频段,音高是否具有一定的强度,并且在要求的频率范围内、同一音量下,各频点的幅度是否均匀、均衡、饱满,频率响应曲线是否平直:声音的音准是否准确,既忠实地放映了音源频率或成分的原来面目,频率的畸变和相移又符合要求;声音的泛音适中,谐波较丰富,听起来音色就优美动听。2 B1 {. l7 r$ Q5 j8 B; y
