查看: 32111|回复: 1
[基础] 人的音域 转载
发表于 2005-11-2 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下全部以钢琴音高为准:比男声记谱要低八度,钢琴音域A2——C5。在有音频记录可查询的范围内从最低的男声到最高的女生有接近7个八度。也许,在不经意的时候,人类的音域真的可能突破钢琴那7八度零小三度呢!
  o: _" J, x& ?2 w; [====降A1====52Hz====片段里的最低音,也是我所听过的最低音,麦克菲林也许能碰的到,肖睿不知道碰的到不...  8 H/ A' x, J3 L
====C====65.4Hz====片段里的最低音
4 n1 W8 I/ J' A  S' M+ E男低音里想发出一个饱满的有质量的C也是高手了,C是一般男低音的音域下限。师兄叶峥可以到达这个音,还有赵鹏的夜来香 ,杨培安的最低音好象也能到这里,说杨的音域有四个八度也不夸张,肖睿唱这个音应该是游刃有余
( T! D( [3 |" L; F====D#====77.6赫兹====王超能碰到的最低音====早上刚起床碰的到但根本站不住  3 o- p& `$ x2 h$ w' N4 N
5 c8 J! Q9 j3 Y; o. y====F====88.1赫兹====王超能站稳的最低音====早晨起床可以用到歌曲中演唱,晚上睡觉前再演唱就站不稳了
' r; p4 Y/ F. p  i( m6 \& C====#F====92.5hz====一般是男人的最低音部分  ' u$ v  m, k# {4 Z/ _6 N3 q
张学友,“如果这都不算爱”的最低音,“都怪我没能耐”的“怪”,“才证
# c' U; g2 {& n6 ]2 P明是爱”的“才,是”,有些人唱出感觉比较压嗓子,有人可以再低点,但质
' A4 _0 h( n, V+ h+ @  t量未必好。  3 `% M% a3 a" e3 j) Y* B
====G====97.8赫兹====王超在歌曲中能自由驾驭的音域下限====这个音不受嗓子条件的限制了,金沙音乐剧<总有一天>的最低音"我常常想"的那个"我"和"想"字.  # F& A. z; I7 }/ M: e; f6 q
====#G====103.826hz====
5 s7 h8 T; g* f一般男生的低音区,嗓子高点的男生未必压的下来,女生一般唱不了这么低。
! G8 R' C0 j" G% K* i, X6 u! l举例:用一个超级女低音来举例:  $ i( K7 Q5 G7 g; [; R6 ?
====A====110hz====
7 z! M! r( `* I  S刘德华-天意,中间“我的爱,藏不住任凭世界无情的摆布  7 J) n( K; H: q0 R* j
”的“爱”。能低到这里的女生很少。资料提供MC的最低音就是A。' ]# N" l% m8 X! _
7 \& Q+ e) y/ m
====c====130.813hz====
4 h& B7 b' J% D" n* _可以算是一般男人唱出比较舒服的低音刘德华-天意,开头“谁在乎,我的心情有都苦”的“谁,情,苦”都是c,
/ x7 K' l( Z3 u0 C+ w另外,大家熟悉的死了都要爱的最低音是d,比这低一个全音就是c,
! K- l* B5 a3 y2 R0 T* t3 {  w; i这样的歌例子太多,一般男生很普通的一个音,对于女生来说比较低,不是每
0 B3 o9 j* T$ |个女生都能低下去。
& f% @! g. Q! S0 U3 C
1 ?- a7 ]: v7 X. _! s9 T====从c到c1是男声中音,女声低音区====
( S& ?- q% t5 U' k
  H- x& m. O) @! R2 F' I) B/ M====c1====261.626hz====钢琴中央C====男生记谱c2
$ O3 _: u5 t' M+ ]* f也是比较寻常的一个音,通俗歌曲里这样的音太多,主要举例大家熟悉的歌,如“死了都要爱”的第一个字“把每天,当成是末日来相爱”的“把,相爱”都是c1
) u2 s) ~3 `# t8 V- q9 |* ^! E4 P. F, F3 g# ~
====#f1====男生记谱#f2====369.994hz  , K; v) M4 n3 J- l" Z
张学友,“如果这都不算爱”的最高音,“空白了一块”的“块”,再往上,  5 {$ [& I* F+ R8 p1 O2 @5 l
f1,g1,a1,一般男生的换声点,这里的音太多了有时不怎么好唱。 赵亮在这个音上基本就真音上不去了    s5 c9 L' H! k( \! A$ q5 D
1 g8 A9 G/ A9 x0 `; Z) z+ [/ a====g1====男生记谱g2====392.0赫兹  1 k1 y$ \! e$ s1 J& M' ?* i: C/ P1 e
基本是流行歌曲的一个坎,一般的口水歌就此打住,从这里往上就进入了有难度歌曲的领域.师兄苟伟的<越陷越深>的最高音就是g1
" \, C& L3 m/ S6 Q* x& ]4 m: `  o/ V
====a1====男生记谱a2====440hz标准音  5 P- f7 P4 g2 A" i
