查看: 25317|回复: 5
[踏板] 吉他入门之和弦的转换
发表于 2010-3-30 17:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
和弦转换的意义
在低音保持不动的条件下,由于上方声部和弦音位置更迭所构成的同一和弦的变化,叫做和弦转换。这是和弦延续并获得其内部节奏运动的一种有效手段。当我们为一个指定的旋律配和声时,如果和弦的更换与旋律节奏总是完全同步(即一音配一个和弦),那将十分笨拙而且会困难重重。和弦转换,则可以帮助我们调节和声节奏与旋律的关系。
属于同一和弦的两个或更多的音,可以通过和弦转换的方式,容纳在一个统一的纵结构之中,以此避免和弦更换频繁给和声节奏所带来的纷乱感。一个时值较长的旋律音要免于音调,亦可通过和弦转换而使其获得相应的节奏支持。
和弦转换中的声部进行
1 和弦转换可能引起排列法的改变,但并不是必须的。旋律声部参与转换,向上跳进,排列法可由密集变为开放;向下跳进,排列法由开放变为密集。旋律声部保持不动,只有内声部参与转换,声部同上进行时,排列法可由开放变为密集;声部向下进行,排列法由密集变为开放。
不改变和弦排列法的转换,必须在旋律声部的跳进不超过四度的条件下,由上方三个声部的同向运动构成。
弦转换与排列法关系的知识,有助于我们在运用和弦转换的方法时,求得声部音更好的协调与平衡。
2 转换的和弦,应尽量保持和弦音重复与省略的正确性。
3经转换之后的和弦,应与下一个和弦保持正确的连接关系;同样应当避免平行八、五度,四部同向,声部超越等不良进行。
4 弱拍上的和弦,不宜通过转换和形式在强拍上延续。因为这样会形成和声的切分节奏,与现阶段所学习的传统和声风格不符。在为旋律配写四部和声的习作中,应当积极地利用和弦转换的手段,去求取和声节奏与旋律的协调和声部间的自然平衡.
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-31 00:51:45 | 显示全部楼层
支持朋友:victory:
3980
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:03:25 | 显示全部楼层
好一个“海之口”
一览无余,美不胜收
碧水蓝天,曦风拂袖
天地之间迷人景
万国众园你最秀。:):dizzy:
3980
 楼主| 发表于 2010-4-1 10:20:05 | 显示全部楼层
一览无余 美不胜收
碧水蓝天 曦风拂袖
通俗/亲切
3980
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:15:58 | 显示全部楼层
一览无余 美不胜收
碧水蓝天 曦风拂袖
通俗/亲切
audio0808 发表于 2010-4-1 10:20
    zyzl?
3980
 楼主| 发表于 2010-4-4 08:28:50 | 显示全部楼层
好一个“海之口”
一览无余,美不胜收
碧水蓝天,曦风拂袖
天地之间迷人景
万国众园你最秀。:d ...
audio0808 发表于 2010-3-31 18:03
    qing gaoshou xiangzhu
GMT+8, 2025-6-11 06:17 , Processed in 0.028043 second(s), 6 queries , Redis On.
