查看: 45545|回复: 0
[软件] 音频工作站软件解析
发表于 2010-3-26 02:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频工作站软件解析
8 c8 D! S' |7 }7 a* t/ T+ {软件解析
- @5 A: Q" l/ O5 a; {' MStudio One是PreSonus首次涉足音频工作站领域的第一个软件,可以运行在Windows和Mac OS X下,独立运行,可加载AU、VST 2、VST 3效果器和虚拟乐器插件,也可作为ReWire主控端软件使用。3 C7 Z, E0 s4 C) {! Y- o, b
Studio One是一个集MIDI和音频功能于一身的工作站,如果你使用PreSonus的硬件那么完全不必设置就可以直接用。音轨数量、插件数量都没有限制,即便 在32位系统下它内部也会用64位符点来做运算保证声音质量。
/ e7 `2 O2 _$ ?, e# u7 V* o+ s- Q划时代的音乐创作与制作软件,同时适合Mac OS X与Windows XP/Vista。Studio One让您通过更简单的方式来录制音频及进行MIDI制作,并提供了丰富的专业功能。4 k# Y, |6 x7 d1 X& E. L
软件版本
% K$ x. Z" L; |* n2 v' LStudio One现有两个版本:Studio One Artist随每台PreSonus音频接口一起发售;Studio One Pro,包括tudio One Artist的全部功能,并包括VST, AU及ReWire支持,全面集成母带处理功能,还有各种重要的附加功能及捆绑的音色。% M. a3 O* @+ r5 j3 _  U' G
全新的设计,极其人性化的用户界面,功能强大的浏览功能,多种鼠标拖放功能,简单易用的 MIDI映射功能,与PreSonus对应的自动配置功能,卓越的音质,无限制的音轨数及每轨无限的插件数,支持各种最新技术规格,便利的起始页面,化繁杂为简单,Studio One Pro及Studio One Artist的这一切都是下一代音频软件的特性。
5 ?, g- _% ^$ {音频性能
0 l9 F/ i8 k& y2 ~Studio One Pro基干划时代的音频引擎,提供了强大的音频性能,并可自动在32位及64位浮点处理之间进行切换(哪怕是在32位操作系统下),从而保证在任何情况下均提供最优质的音频。Studio One Artist采用了相同的音频引擎,但只工作在32位模式下。两个版本均兼容ASIO,Windows音频系统及CoreAudio标准的音频接口,其中当然包括PreSonus的全系列音频接口。! s6 F2 u# F8 J! y4 m0 w5 ]
Studio One自动识别PreSonus接口,并自动根据接口的型号载入模板,根据硬件输入口的类型分配软件输入口。也就是说您无须在软件里进行对应的设置,一切都是自动完成的!$ p1 C+ a. `2 t& S4 r. N, k
Studio One还提供了一种简易的操作:软件将为每首乐曲保存输入输出设置,对应于每台电脑、每个设备驱动程序的设置。这样,您可以将乐曲带到朋友的录音棚里,通过Studio One软件在他们的接口上进行工作,当回到自己的工作室再打开同样的乐曲时,软件将自动恢复为您原来的输入输出设置,就好象乐曲从来没有离开过您的工作室一样。这个功能不受音频接口型号的限制。& j8 j+ s& Y1 T. S8 E
软件为专业人士及爱好者提供了一个强大的工具。通过起始页,您可以打开最近的乐曲及项目,建立新作品,配置外部设备,观看教程,听演示曲,还可以看到产品新闻。您可以通过起始页直接下载最新的产品支持文件,而无须关闭Studio One软件。" G) f+ w. F& l( {, n- y  @
软件特点
! ?& ?7 q  b2 r与大多数音乐制作软件不同,本软件通过一个直观的工作窗口,让您通过一次点击即可进行音轨编辑、缩混工作。当然如果您愿意,也可以把调音台窗口及编曲窗口分开。 通过一个紧凑的调音台窗口,您可以在查看编曲窗口的同时进行混音,这样就省去了在两个窗口之间反复切换的麻烦。您还可以切换到大型调音台窗口——软件通过这些方式提高工作效率,并尽量满足各种人士的习惯。
7 @' ], ?0 t! `' b5 @" M! N编曲窗口提供了波形显示,色彩可由用户选择,可以放大到采样点的精度。编曲窗口显示出整体情况,编辑窗口则显示出更多细节,把这两个窗口结合在一起,可以省去频繁放大缩小的麻烦。调音台窗口包括推子、独奏、静音、声像等各种该有的部件,并提供了旁路连接功能。9 d! V, J; h& b- ?$ \3 ~; ^
Studio One的浏览器提供了快速访问功能,用来直达效果、反复、音色及其它关键部分。您可以预览各种音频片段。如果片段带有速度信息,它将与乐曲速度同步。
; f5 y+ e/ @% z7 ~$ ^8 c软件提供了强大的拖放功能,您可以将音频片段、效果或虚拟音色直接从浏览器拖放到编曲窗口或调音台窗口的音轨上。通过时间缩放功能,可以自动将带有速度信息的音频片段与乐曲同步。您可以复制一个效果,或者一串效果——包括各种设置——只要将其拖放到调音台窗口的一条新音轨上即可。以上只是各种拖放功能的一些简单介绍,可以让您不用到菜单里查找各种命令,而且这种工作方式更加有趣!相比之下,许多其它音乐软件就没能达到这种便利。  p3 D0 B) P: j
音频插件+ h! a. T6 |, |/ T+ S. `
为了保证您可以随心所欲地进行音频处理,我们已经提供了相应的Native Effects Suite插件,包括多种内置效果,例如压缩,EQ,失真,延迟效果,音箱模拟,调制及混响。这些都是为Studio One Pro设计的全新插件,均采用64位双精度处理。(这些插件在Studio One Artist以32位模式运行。)Studio One具有延迟自动补偿功能,以保证音轨同步,不受插件处理的影响。这是真正具有艺术魅力的高科技。Studio One同时配备了四个新的PreSonus虚拟音色软件,包括SampleOne,这是现有运行最快的采样映射软件。
& }* V+ s. |" c- P在MIDI映射方面,Studio One再次重写了规则。当然,您可以录制MIDI声部,并在钢琴卷帘窗中处理。不过,真正的乐趣来自于Control Link窗口,这是迄今为止最人性化的MIDI映射系统。只要点击Link(连接)按钮,即可将软硬件控制功能连接在一起,并进行快速映射。在全局 (Global)模式下,将为软硬件控制建立一对一关系,即将硬盘控制直接连接到对应的软件控制。在聚焦(Focus)模式下,控制映射只对应于某个插件,这样就可以为每个插件建立不同的控制映射,而且这种映射关系随插件一起保存,从而让您镇定自若地完成一切工作。这种功能适用于各种VST或AU插件的所有参数。总而言之,在这个音乐制作软件中,映射功能既简单又灵活!
GMT+8, 2025-5-31 18:58 , Processed in 0.022096 second(s), 6 queries , Redis On.