孙楠,“拯救”的最后一句“永不朽”的“朽”的最后拖音部分。  ; K& L# }0 f8 x
林志炫"不知所措"中的最高音,a1再往上走林志炫也转假声了
) L( \7 y. t2 Z) P/ N; d/ M2 M' G# K/ \( n2 w
====a1#====466.12赫兹====男生记谱a2#
! _& [) n! H& B+ @大家熟悉的张雨生的<大海>最高音就是这个音,这首歌也是张雨生最低的一首歌之一,王思逸这个音基本可以用全真音唱
4 h: k4 B# d7 ^3 p0 \! [
- O  Q* a2 Q! m! ?( i1 _====c2====523.251hz====男生记谱c3====男生的HIGH C,老帕的HIGH C,不是  & \* }* J- l/ E( w* F7 V
所有男生都能唱出一个高质量的HIGH C,美声想唱好唱稳这个音更难,所以老
9 i) S. p, I3 I7 q4 B/ k' h0 G帕才比较牛!c2,d2,e2,f2基本是美声男高音的音域上限(不排除有个别更
# F, _/ N8 W. r, A0 \' ~高的)。通俗歌曲的c2,这个音一般女生放开的话大部分都可以唱出,而且要  # A& |" \* `1 P1 b. h; A' `% r2 c
比男生轻松。 离歌的最高音"心碎前一秒"的"碎"字,“死了都要爱”的“了都要  , j( |0 I. F6 d. B% K6 y  h, k
爱”,“拯救”的最高,第2遍的“情能见血封喉” 的“喉”都是c2。这个音一般女生放开的话大部分都可以唱出,而且应该不很费力 。但女生耐力有的比较差,唱多了,例如“死了都要爱”大量有力度的c2,女生唱有时也比较吃力。# i# H2 ?6 ]  H. l$ ]( Q; {' D
4 C# R1 J9 i) ?3 [# C$ B/ H
====d2====男生记谱d3====“死了都要爱”的最高音“不”字,女生歌:许慧    G' s, W% }. D7 A4 \5 F
欣的“七月七日晴”的两个“七”,都是d2。林志炫<如果不是因为你>最高音也是d2,陈冠蒲<太多>最高音也是这个音
/ b$ F; G# ~- |0 I3 F! a' m
% N% S7 f. o  z7 n5 v! u====e2====男生记谱e3====“我期待”的最高,后面的一个“say”,绝大部分男  3 `( Y9 W6 _3 ~
生已经到不了这个音高了。
2 j7 G$ R+ m1 Y- _5 Z  2 c- F; P+ I0 N- d
====f2====男生记谱f3====春雷"吉祥"最高音"春来了"的"了"字,以及动力火车"再会吧心上人"的最后那个"深"
" K# C* A) o' M* [美声男高音high F (f2) 举例:
  r, m) t: j0 d4 G2 ^4 d' thttp://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/matteuzzi.ram  : S# v: w, d& x& b3 l- A7 F3 R/ _2 j
http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/gedda.ram  ) V7 f+ x( U3 }6 Y3 e$ I+ F
http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/pavarotti_f5.ram  ( [- K, p4 F0 W: O
====#f2====许慧欣的“七月七日晴”副歌高潮部分的“我失去知觉,啊---”  3 ]+ L$ x6 G# b$ a6 K; q' Q
的“啊”,这个音高一般女生都要费力,一部分女生已经开始变假声。
) B7 @1 ?! }/ y- P, @9 l====g2====783.991hz====男生记谱g3====王超在歌曲中用混声能自由驾驭的音域上限====张雨生“玫瑰的名字”最高音,“原 在梦里忽而又中世纪”的“原”,steelheart的“she's gone”最高音也是g2 ,这个音基本也是杨培安和张杰能驾自由驾御的极限音。女生歌:韩红的“天路”最高据说是g2,不过我还没测过,恐怕不少女生都 变假声了。
; Y9 F$ o+ N9 t( K: v====#g2====830.609hz====男生记谱#g3====李琼的“山路十八弯”中的最高,  5 A3 t) M3 L6 s- N1 ?
李娜的“青藏高原”第一句“呀拉索,哎咳”的“咳”都是#g2。 steelheart的"I'll never let you go"的最高音 ,张杰有次在上海的现场飙出了一次这个音,而且质量相当高.这个音铁老师肯定没有任何问题,而且发出的质量还很高
- R) q' c4 M8 Z  c7 Q4 ^====a2====男生记谱a3====王超用混声还能站稳的最高音====张雨生的“河”最后“有爱”的“爱”。飙高音版 的“月琴”。 steelheart现场表演的最高音,杨培安<小小羊儿要回家>的最高音,这个音往上张杰和杨培安以及steelheart就打住了,张雨生也要进混声了  / C0 f, M4 l. O( ?
