查看: 28204|回复: 1
[资讯] MIDI进阶教程(二)软件介绍
发表于 2005-10-27 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们来熟悉以下一个很常用的MIDI制作软件——Cakewalk。这个“蛋糕”自诞生以来就成为MIDI制作领域的大哥大,哪位MIDI制作者不知道它到是太奇怪了。下面我们以8.0版本为例简略介绍一下它的使用。现在Cakewalk已经有了9.0的版本。
首先要明白,Cakewalk是一个软件音序器,它的任务是记录音乐信息,提供各种编辑,修改手段供我们修改已经录入的音乐信息,当我们要求它播放时,它就把音符信息传输给音源,由音源发出声音。音源可以是声卡,合成器或其他独立音源,我们可以使用任意多个音源。
安装完毕以后,首先要指定用哪个音源发声,我们必须做一些设置,在Tool—MIDI Devices里,我们能见到这样的对话框(图3),它的意思是要你指定一个MIDI输入输出设备,在左面INPUT里一般有Virtual Piano和你的声卡的MIDI输入口,这因不同的声卡会有不同的显示,在我的AWE64 Value声卡上是AWE64 MIDI IN 330。如果选择了Virtual Piano你就可以用Cakewalk提供的虚拟钢琴输入音符了。(在Cakewalk里按Ctrl+k可以看到虚拟钢琴)。
图3
如果你有键盘接在声卡的Joystick口上,就应该选择你的声卡的MIDI输入口,在我的卡上就是AWE64 MIDI IN 330。右面 OUTPUT里更重要,它是要你选择一个发声的音源,安装在你电脑上的音源都可以在这里看到,你可以选择多个。如果你要使用外部音源,就应该把声卡的MIDI输出口也选上,在我的卡上是AWE64 MIDI OUT 330,这样你在播放歌曲时,Cakewalk把MIDI信息通过Joystick口传输到外部音源上,就可以让音源发声了。
图4
Cakewalk可以很好地与各类音源协同工作,它自带了几乎所有常用型号音源和合成器的音色列表,我们可以很方便地在Cakewalk选择音色,当然我们必须告诉它我们使用了什么音源。在Tool—instruments里可以为16个通道分别定义乐器来源(图4)。如我把16个通道都定义到我自己的KORG N364合成器上,(因为我只有这一个音源)。要想找到你所使用的音源的话,就按Define,再按Import,你会看到很多厂家的牌子,选择你的音源品牌,就会看到一系列的型号,选择你的音源就可以了,然后你就可以在instruments对话框里看到你的音源型号,把你的音源定义到某个或多个通道就可以了。如果你没有外置音源,那就要看,如果你使用声卡上的GM音色,就应该把除了第10通道以外的其他通道指向General MIDI,把第10通道指向General MIDI Drums。如果使用Yamaha的软波表,就应该把除了第10通道以外的其他通道指向Yamaha XG,把第10通道指向Yamaha XG Drums。如果使用Roland的软波表,就应该把除了第10通道以外的其他通道指向Roland GS, 把第10通道指向Roland GS Drum。这样我们就可以很方便地选择音色和播放歌曲了。
下面我们来介绍Cakewalk最基本的操作界面——Track窗口。我们来看一下它的功能(图5)。
图5
最左面的编号是音轨的序号。Name是这一轨的名字,是由你自己取的,随便写什么都无所谓。M是表示这一轨静音,S是Solo的意思,就是这一轨单独放音,R在录制音频信号或进行多轨MIDI录音时必须打开。
Source是表示这一轨信号的来源,一般不用改。
Key是变调,“+”朝上,“-”朝下,以半音为基础,+1是向上移半音,-1是向下移半音,其他依此类推。
Vel是调整这一轨的Velocity(速率),可以理解为是触键力度,一般情况下也是不要调整的。
Time是使这一轨发音作一些延迟,一般来说我们不需要有发音上的延迟,但有时为了达到一些特殊效果,或者是为模仿各种乐器齐奏是总是稍有先后,可以调整这里的参数,制造出比较真实的效果,这在模仿管弦乐队时有点用处。
Port实际上是指定为这一轨发音的音源,它的内容是随着你在MIDI Devices和instruments里的选择而变化的,如果在MIDI Devices里选择了多个音源,就可以在这里看到多个Port,这样一来就可以为不同的音轨选择不同的音源来播放。另外Cakewalk从4.0以上就加入了音频功能,所以在Port里还能看到许多播放音频的端口,我们不能用播放音频的端口来播放MIDI,当然也不能用播放MIDI的端口来播放音频。
Chn是Channel(频道)的意思,这是MIDI制作的基本知识之一,每一个乐器都会占据一个Channel,不同音色的乐器必须使用不同的Channel,否则不能正常发出音色。现在的软硬件音序器一般都提供16个Channel,其中第10 Channel为鼓组专用,(非GM,XG,GS标准的例外),所以在不使用其他手段的情况下,一首歌曲可以使用15种音色和一个鼓组。你可不要嫌音色少哦,你用了就知道,16个Channel是足够了。
