Side Menu
查看: 32980|回复: 1
[芯片] 什么是高通滤波器?
发表于 2010-3-1 19:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是高通滤波器?6 i' V6 W, b3 Q( B3 A
1 B$ D) j, G6 E( Y4 X/ Z. `- T1 a
高通滤波器的简介
+ g" a4 X) v" J/ }' l
. C) h8 v8 W0 f高通滤波器(High-pass filter)是容许高频信号通过、但减弱(或减少)频率低于截止频率信号通过的滤波器。让某一频率以上的信号分量通过,而对该频率以下的信号分量大大抑制的电容、电感与电阻等器件的组合装置。对于不同滤波器而言,每个频率的信号的减弱程度不同。它有时被称为低频剪切滤波器;在音频应用中也使用低音消除滤波器或者噪声滤波器。高通滤波器与低通滤波器特性恰恰相反。/ g/ r, N# J- s7 o
4 k2 g8 i! R' Y! i. o! ~7 v
. E0 d6 N) ?% J! s+ U% A& x高通滤波器
1 x. y+ d9 s# \, m# l- c  i4 v( f" L4 A- x, O3 H5 S3 g
一个滤波器滤除一个复杂信号中不想要的低频成份同时让高频信号通过是很有用的。当然,'低'和'高'频率的含义是相对于滤波器设计者所选择的截止频率而言的。
/ S. f/ |2 P3 P7 P) l5 ]3 v2 {2 u) w" D' R! o; u
高通滤波器的应用1 j  L% p- n: z3 Z
% V' y0 q* A3 `3 e9 P$ G/ x
这样的滤波器能够把高频率的声音引导至专用高音喇叭(tweeter),并阻止可能干扰或者损害喇叭的低音信号。使用线圈而不是电容的低通滤波器也可以同时把低频信号引导至低音喇叭(woofer)。
: f$ n) v: X  v, d3 r/ }. s: u2 e* z4 o- ]2 |" J
高通和低通滤波器也用于数字图像处理中在频域中进行变换。
, l% d" H' {8 x3 V3 c% k
! [5 _; P% ~& Z' I/ d8 |7 a0 o# D( U
高通滤波器) ]! j$ [1 {! u8 n$ |: }8 w
  z1 N' _0 G* d6 ?: {" t7 U. ]高通滤波器的工作原理3 [- @8 l+ S7 e. {& L9 N
( }. B, u: M$ u; t9 c' q高通滤波器是指车载功放中能够让中、高频信号通过而不让低频信号通过的电路,其作用是滤去音频信号中的低音成分,增强中音和高音成分以驱动扬声器的中音和高音单元。此外高通滤波器常常和低通滤波器成对出现,不论哪一种,都是为了把一定的声音频率送到应该去的单元。
5 J/ d! M/ U2 Z5 e* Q
0 p+ A5 s( c1 _* t+ A- @) h对于电感,是由螺旋导线制成,对于直流信号来讲,只要是导线就能导通,但是对于高频信号来讲,由于信号的传输是由空间的电场、磁场的交变进行传输。电感对于交变的电场会产生磁场,这个磁场阻碍了信号的交变磁场变化强度,从而阻碍了高频信号的传输。从仿真的角度来看,电感通直流阻高频,因此等效为一个低通滤波器。7 q, ~4 W% [" i
/ U& Q1 M9 h% S5 O1 A对于电容来讲,对于直流信号时断路,而对于高频信号,由于高频信号的电场在方向上会发生翻转,从而信号可以“绕过”电容而进行传输。
6084
发表于 2010-5-2 05:31:55 | 显示全部楼层
高通滤波器分享
