麦克风怎么用啊
7 ^2 r6 S, s$ G. o4 m
+ H! g" M+ N; v2 _% V6 s
; o5 L/ ~: }5 t% @. B 如果是在电脑上使用麦克风,只需要把麦克风插入机箱的插孔就可以了,通常麦克风对应的是粉红色的接口,如下图所示:* O' Q" W1 D) h3 q' X1 T; C
/ X" w7 i0 X% K" M
D) N. ?# ^# R# U
; Y3 s& v k7 z
如果麦克风接后没有声音,可以设置以下电脑,方法如下:/ [( O% i5 Y8 a2 o* C
方法1:打开音频控制的麦克风的高级控制。(方法:双击电脑右下角的音量图标,在弹出的“音量控制”面板中选择“高级控制”,如果真的没有,就直接看第2种方法)
, P0 v/ u! p0 e; w6 C8 @3 d$ V& Q7 g; U5 V) o! ]9 Q9 `
下面有两个选项:
1 S% v a3 d! T" W- E5 T7 r2 d; |
, R( Z% v3 l( j0 Q9 p6 |. Z6 g. Z" x 1、MIC2 SELECT(1)[有的显示:1、其他麦克风(1)]
1 g9 M( a y* E, L
/ A1 d) }; C3 ` 2、MIC BOOST(2) [有的显示:2、麦克风加强(2)]
. X5 \, B8 T7 w8 [
5 l, q! C( Y5 M 请将第二个选上,第一个不选
2 H1 A+ c/ t d8 z9 P) Z) G
# ?% b2 j1 J7 x8 A/ Q1 Y+ p 一般来讲,进行上述调试后,大部分用户都可以正常通话了,有少部分用户会有如下情况:* K2 y. r! a f, A
& v7 M% \% @$ R7 r* U 当对方接通,只能听见对方的声音,自己的声音对方听不到时,马上点击麦克风的高级,会发现:在麦克风高级控制里,1和2又同时自动被选中了,问题就出现在这里,只要把第一个也就是“MIC2SELECT(1)”点一下,使其不被选,那么声音就可以让对方听到了。
# z3 {8 M9 @' o- _& ]2 a
1 m. U4 A/ u" Z9 Y3 ] 9 w1 r# V& @ x" L* n3 t) w
$ C: r8 F! C6 C2 u7 M 方法2:
4 Z6 @, Q+ Q( h9 y5 d/ @' j. b$ f' s" ?: p
1、打开“调整音频属性”。 : @$ }8 D* d2 H4 I
$ R1 W' C7 m. O- s& ]( V$ }% {% H 2、在扬声器设置里面,打开“高级”选项栏。 ) c, O5 n) p, l# [- W6 K E
N& z( y) l2 l; j! E8 t
3、只要把扬声器设置为“立体声耳机”即可。8 Z( b1 Q3 [2 U* O4 ~7 S& r
- Q4 O [$ t3 S3 t: ]; Z
( y: R7 h4 K/ a( z( h% a C |
