查看: 14271|回复: 1
[midi] CAKEWALK SONAR4 快速上手-19
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-5 11:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三节 录制和编辑音频数据
录制音频数据的方法和录制MIDI的方法差不多,都是要先点击音轨的ARM按钮,就是 “R”按钮,变成红色后即表示进入待录状态。但是首先要选择好音频的输入端口,点击音频轨的输入端口旁边的箭头打开输入端口列表,如下图,从中选择一个输入端口:
选择完成后,连接并设置好话筒就可以开始录音了。
录制完成后点击工具栏上的停止按钮停止录制。
音频数据的调整要比MIDI数据复杂得多,因为这些数据看得见但很难编辑,不像MIDI音符那么方便。但是可以使用剪接以及切片工具进行编辑。
第四节 插入软件合成器
插入软合成器的方法有三种:
●        方法1——从Synth Rack视图插入DXi。该方法能够使用所有多端口DXi输出。你可以选择自动创建音频轨和MIDI轨的同步混合,仅创建使用Dxi作为输入的音频轨,不创建新音轨以及为每个DXi输出创建单独的音频轨几种选项。
●        方法2——通过Insert-DX Instruments命令插入DXi。此方法和使用Synth Rack一样,可以选择插入和输出选项。
●        方法3——在音频轨或bus的FX区插入Dxi。然后,必须要把MIDI音轨的Output区设置为插入的Dxi的名称,以便使用MIDI音轨的数据播放音频轨或bus。
下面介绍最方便的方法:在FX区插入DXi
1.         在Track或Console视图里,右键点击未使用的音频轨或bus的FX区。
2.         在DXi Synth菜单目录下选择DXi的名称。
3.         这时会弹出DXi的界面,DXi的名称将会显示在音轨或bus的FX区,旁边有bypass按钮。
4.         设置DXi的参数(选择声音,效果等),然后把窗口暂时移开。
5.         点击MIDI音轨的Output区打开output菜单。
6.         选择应用于音频轨或BUS的DXi名称。
7.         在MIDI音轨里选择音色库和音色。
现在就可以录制MIDI数据到MIDI音轨中了。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-5 14:21:56 | 显示全部楼层
支持两位老师!:lol
GMT+8, 2025-6-11 03:21 , Processed in 0.021752 second(s), 5 queries , Redis On.
