查看: 9454|回复: 1
[音箱设备] JBL CONTROL25-1 CONTROL28-1L会议壁挂音箱背景音乐室外防水
发表于 2010-4-5 21:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点:
?        适用于靠近视频监视器必须有磁屏蔽扬声器的用户
?        非常平顺的频率响应特性
?        可靠衡恶劣环境的不锈钢网罩
?        既可直接使用8奥姆低阻抗连接,又可使用60W插入变压器连接到70V或100V定电压传输线路
?        声音保镖专利技术的过载保护
?        130mm(5 ?”)聚丙烯榭酯涂覆的低音防水扬声器和20mm(?”)钛合金涂覆震膜的高音号筒扬声器
?        隐形球(Ibcludes InvisBall)TM 防盗安装硬件和密封的输入面板盖
?        螺柱输入接线端子
?        100° x 100° 高音号筒
技术特性
频率范围(-10dB)1
70Hz~23kHz
中频率范围(±1.5dB,典型值)2
130Hz~14kHz
100小时功率处理能力
连续节目功率 200W
(±1.5dB,典型值)3
连续粉噪声率 100W
标准覆盖角
100° x 100°
声压灵敏度4
87dB SPL, 1W@1m(3.3英尺)
最大声压级@1m
连续峰值粉红噪声 113dB
连续粉红噪声平均值 117dB
连续音乐或语言节目平均值 103
指向性因子(Q)
4.9,500~4kHz 的平均值
指向性指数(DI)
6.9dB,500~4kHz 的平均值
一般阻抗
体积 195 x 140 x 111mm 凈重 1.8公斤
最低阻抗
6.7Ω,在 230Hz
分频器类型
2 谐低通滤波器,2 谐高通滤波器以最大的平坦响应优化复合
变压器插头
70V:60W,30W,15W,7.5W
(插头位置为4#,3#,2#,1#)
100V:100W,30W,15W
(插头位置为4#,3#,2#)
直通位置
换能器(扬声器单元):
低频扬声器
130mm(5.25英寸),由聚丙烯涂覆,四边用 JBL 抗气
专利技术端封的低纸盆和用凯帕通(Kapton)而搞温骨架
娆制的 25mm(1英寸)音圈组成的低音扬声器单元
高频扬声器
20mm(0.75英寸)钛合金覆盖的碳酸酯高音
振膜组成的高音号筒扬声器
物理特性:
箱体材料
高压聚苯乙烯
面板纲罩
与箱体颜色相成的黑色或白色的不锈钢网罩
过载保护
满功率限制保护分频网络和扬声器,异常
过载内部熔断器保护
抗气候环境
湿度、盐雾、温度和UV超过军标 810 和
IEC S29IP-X4 防溅泼等级
接线端子
镀锌纲柱端子和锌镍纲螺母
安全认证等级
变压器通过 UL1876 标准
颜色
黑色或白色(-WH)
旋转角度
隐形球挂壁安装:
垂直 37°,水平 44°
托架安装:全方位可旋转 44°
体积(高x宽x深)
236x186x195mm (9.3x7.4x6.3英寸)
重量
4.0公斤(9磅)
运输重量(对)
9公斤(20磅)/对
附件
1块MTC-PC输入面板盖,隐形球安装板和
6mm x 100mm 六角板手
选购件
MTC-25V:最多安装 3个垂直扬声器柱,
MTC-25/23H:安装 2个水平张角扬声器的安装架
吊挂 3个或6个扬声器 360° 覆盖的扬声器托架。
MTC-28/25M:从天花板向下安装扬声器的托架
注解:
1:
半空间轴线辐射。
2:
全频域。
3:
连续粉红噪声原是IEC规定的具有6dB的峰值因子的粉红噪声,连续加载100小时。连续节目功率是在粉红噪声之上限制3dB峰值的粉红噪声,是表达处理普通讲话和音乐节目的一种传统方法。
4:
半空间轴线辐射,100Hz-10kHz的平均值
214
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:55:03 | 显示全部楼层
JBL CONTROL25-1 CONTROL28-1L会议壁挂音箱背景音乐室外防水  。 谢谢!!
GMT+8, 2025-6-7 06:11 , Processed in 0.025302 second(s), 7 queries , Redis On.
