查看: 46023|回复: 1
[声卡] 关于专业声卡(音频接口)
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-1 21:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、到底什么是专业的声卡(就是音频接口)呢?我电脑自带的声卡用来放音乐十分好听啊,为什么我要选择专业的声卡呢? 8 l  ~( {8 z  Z  I+ f) {! K
5 R& X  f* f2 X3 i, a
好吧,什么是专业的声卡,所谓专业的声卡(准确应该是说音频接口Audio Interface)就是必须要满足最低的一个要求:支持ASIO驱动。这个也是最重要的一点。支持ASIO驱动的声卡才能保证录音和音乐制作过程中低延迟,实现实时监听。其次的是,专业声卡一般都会有专业录音设备用的接口(例如录音麦需要卡农口,录吉他需要大二芯接口)或者提供48V的幻象电源。所以专业声卡也叫“专业音频接口”。电脑自带的叫“板载声卡”,无法提供专业的ASIO驱动,也没有提供专业的接口,用来听听歌还是可以的。 4 |* O  k8 i) ^; `- q( u! I
3 u8 ]! {7 e) u& K4 l' v6 r
" w! I4 u9 {+ U5 {' y6 j% \) r. Q/ |
ASIO驱动
7 R9 i: ~) j0 {
2、专业声卡都有什么接口? 2 Z; [7 c0 H% I/ R" r% [8 s
- ~( S) ?( U* C( m9 |————话筒输入 专业声卡一般是XLR卡侬接口,通常会带有48v幻象供电可以直接使用电容话筒
: M1 M$ k4 ?! E" m5 O
卡农口
# G1 u' `! T* P
0 d& T* b# H9 J. A$ h, D' F- z* `9 Y: \5 s% {& [
————线路输入 TRS接口,即为6.35mm大三芯/大二芯的线性输入接口 7 v7 @& I$ e& }7 H* i) [
线路输入
* V. x  f! Q9 Y' F3 X8 z
  |# H" S3 V/ m————高阻/吉他输入 专为电吉他/电贝司等电声乐器提供直接使用的高阻抗输入,通常是6.35mm的大三芯/大二芯接口
$ Y  Z$ \+ Y3 [6 N+ g1 M; j) `' R* x
高阻/吉他输入
5 h( S! w1 E' \5 j- H- D
) X( E/ t  d" e; n5 W6 K
  |* b' x2 U5 W: y5 ^9 o' l1 u6 N4 c- y————线路输出 Line Out:通常为6.35mm大三芯的接口,提供平衡/非平衡信号输出,也有是RCA莲花接口的
% ~0 f( [5 J7 x1 _) Z
线路输出
2 A: e4 p5 V/ Y3 F
' U: @6 o9 B9 y6 |# J————耳机输出 Phone out:一般是6.35mm的大三芯立体声输出,可推阻抗高的专业耳机 , @# @3 G7 l% I! A& }
耳机接口
2 E6 [  X0 _+ p" N. ~- z9 k2 o
- E" }" b4 t9 z4 w7 @' ~————MIDI In/Out 标准为5针的接口,传输MIDI信息
0 x/ ]1 A3 o& w' L* O
MIDI信息进出口
* R$ {9 }+ z0 v. H
1 F9 B  q9 v% [  f5 j  A( J) |7 B
————S/PDIF In/Out 数字光纤输入输出接口 & [5 `3 ~5 |- f
数字光纤输入输出接口
. b  m% x3 A+ v* @; O
7 x" C. G+ d9 G' M
/ d% b1 |0 m7 z6 ^$ T2 R————Mic/Line 是XLR和TRS两用的混合接口,目前专业声卡配备比较主流的接口,可以接话筒或者线路输入
6 Q+ }) f( b+ p+ ?- N
XLR和TRS两用的混合接口
- y1 l; d3 l6 ?5 g8 {
1 g0 l) c! ?& _! g+ K5 G3、USB接口好还是Firewire火线接口好? $ ~3 j2 Q1 T$ A' i5 b3 x% J
火线接口或USB接口
3 H% _9 N* ?& p2 }% q% m2 f! w0 W4 G) N
USB接口相对于Firewire火线方便,几乎所有电脑都可以用,而一般电脑很少带Firewire接口,需另配1394卡才能使用,笔记本更不用说了,本身不带Firewire接口的就没法用了,正逐步被淘汰。另外被逐步淘汰的还有PCI/PCI-E接口。苹果与英特尔(Intel)合作推出的“Thunderbolt”(雷电)接口,受技术的限制“雷电”接口的专业声卡目前相对较少。
) F, B+ r+ _. k# U& Q/ q' F( b$ I! [% H! a- c" R" Y
4、单从技术参数上怎么判断一个声卡声音的好坏呢? " c3 z  ?3 S( q4 `5 h3 l/ ]1 l
一般来说,我们现在网购都不能到现场通过试听来判断一款声卡的音质,那我们只能通过声卡的某些参数来判断,例如:频率响应(Frenquency response),动态范围(Dynamic Range)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等等。一般可以通过动态范围(Dynamic Range)来判断,动态范围越大意味着信噪比越高,声音的表现会更好。一般的入门级声卡的动态范围(Dynamic Range)可以达到90~95db左右,好一点的会达到100db,更高的110db左右的声卡价格都要在2千元以上。 # @9 d2 o* m8 D; H; {% y
7 Z9 P' ~* O6 @7 v! I6 N5、16bit 44.1kHz和24bit96kHz哪个好? 1 b8 i7 I3 S  w1 c
16bit 44.1kHz(44100Hz)是CD标准,根据人耳的听力极限定制的。16bit、24bit是音频的量化精度,跟音频的动态范围密切相关,16bit的动态范围为96db,24bit可以达到144db,所以为了避免制作过程音质的损耗录音最好选用24bit。而44.1kHz、96kHz是音频的采样率, 44.1kHz已经是人类听力的极限,再高也没有意义,而且在不同采样率之间转换会产生损耗。按照行业的格式标准,纯粹做音乐的推荐用44.1kHz就可以了,影视行业用48kHz或者96kHz。
) C: z( F! b' g6 q/ p0 a$ g: y
13万
1万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-3-4 21:07:42 | 显示全部楼层
哈哈 支持了
GMT+8, 2025-6-30 14:45 , Processed in 0.030485 second(s), 8 queries , Redis On.
