根据演出的节目需要,先选择适合找反馈点的拾音话筒。再依演出所需声压进行针对性的调整。
% R! L8 t; |3 A4 G8 N, C 1、话筒:有节目使用电容式话筒的话,扩音系统用电容话筒查反馈点。如果没有,用动圈话筒。
E& {& @& |) c9 X. } 2、距离:电容话筒与主音箱平行摆放,相隔3~5米,动圈话筒对住主扩声音箱,相隔2~4米。3 `4 u5 |5 b% S
3、检查音箱单元相位是否正常,检查系统连接是否正常,主扩声音箱能否保证预想的声压。
, d0 s4 k; h4 Q 4、要记住哦,只需用均衡的一个声道(L或R)去找反馈点就行了,最好用双31的,调整完了一个声道后,再将另一个声道对回去。1 H1 ?' P9 z F% X5 J* {- V
5、均衡推子全设在0DB或-3DB处,微整好其它周边的正常电平旋扭(包括均衡),统调好调音台的电平(主推为0DB、单路推杆尽量保证在0DB、增益根据信号源而调整),使声音处在临界啸叫状态,然后开始在均衡处一段一段找反馈点。(以3DB或更少的量慢慢推,遇到啸叫要速迅拉下。)
! E; `# ]6 k4 ]/ ^8 F 6、电容话筒中低频容易叫,动圈话筒中频与中高频容易叫,还要依现场的实际声场为判断标准。
) s3 s3 T3 [% ]4 H8 ? 7、往上推一点点就容易叫的频点,降下3~6DB,往上推3DB以上开始叫的频点,暂保持在均衡原处或慢慢推上一点。往上推3DB以上不叫的频点,提升3DB左右或以上。同时根据音色的要求(对频率的认识)进行提升或衰减。调完一次后,再来几个回合确认,因为某些频点会受泛音的影响。+ A/ {2 p- y i5 `( m' J
8、如果此时能保证声压,无需进行太的动作,只需要调音台进行高中低的调整就可以了。如果声压不够,就要在第一次调好的基础上,再来一遍,如此类推,直至达到你的设备能承受的声压为止。
% M- C5 k" m; C0 V, c
a+ y, K2 p7 y( J1 U& \2 r/ s" z 容易啸叫的频点因声场的不同而不同,依设备的品质好坏的不同而不同。如果常在一些固定的场合操作,必然有常遇到的啸叫点。 |