Bank可不是银行哦,是音色库。它只有在你使用各类软硬件音源时才有用。根据GM标准的规定,每一个音色库里最多放置128种音色,而这些音源都有上百甚至上千种音色,当然要置于不同的音色库中,我们就通过选择Bank来选择音色库。如果你使用的声卡上的GM音色,那么它一共只有一个音色库,128种音色,那么Bank里是没有内容供选择的。
Patch是选择音色的地方,你可以选择任何一个你的音源上的音色。如果你在instruments里导入了你所使用的音源,并且把它指向了某个Channel,你就可以在该Channel所在的音轨的Patch里选择你的音源的音色和音色库,比在音源面板上按键或旋钮选择音色方便多了!而且Cakewalk 8.0还增加了一个很实用的功能——音色查询,就象Windows的“查找”一样,只要输入关键词,所有包含关键词的音色都会列出来,你可以在这里试听音色,点OK就直接选择了这个音色。如果你依稀记得你想要的一个音色的名字,哪怕只是几个英文字母,你都可以很迅速地找到这个音色,这可以为你节约大量时间,十分有用。
Vol是设定这一轨的音量。另一个参数Vel虽然概念与它不同,但调整Vel参数一定程度上也改变了音量的大小。
Pan是声象,通俗地解释就是声音的位置是在左面还是在右面,63是在正中,0是最左面,127是最右面,其他值当然是介于他们之间了。如果想模仿管弦乐或流行乐队现场演奏的效果,最好调整一下这个参数以确定声音的位置。
Size不是我们可以更改的,它只是记录了这一轨的信息有多少,这一轨录制的内容多,值就大,没有内容,值就是0。
以上所述参数都可以通过双击来进行更改,也可以用鼠标左键点住某项参数,微微移动鼠标,就可以进行调整。
盘 制作MIDI首先要知道Channel的重要性,它和音轨数是不一样的,举例说明想必大家就会明白了。除了第10 Channel是鼓组单独拥有以外,其他的Channel是一样的,每一个Channel只能对应一个音色。所以第一轨可以不是Channel 1,可以是任何其他Channel。任何一轨只要选择了Channel 10,它就变成了鼓和打击乐音轨。不同的轨可以使用同一Channel,这样即使给他们选择不同的音色,播放时音色仍是相同的。相同音色的音轨可以使用同一Channel,也可以使用不同Channel。总结一下就是:想要两轨音色不同,Channel必须不同;想要两轨音色相同,Channel可以相同也可以不相同。
理解了上述内容,我们就可以在Cakewalk里进行创作和编辑了。我们只要先在一轨上确定它的Channel, Pan和音色(Patch)就可以在这一轨上输入内容了,可以用键盘输入,也可以用虚拟钢琴,或者干脆就用鼠标点,只要把音序内容告诉Cakewalk就可以了嘛。
下面我们来说一些Cakewalk里常用的编辑和修改命令。Quantize的意思是“量化”,这是MIDI制作中的基本操作。当我们用键盘输入一段演奏后会发现我们的节奏并不精确,这是正常的,因为人的演奏总是有误差的,然而如果这些误差出现在鼓或贝司等需要稳定性的声部上,音乐就会失去重心,没有稳定的节奏了。Quantize的作用是智能地把音符调整到最精确的位置上,达到节奏的准确。它的原则和Word一样,先选定后操作,在操作时我们必须告诉它量化的精度,这个精度应该是在你选定的音符中时值最小的音符,比如是十六分音符,那么就应该选择十六分音符的量化精度。这个值一定要选择正确,否则就会导致量化过度——音符错位或者是量化不到位——节奏仍然不准确。
Slide是“滑动”,其实就是移动音符,遵循先选定后操作的原则,我们可以把任何音符移动到我们希望的地方。
Transpose是改变音高,遵循先选定后操作的原则,把选定的音符向上或向下以半音为单位移动。如果设置成+12,就是移高了八度演奏,理解了吧!
Length当然是改变音符的长度,如果输入了一段音符,突然发现它们应该都是跳音,应该演奏成十分短促,怎么办?一个一个改过来?重录一次?不,我们只要选择这些音符,改变它们的Length就可以了,我们可以按百分比设定新的长度。
Cakewalk的Piano Roll是一个非常有用的窗口。在这里修改音符和加入控制器都十分容易,特别是修改音符,已经达到“随心所欲”的境地了。也许一开始你会看不懂这个窗口,其实它的横轴是时间,是按小节划分开的,纵轴是音高,有一个键盘在左面对应。当播放歌曲时,能很清楚地看到哪些音符被播放了,哪个音符需要修改。我们只要用鼠标右键单击一个音符就可以对它的所有参数进行修改,十分方便。而且我们也可以直接在Piano Roll里拖动音符以修改它的长度,音高和位置,比硬件音序器方便得太多了。
我们在Cakewalk里一轨一轨输入音符信息,当最后一起播放的时候,你会多有成就感,这是你自己的作品!可别忘了存盘哟!Cakewalk自己的文件格式是wrk文件,当然wrk只有Cakewalk才能打开,如果保存为mid文件,那么所有的音序器软件都能打开,许多带音序器的合成器也可以打开。如果想让别人分享自己的MIDI作品,一定要存为mid文件,不然别人没有Cakewalk的话就不能欣赏你的大作了。
31
发表于 2018-4-10 20:26:35 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主,我学习了啊
GMT+8, 2025-6-9 01:13 , Processed in 0.023433 second(s), 5 queries , Redis On.
