查看: 16462|回复: 2
[其它产品] Soundcraft 声艺 LX9 32(RW5769) 调音台
发表于 2010-3-13 12:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Soundcraft 声艺 LX9-32 专业调音台售价:¥16560元
升级设计的实况演出调音台,传统英国风格及最新科技的融合
LX9 作为全新设计的中型实况调音台,它保留了 LX7ii 所有优点的基础上升级设计,更加突显其经典中型调音台的地位,真实七组母线设计,GB30 最新技术的应用, 令 LX9 在保留原有技术及风格的基础上更进一步,成为新一代中型调音台的典范。全新的技术应用,提供无与伦比的声音特性;完善的功能设计,适合于各种中小型场所的现场调音,其录音设计功能亦可兼作演播室录音应用。
主要特性:
●三种规格,16、24 和 32 路通道
●GB30 话筒前置放大器和精确的均衡电路
●真正的7母线结构
●2组立体声输入,2 组立体声返回
●通道直接输出
●方便的对讲通话
●100mm 行程的推子(衰减器)
●四路一组的 +48V 幻象供电开关选择
●6 组 AUX 辅助输出,其中 4 组 AUX 可选择推子前或推子后
●18dB/倍频程陡峭的高通滤波器
●插入点可加插在总输出或分组输出通道
●12 段 LED 电平显示器
●PSU 内置电源
●频率响应:XLR输入到任何输出+0/-1dB,20Hz-20kHz
●总谐波失真和噪声:全部测量在+10dB输出和30dB增益的状态
●XLR 输入到直接输出<0.007%,1kHz XLR输入到混音输出<0.008%,1kHz
●话筒输入端的等效输入噪声(E.I.N):22hZ-22KhZ带宽,不计权,-128dBu(150Ω声源阻抗)
●话筒增益:最小:5dB;最大:60dB
●母线噪声:最大输出,输入推子-最大,混音推子0dB
●32通道:<-85dBu;16通道:<-88dB 编组输出,输入推子-最大,编组推子0dB
●32通道:<-85dB;16通道<-88dB
●辅助输出,输入推子-最大,辅助控制0dB
32通道:<-88dB;16通道:<-91dB
●通道间串音@1kHz: 输入通道哑音:>98dB,输入推子间的距离>98dB
●输入声像电位器隔离: >82dB;混音路由隔: > 98dB
●编组路由隔离: >98%;邻近通道隔离: >100dB
●编组—混音串音: < -84dB;辅助发送切断: <-94dB
●共模抑制比(CMRR):单声道输入,在最高增益时测量:典型值80dB@1kHz
●输入和输出电平:输入通道话筒输入:无穷大+15dBu;输入通道线路输入:最大+30dBu;
●立体声输入和插入回传:最大+20dBu;全部输出:最大+20dBu;
●一般操作电平:0dBu;耳机功率:2x250mW,200 Ω耳机;
●输入和输出阻抗:话筒输入2k Ω;线路输入:>10k Ω;
●输入通道插入回传:5k Ω(用EQ输入,否则最差的情况为1.8k Ω)
●混音、编组和辅助输出:150 Ω;插入发送:75 Ω;推荐耳机阻抗:50—600 Ω;
●高通滤波器(单声道输入):100Hz,每倍频程18dB斜率
●EQ(单声道输入):HF:13KhZ,+/-15dB,2阶斜率特性;Hi-Mid:550Hz—13kHz,+/-15dB,q=1;
Lo-Mid:80Hz—1.9kHz,+/-15dB,2阶斜率特性;
●指示灯:6条3色12段LED发光柱
●电源消耗:交流电源(内置 PSU)85V—270V,50Hz—60Hz通用输入,耗电:小于50W
●重量:16通道:18.2Kg;24通道:21.8Kg;32通道25.4Kg
●工作条件:温度范围:-10°C--+30 °C;相对湿度:0%--80
●尺寸:(长1059×宽503×高164)
主要特性:
●真正的7母线结构
●2组立体声输入,2 组立体声返回
●通道直接输出
●方便的对讲通话
●100mm 行程的推子(衰减器)
●18dB/倍频程陡峭的高通滤波器
●插入点可加插在总输出或分组输出通道
●12 段 LED 电平显示器
●PSU 内置电源
●指示灯:6条3色12段LED发光柱
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-9 22:29:52 | 显示全部楼层
确实不错!赞了!;P
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-9 22:30:45 | 显示全部楼层
欣赏支持!!:victory:
GMT+8, 2025-6-1 18:49 , Processed in 0.028765 second(s), 8 queries , Redis On.
