查看: 16359|回复: 1
DPA 3532-T2 4041-T2 大振膜AB式立体声电子管话筒套件
发表于 2010-3-3 00:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPA 3532-T2 4041-T2 大振膜AB式立体声电子管话筒套件售价:¥99500元
3532-T2立体声话筒套件是完全的A-B制式立体声套件,有两只厂家精心匹配的全指向性大振膜话筒4041-T2及与话筒头配置使用的真空管前置放大器组成。
另外还包括HMA5000高电压话筒放大器,立体声杆以及专用的线缆都被装在一个便携提箱里,有泡沫填塞其中。请参考对于附件有详尽描述的相关产品。
这两只经过特别挑选的话筒在频响、灵敏度和自身噪声之间的差别在1dB以内。在50 Hz - 20 kHz最大相位相差不超过10度。其频响在10 Hz - 20 kHz之间,并且以8 kHz为中心有4-6 dB的平滑提升,这样的频响正好与备受专业音乐人青睐的4040混合式麦克风相似。
两只4041-T2由标准的HMA5000话筒放大器供能,创造了一个能够提供录音时轻微音乐着色的A-B立体声话筒系统。
这款套件是众多专业A-B立体录音的最终选择。
技术指标:
工作原理:压力梯度式
拾音头类型:24 mm (1 in) 带不锈钢振膜的电容
电源供电:经由HMA5000的130 V
频率范围, ± 2 dB:10 Hz - 20 kHz ,在8 kHz带有4 - 6 dB柔和低音增强
方向特性:全指向性
A计权等价噪声级:最大10 dB(A) re. 20 Pa
ITU-R BS.468-4等价噪声级:最大22 dB
拾音头直径:24 mm (1 inch)
总谐波失真 (THD):<0.5% THD到声压级峰值120 dB ,<1% THD到声压级峰值 126 dB
前置放大器频率范围:20 Hz -50 kHz (±0.2 dB)
输出阻抗:匹配HMA5000输入
线缆驱动能力:和HMA5000: 达到 300 m (984 ft)
话筒长度:170 mm (6.69 in)
最大声压级, 削波之前的峰值:144 dB
重量:190 g (6.7 oz)
动态范围:117 dB
信噪比, 在1Pa的1Kz(94 dB 声压级):85 dB
连接器:改良的7针卡侬公插头(高电压)
灵敏度, 1dB之内:85 mV/Pa
匹配公差 (频率响应和灵敏度):±5 dB (20 Hz - 20 kHz)
套件相位偏差t:<5°
技术指标:
工作原理:                                      压力梯度式
拾音头类型:                                   24 mm (1 in) 带不锈钢振膜的电容
电源供电:                                      经由HMA5000的130 V
频率范围, ± 2 dB:                         10 Hz - 20 kHz
方向特性:                                      全指向性
A计权等价噪声级:                          最大10 dB(A) re. 20 Pa
ITU-R BS.468-4等价噪声级:            最大22 dB
拾音头直径:                                   24 mm (1 inch)
总谐波失真 (THD):                         <0.5% THD到声压级峰值120 dB ,<1% THD到声压级峰值 126 dB
前置放大器频率范围:                      20 Hz -50 kHz (±0.2 dB)
输出阻抗:                                      匹配HMA5000输入
线缆驱动能力:                                达到 300 m (984 ft)
话筒长度:                                      170 mm (6.69 in)
最大声压级:                                   144 dB
重量:                                             190 g (6.7 oz)
动态范围:                                      117 dB
信噪比:                                          85 dB
连接器:                                          改良的7针卡侬公插头
灵敏度:                                       1dB之内:85 mV/Pa
匹配公差 (频率响应和灵敏度):        ±5 dB (20 Hz - 20 kHz)
套件相位偏差:                               <5°
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-3 12:16:40 | 显示全部楼层
欣赏支持
GMT+8, 2025-5-31 13:51 , Processed in 0.027945 second(s), 8 queries , Redis On.
