查看: 15503|回复: 1
[midi] 关于KX的多轨内录
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-17 10:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:本帖适合使用NUENDO/CUBASE及KX驱动有一定基础的朋友,若KX的基本功还成问题,请在置顶帖里修炼,或是参看YCCW的KX基本教材.
应ZS老师的要求,今天我研究了在KX下,创新声卡实现多轨内录的问题.大家在CUBASE/NUENDO里做的MIDI,往往使用了很多VSTi,如果要把每一轨都导出,那是个浩繁的工作.能不能用多轨一次录完,得到分轨的WAV呢?以下是我的实验结果,一家之言,未必正确.若有错误请高手不吝赐教.
EMU10KX有16条ASIO通道,进出都是.打开IN很简单,DSP里连上就行,打开OUT就比较麻烦了.首先请大家读懂这图的目的,然后再抄上.我等于是把KX多余的输出通道都连到ASIO及输出,这样既能录也能监听.注意FXBUS的13/14默认是效果回馈,2/3是MIDI,所以空开不连.
大家记住ASIO的连接顺序,这和CUBASE/NUENDO里的多轨通道是对应的.按我的设置,ASIO 0/1是普通录音,从2到11每组都是内录,对应每个轨道.OK,准备工作完成了,下面再说CUBASE/NUENDO的设置.
好了,进入CUBASE/NUENDO,这两个软件在录音方面是一样的,OK.打开制作的MIDI项目,按F4进入通道设置.在INPUTS/OUTPUTS里增加轨道,选择MONO或STEREO看你的需要,我选了STEREO,这样一轨要两个ASIO同道.如果你需要的轨道太多,则使用MONO.
由于16通道输出的2/3是MIDI,13/14是回馈效果,所以就成这样了.实际能用的通道只有12条.
关键在于INPUTS,这里的通道名字要和KX DSP里ASIO模块一样,如果你的连接与我不同,那么相应ASIO INPUTS的效果就不一样了.以我的联接为例,INPUT1就是普通录音,后面的是内录.
通道设置就是这样了,下面大家看看实例.
如果大家的设置和我一样,那现在输入和输出就对等连接了.
在你的项目里新建音频轨道,做分轨内录.把VSTi的输出定义为STEREO OUT2或其它.这图我就定义了一个VSTi的输出为STEREO3.注意看图左,我定义了RAVITY的输出为STEREO OUT3.
然后新建个音频轨,把录制状态点亮,把输入定义为RAVITY的输出:第三号.如图.然后在播放的时候内录,RAVITY音源的声音就被记录下来了.
如法炮制,把其它VSTi的输出定义成别的,再把新建的音频轨输入定为与之相对应的,播放时内录就可以了.
OK,简单讲解就到此,有什么问题就共同探讨吧~
6808
发表于 2010-4-8 10:12:51 | 显示全部楼层
支持!:victory:
GMT+8, 2025-7-20 13:59 , Processed in 0.022364 second(s), 6 queries , Redis On.
