查看: 13697|回复: 1
[midi] Cakewalk Sonar 5 官方中文手册-19
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-6 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.9.4 映射鼓音符到不同的输出端口上
首先,我们需要创建一个可用的输出,所以我们打开CAKEWALK TTS-1,将在本指南里使用这个软件合成器。
打开CAKEWALK TTS-1软件合成器:
1.         点击菜单View-Synth Rack。
2.         在Synth Rack(合成器架)工具栏上点击软件合成器按钮 ,从出现的菜单里选择CAKEWALK TTS-1打开Insert Soft Synth Options(插入软件合成器选项)对话框。
3.         在对话框里,取消选择Create These Tracks(创建这些音轨)部分的MIDI Source Track(MID源音轨)选项。
4.         在Create These Tracks(创建这些音轨)部分选中First Synth Output (Audio)(第一合成器输出)选项。此选项用于创建单独的音频输出轨。
5.         在Open These Windows(打开这些窗口)部分选中Synth Property Page(合成器属性页)选项。此选项用于当关闭Insert Soft Synth Options(插入软件合成器选项)对话框后打开CAKEWALK TTS-1。
6.         点击确定。
7.         Track(音轨)视图里就增加了一条CAKEWALK TTS-1输出轨,CAKEWALK TTS-1也同时打开。如果没有看到音轨,拖动向下的滚动条以显示。
下面我们开始映射音符到不同的端口上。
映射音符到新端口上
1.         选择鼓音轨,点击菜单View-Piano Roll打开Piano Roll(钢琴卷帘)视图。
2.         在Note Map(音符映射)窗里点击鼠标右键(鼓名称列表在Piano Roll(钢琴卷帘)视图的左面)并从弹出的菜单里选择Drum Map Manager(鼓映射管理器)打开Drum Map Manager(鼓映射管理器)对话框。
3.         在Drum Map Manager(鼓映射管理器)里更改Note 46 (Bb3)的输出端口为CAKEWALK TTS-1。在Drum Map Manager(鼓映射管理器)的底部Port/Channel(端口/通道)部分将显示新的Port/Channel(端口/通道)组CAKEWALK TTS-1 1 / 10。
4.         在Bank(音色库)栏为CAKEWALK TTS-1 1 / 1选择15360-Preset Rhythm。
5.         在Patch(音色)栏为CAKEWALK TTS-1 1 / 1 选择Standard Set。
6.         在Drum Map Manager(鼓映射管理器)更改Note 38 (D3)的输出端口为CAKEWALK TTS-1。
7.         关闭Drum Map Manager(鼓映射管理器),播放工程聆听不同的鼓声音。
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-4-6 12:02:14 | 显示全部楼层
好作品,顶上去!:victory:
GMT+8, 2025-6-9 13:13 , Processed in 0.023615 second(s), 5 queries , Redis On.
