查看: 15477|回复: 1
[midi] CAKEWALK SONAR4 快速上手-18
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-3 14:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二节 输入和编辑MIDI音符
首先用鼠标点击音轨视图中第三轨或第四轨(MIDI轨)的任意位置,该音轨的标题栏变成金黄色则证明该音轨是当前音轨,如下图:
然后点击视图工具栏上的五线谱视图按钮,打开五线谱视图:
点击上面工具栏的放大镜按钮把五线谱调整成合适大小:
完成后可以使用鼠标输入音符了。如果你有MIDI键盘,则可以使用键盘输入音符,具体方法是:
1. 点击音轨视图中需要录制音轨的ARM按钮,就是 “R”按钮,变成红色后即表示进入待录状态:
2. 然后点击工具栏上的录音按钮就可以开始录制了。
这里需要注意的是:按下录音按钮后会出现几小节的准备拍声音,这些声音是用来让使用者快速进入状态而设,并不会记录音符。至于设置多少小节的准备拍和声音则可以在节拍器中设置。点击Options-Project打开Project Options(工程选项)对话框,然后点击“Metronome”标签进入节拍器设置。
SONAR4的新功能就包含可以使用音频作为节拍器的声音。默认状态使用MIDI音符作为节拍器的声音,可以更改成Use Audio Metronome(使用音频节拍器)。另外还可以设置在回放或录制的时候使用节拍器,一般来说回放不要使用节拍器,因为这会使音乐听不清楚。
3. 录制完成后点击工具栏上的停止按钮停止录制。
4. 试听并修改音符。如果发现音符全都不在整拍上,那么可能需要对音符进行量化。
首先选中需要量化的音符,一般来说都会选择整条音轨,那么点击音轨视图需要量化音轨的音轨编号即可选择音轨中所有数据:
然后点击菜单Process-Quantize,打开量化对话框,如图:
按照需要的精度设置量化分辨率,具体设置方法请看第四章第一节的内容,这里不再另述。设置完成后点击确定。现在再看音轨中的数据是不是已经如你所愿的排列整齐了呢?如果结果不是你想要的,那么可以撤销之前的操作,重新设置量化参数,直到满意为止。
其他音轨的量化都是一样的,唯一需要注意的就是音频轨是无法量化的。
5. 如果需要的话,可以使用其他的编辑命令对MIDI数据编辑。
1万
发表于 2010-4-3 15:06:06 | 显示全部楼层
聆听支持,问好许老师!
GMT+8, 2025-6-1 18:59 , Processed in 0.022703 second(s), 6 queries , Redis On.