====b2====987.767hz====男生记谱b3====男生达到的极少,女生恐怕也有唱不
( u1 R: H" w; T2 m7 _到的,但能唱的应该也不少,很多都是假声,质量也未必好。 例:李娜的“青藏高原”最高音,最后一句的“高”,差一个key到女生HIGH C 。通俗女生歌曲里再比这高的很少了。
1 z/ [8 s+ a# h2 L' W====c3====1046.502hz====女生HIGH C====也是女高音的HIGH C====男生记谱c4====王超能碰到的最高音,完全是用极强的气息冲击声带发出的,对声带有损伤====女生能唱到的不多了,或者质量不太好的假声,男生能唱到的就更少了 ,张杰和杨培安应该也能碰到.从此开始进入女高音音域的高音部分。例:VITAS的“歌剧2”前部分的最高,副歌升到#c3。
9 M0 B2 j0 G( Q  [- |====#d3====1244.598hz====女高音HIGH #D====男生记谱#d4
, I4 t/ p* v9 B" F例如VITAS的奉献最高音,有人说是男生e4,可能版本不同,还有张雨生的兄弟啊是d3,永公街的街长是e3(不过声音弱)一般女生都唱不到这个高度。这都是女高音的高音部分。  & D; p( V+ [4 V" Q
====f3====1396.913hz  & s; i/ X3 P2 m" M) B
女高音举例HIGH F(f3):  " E  C6 i5 o  [  H0 G3 }
http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/bell_song.ram  % x% R) S5 R4 W; |" Y
上片段本人感觉象e3,和vitas的奉献差不多,没很仔细测...
* E  n0 I: ~' o1 w4 m, _  x$ X另外大家熟悉的“第5元素”插曲花腔女高音女神之舞,最高也是f3  % Z' y: U0 z4 ?4 j5 u8 D
还有大家熟悉的,张靓影的loving you最高也是f3 ,f3这个音是一般女生的音域上限,即使唱到了质量也比较差,个别嗓子尖的女生可以到这个音,一般女生到d3,c3就打住了。但这几个音却是美声女高音歌曲里经常碰到的。  " ^: Z0 _/ C: r1 L) Z
再往上g3,a3,b3,c4,连女高音都难以企及了,不是每个女高音都能唱到这个高度的  " E3 j# B7 X5 V! l$ P  ^( _4 e
====g3====女高音举例HIGH G(g3):  4 |2 Z, \$ q! U$ H
http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/popoli.ram
6 a; H2 t" u) V6 `) N====b3====1975.533hz====女高音HIGH B====男生b4====男生连VITAS都没唱到  9 u1 _% i. X9 J/ k3 u) B
,还有谁?Adam Lopez应该可以...这样的音基本是优秀女高音的上限了,再高  6 Q$ N5 M3 [3 U( w- O" }0 t
的音女高音似乎就唱不出来了,就该MC等人的“哨音”出场了 ,在混声上面,貌似只有李娜的"酒歌归来"的最后那段花腔能到达这个音域  / l% o4 d, }: S
女高音举例HIGH B(b3):  ! F. d7 P8 N' x* N' S/ s' E
http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/mado_robin.ram  ' z& s: ^' T. |) |5 l
http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/mado_robin2.ram
8 u; m( A& w+ h9 t( F6 k第2个片段似乎又高点到了c4- u$ [# b" ^) G& s' @  @& y0 [
====c4,d4,e4,f4,g4,a4====这几个音不多见,在MC的海豚音里有部分是
) K& M7 Q* U, Z4 P8 v. },例如EMOTIONS后面的海豚音里有这几个音,最高是#g4,还有e4,#f4也出现  + m: u4 \$ Y( v+ U. X
过。 举例,MC的emotions:女生HIGH HIGH #G,(#g4,3322.437hz):
4 Y) E* O1 [; @http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/emotions.ram  8 j8 Q3 e4 R, C) j  ]$ T; l
====b4举例(片段第6秒)Adam Lopez:
! n$ Q+ H% q; q7 A8 Chttp://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/adamlopez.ram
0 s5 e% M4 ~3 d6 f====c5====钢琴最右边一个键====4186.009hz  * i6 E; d' V2 p
====#c5====已经超过钢琴最右键====有一个视频是Adam Lopez唱到了#c5
: H- R; c9 ?* ]& X片段,是世界上最高的男声到达处  - i( \! I. v  O) z. O( Y+ Q
http://www.56.com/u79/v_MTQ1NzUyNA.html
! J6 H7 F4 j. C' s====f5====5587.652hz====巴西女孩 Georgia Brown能唱到,下面这个片段里也有不少小字4组的音。 片段举例:
0 ]( u/ l6 e6 |- `0 m' U: ]http://www.dutchdivas.net/sound/ram-files/georgia_brown.ram
: _1 U' A* Z3 E+ Y
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-11-3 04:06:00 | 显示全部楼层
呵呵~~```````
GMT+8, 2025-6-2 22:37 , Processed in 0.024477 second(s), 4 queries , Redis On.
