查看: 56295|回复: 0
[后期] 后期混音相关知识
发表于 2010-3-6 01:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
后期混音相关知识
) B  ~" Z' W: }+ f2 `$ h; v% J% R9 k
一般人声处理的顺序:
/ d- J; y- w! i& |2 h6 Z[降噪] → [激励] → 均衡 → [去齿音] → 压限 → 混响3 }5 d0 }2 j! H8 S
括号里的代表视情况添加
( ]7 `* V0 Y; q& d1.降噪
5 b9 h1 O: h* p& I, n对于降噪 我的看法是可以不降则不降& S1 L4 u! [" q% ]8 m# J
因为多少会对音质有损失
! z1 B# v8 k; E, A, L但如果噪音很严重 就没办法了
0 e1 x, t  _" m6 l- t; Z1 |5 k6 B推荐使用Audition自带的采样降噪器# H3 J5 c  M2 B6 O0 ^+ L0 J+ m
首先你得录制一段空白的声音文件,也就是你不发声,单单录制你的环境噪音& q: c. l9 l) d- G% m
然后点Effects – Noise Reduction – Noise Reduction
& V% i& p. S% q+ r. a; p4 s  fFFT SIZE 可设为8192; F( C. g1 v0 y1 W  m
SNAPSHOTS IN PROFILE 越大越好 我以前一般设成 320009 W' x8 H3 h  j, @
然后点Capture Profile
' F. n" J% i# Y6 C. e! PNoise Reduction Level 根据你自己的需求改 越高 噪音消得越多
6 D- T% M) z9 L, f% a音质损失越大
6 V% L" {* K6 A2. 激励( G+ S) K& {9 i: I$ Z5 a
一般动圈话筒比较需要激励
  G* J9 |8 E9 x/ M) }$ _) y9 R6 C电容话筒的话一般不需要 除非你需要声音带有强烈金属色彩* P7 l0 K6 P) e  O& U' W& Z5 f2 N" C
推荐使用的效果器: BBE效果器{臭氧里的也OK}3 n% v7 ^2 k) Z' T3 w  G
使用时请适量添加
) U2 F/ T1 L* A$ g9 G) Z6 \3 t3. 均衡" w! }6 i2 A& N* z0 U$ i; g. g5 g
如果不是清唱的话 均衡是相当重要的! ^' f7 X: y) M, K2 I; C/ h
推荐荐效果器: Ultrafunk Fx Equalizer 或者 Wave Q10
! Y2 Q/ e) z# b$ j: F怎样均衡每人的习惯都不同
  ?2 Q( }* `4 \3 q" H$ V+ m, y我的做法是把100HZ以下的人声切掉 以免和伴奏的鼓声撞到3 x4 g, U$ x/ c! Q! |
有必要的话 可以将高频稍作提升 原则是可以的不动的就尽量不动
8 H9 i3 B2 i, u9 f* F7 g; X100–250Hz:增加正面感
( f6 {$ V& }( m1 v% A& h9 k3 F250–800Hz:浑浊不清的区域
4 v( ]4 V+ e" l% j- L# ?+ @1–6kHz:增加临场感
0 m7 a( X0 z& ^6 t. s6 _  l6–8kHz:增加丝丝声和透明度
  U, @  Y3 ?8 k' w) R* }8–12kHz:增加亮度
5 @; t& g$ @$ M7 a4.消齿音(嘶声削除)9 j# d2 ?) r" C0 |( q6 i, X
如果话筒灵敏度高 频响范围大
0 S, ^1 x2 W7 R. F! i而且你非常喜欢对高频做提升 那消齿音是很必要的
9 y: a2 |( v( F6 d# P4 g! k$ W否则你所发出的 Z C S2 k$ V! y) j: K6 K# ^- ~- E
会很伤风景
: t: p( N5 \4 p3 y$ c推荐效果器: DeEsser. p/ n) u$ ?( M7 u- M
如果是用Nuendo/ Cubase的话  L# y$ P5 f% i' G8 E9 U1 g4 F; A
自带效果里的 Dynamics就有 一般情况 只要选择male/female即可( e9 ~4 L' v& @
如果是Audition需要另外装插件# j9 O& ~7 |) B5 [0 C
Wave 3.0以上版本 就有DeEsser效果器
. P  h. p% r. E. Y6 p* x; J1 t5. 压限
+ s5 Q2 c0 T# M- U& z/ i' y( H压限之所以要放在均衡后面 是为了防止过载
# e: m, Q) }! w* ]! [- @3 r$ x推荐效果器: Wave C4 或者 Ultrafunk Fx / Wave Compresser
5 w6 ^* J% w5 y; o% O8 m5 Z用WAVE的话选择预置的pop vocal / vocal即可! V0 Y+ \; a" r7 d
用Compresser的话 可选择预置的Vocal/ Vocal Soft
' B- F" f( ?6 H% y; V6 `6. 混响
7 E2 P( B2 x- e. Y推荐效果器:TC Native Reverb 或者 Ultrafunk Fx Reverb
$ {) _' U; }' A" b4 I2 ^$ U参数设置好后 我觉得效果上没多大差别2 ]+ \( ^* c' J' _
什么是 Antares的tube电子管模拟器?
2 w" b) J; D7 B- d7 |* {% |7 g这个效果器我一般不用
. {8 o# V) V3 @它是用来模拟以前电子管话筒的效果器# ]1 q2 ^4 k0 s, _* M# I- p
因为有些人嫌现在的录音技术太好0 j- Q7 Y7 z) q: K: N. p6 ]4 z0 z& d
把人声录得太”干净” 或者说太”数码化” 感觉冷冰冰的2 S6 q1 n. m- M+ c& V  }  O
它是用来给人声制造一点失真 让人声听上去觉得温暖
) v7 _# ^  t  Y# o1 t2 E- T  `( t, c3 z如果要用的话 可以放在压限前面
4 \: m/ g0 Z/ c+ ^3 T其实我觉得这个放哪里 问题都不太大
3 z4 O4 u- Z% E# p2 r8 R: y6 Q但是混响都应该放在最后2 Y. e) w* V! w; N, X. x# g" s
而且同一首歌里混响的参数 除了MIX不同(用来调节声音远近),其它都应该相同.
) ?+ O4 e8 o7 f8 C, r) ~* @  g除非你真的想要空间错乱的感觉" ?1 a3 T' `( ^: W* B
7. 母带处理2 Q( d2 |+ c4 ]. R/ |6 q
别以为录完歌 Mixdown以后就没事了1 l  i1 G8 Q0 f% {- F6 M, r
还有1个步骤: 母带处理. a- M: `$ D/ A
母带处理 包括很多部分
$ ^$ E* [% s7 l& _. w3 w总体的激励,均衡,混响,音量提升等& k$ i$ g/ D5 N' g  ]( M6 x( N, Z
推荐的插件:IZotope.Ozone(臭氧)8 z# L2 W6 V' F
一般情况选择 预置 的CD MASTER就可以了9 b: V) I, h% x% p  _  w8 m
怎么调整 还是得自己去听,不写了! T) \- R# D4 D& i+ F8 x7 e
IZotope.Ozone相当于T-RACKS
GMT+8, 2025-6-9 21:47 , Processed in 0.024672 second(s), 6 queries , Redis On.
