查看: 35938|回复: 4
[影院] 平衡与非平衡的区别
1万
发表于 2010-3-23 14:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
非平衡线和平衡线,本质上没有什么区别,都可以是3芯线。; v* _7 c( M7 J/ y  a$ f9 Q; T
" D5 `( s* Y$ F% g  A" n但是,非平衡是用一根三芯线来传送两个声道。最典型的就是耳机的那个插头,那就是标准的三芯非平衡。一个三芯插头就负责了两个声道。9 {3 K! x: x: L/ r8 w. ]4 B- `4 j
" ?* a  a8 M$ u) O% o( ?
  O; u. \  f9 Y* V' g, W5 [  p& B+ \7 t
而平衡接法,是一个三芯插头只负责一个声道。两个声道需要两个三芯头。
5 o2 e: \0 v4 b$ X& w6 p2 t1 ^8 L6 j  ^8 ^2 z
明白了么,平衡和非平衡不是看它是否是三芯,而是看这三芯负责几个声道。负责两个声道,那就是非平衡的。一根线只负责一个声道,需要两根三芯线才能传输两个声道,那就是平衡。
2 o) A4 _. j* a0 J% ^* Y( J) f& C. x" C& |7 U5 d; ^+ C
其实三芯线本身根本没有平衡和非平衡之分,就是三芯线。! h+ S' c% g2 Z
; F# u4 N( h7 B% C
一根三芯线。,以是平衡的,也可以是非平衡的。. g" X: F6 E/ a1 T6 L9 e+ P: u
% {' j+ u( T+ H9 @5 c4 S
如果是平衡用法,那么两个声道就需要两根三芯线。左右两个声道各用一根。
5 u: ~9 d0 o' N3 D# q  r* z  e8 G* l. @7 ?7 E
而非平衡只需要一根就够了。就像咱们平时用的普通民用声卡,还有多媒体音箱,还有随身听的耳机,都是一个三芯插头就包揽了两个声道。
1 }+ t( j3 s$ x% n% i+ J  z" S' A/ c* H+ |3 m- K
- H, A& b$ H; n' w而平衡的设备不是这样的,一个三芯插头,只管一个声道。如果要用平衡输出一对立体声,那就需要两个大三芯的插孔才能输出。非平衡就只要一个就够了。
/ J3 y9 v" s$ a& o1 b$ \" I3 |5 z: H
( l" B" k$ H" u$ w, a有的时候,非平衡的机器也用两个插孔分别输出左右两个声道。但它是大两芯的插座或者是莲花(莲花也是两芯的),而不是三芯的。因此依然是非平衡的。
" s/ G1 x* j8 }+ K% x0 @$ u* a7 f# ?
2 }$ l$ r' R6 o! i4 \; E3 j% S- z
最简单地说吧!!!要传输两个声道,平衡传输需要六根线芯(两根三芯线)!而非平衡只需要三根线芯(一根三芯线)就够了。9 ~* D, E9 g" }$ j) A* e( K
6 N" P8 U7 _. x1 [4 z就这么简单。# l7 O$ W' r) R7 a4 _
: @. ?8 ~  R0 D5 @
所以,有的非平衡设备虽然是左右声道各一个输出孔,但输出孔是大两芯的。
$ ?/ E7 B% ?1 Z- t! p
' y# ~  ~; r$ O7 H这时候,你把三芯线插在两芯插孔上,当然就不行。
# o% R! m4 N. j$ N2 }1 s- z3 h3 h% i; d7 J7 \3 i0 M0 p) O+ _" C
或者,你的设备是平衡输出的,而你在三芯输出孔上插两芯线,那也不行。! M* `/ ]/ R3 d0 n+ c) A
  x8 ?/ C. Q: y- L* I' ^' |' M1 d- z
当然很多设备的插口是可以兼容的,比如很多台子都是既能用两根三芯线来平衡输出,也能用两根二芯线来非平衡输出。/ |6 ]* X! x1 E/ ]: M# _9 ]
; y) L8 T) C5 K/ ^3 {  E# X
但有的就不行。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-3-23 19:45:19 | 显示全部楼层
用数据告诉你平衡输出与非平衡输出的差别
$ A) x# u$ S8 S2 }
cayin N5平衡输出与非平衡输出的通道分离度差别。9 }( \! Q$ B/ t3 C6 w3 A* ]
无论是听感还是测试数据都证明N5是真平衡输出,真平衡输出+平衡接口耳机,可获得更开阔的声场。
- o% E8 [! L5 d* C6 F! N0 }$ K0 A' N# B4 ]2 U1 T1 v
测试信号是单声道声音,看另外一个声道的串扰情况。图中显示两个声道的输出电平,二者相减就是通道分离度。
$ C, k- e. B; _% ?N5非平衡:-62db  N5平衡输出:-97db& V0 g, ?) T0 q" Y8 K: B
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-23 19:45:50 | 显示全部楼层
欣赏!支持!
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-3-24 08:31:33 | 显示全部楼层
从容!:):):P:P:hug::hug:
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-25 14:07:26 | 显示全部楼层
学习欣赏,问好!
GMT+8, 2025-6-10 23:01 , Processed in 0.029113 second(s), 6 queries , Redis On.
