查看: 14550|回复: 1
[接口系列] VOX Continental 61键 电子风琴
发表于 2010-2-25 08:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
VOX Continental
From tradition to innovation
从传统到革新之路
◆ 直观性的用户介面,强调舞台演出的可玩性
◆ ORGAN的部分精心模拟了三种复古经典风琴音色
◆ 精心设计的高品质PIANO部分注重各种细节表现
◆ 丰富的PIANO音色部分由庞大的音色取样驱动
◆ KEY/LAYER部分赋有范围极广的多样变化
◆ 优化且强大的效果选择,能够对应各种演出
◆ 配有触控感应器,让您能够控制各种参数
◆ 九段等化器能够让您调整音色的更多细节
◆ 搭载VOX最新Nutube真空管技术
◆ 新开发Waterfall键盘,让弹奏手感更加顺畅
◆ 动态控制钮让你能自由决定键盘演奏手感
◆ 场景记忆功能让你能即时快速切换设定
◆ 坚固金属材质和铝琴体,轻量又便携
◆ 经典VOX ORGAN红橙色外壳令人倾心
经典 VOX Continental,是一台1960年代的晶体管电子风琴。经过时代的考验,在半个世纪的时光裡被众多顶尖乐手们深深喜爱著,出现在各种现场演出中,担任重要的键盘乐器角色。现在,一台全新的键盘承载著这个概念再次席捲而来,再次由VOX品牌精心设计推出。
VOX Continental 使用简单且直观性的介面,让使用者在弹奏时能够迅速地穿越每个功能。高品质的声音引擎集中在organ、electric piano和acoustic piano,并且提供丰富的音色让您随时准备好上台演出。此外,VOX Continental 还拥有强大的效果功能,可以增强音色的多样化。它还搭载了模拟阀驱动器,由最新技术 Nutube尖端真空管驱动。这是一台最能贴合您现场演出性能要求的琴,它可以对应各种风格,无论是摇滚、爵士、流行或是更多类型音乐。
传统 VOX 电子风琴的老味道与几十年来的创新研究,
琴体上闪闪发光的VOX标志代表了两者的融合,
重新定义了现代舞台键盘的存在。
追求舞台上的可玩性
一个现场演出的舞台对键盘手来说是个苛刻的演出空间。VOX Continental 为了现场演出特别设计出直观的介面,让可玩性变得很强大,它的前面板能够让你即时性地操作所有功能,非常方便。
四个声音部分的阵列提供现场演出高品质的声音
VOX Continental 有约莫10GB的大容量储存空间,有150个内建programs,都是为现场演出精心挑选的。由其高品质的PCM声音引擎与其精良的复古音色模拟引擎驱动。
从EQ到EG,触控感应允许多功能控制
VOX Continental 最卓越的差别是它的介面,它拥有革命性的LED配备触控条,能够根据情况转移功能。
◆ 当你弹奏ORGAN部分的时候,它们会成为触控式拉杆,你可以直接由手指控制
◆ 当你弹奏 KEY/LAYER 部分的时候,它们会成为控制参数的滑杆,如EG参数与filter参数
◆ 当 EQ 是作用中时,它们会成为九段式图像master等化器
这些是静电触控感应器,能顺畅地藉由指尖轻触回应。它们提供图像式的可操作式拉杆,并且有用户们最期待现代科技能达到的可编程功能。它们的凹面形状方便指尖运动平稳,并且能直观地控制参数高低,演出过程能更顺畅。这不是以往常见的物理性拉杆推子,也不是按钮;这些触控感应器精准地匹配玩家的感官,提供了革命性的易用性。
另外,作为一个附加的控制器,它还提供了 bend lever功能,
你可以使用这个功能来自由地控制rotary speaker模拟的速度、颤音或是 pitch bend。
真实声音阀,搭载新技术真空管Nutube
添加了惊人的呈现度和真空管的温暖,KORG的Nutube是一种新型的真空管,能驱动真实的过载音色、滑顺的失真,以及不能由模拟来获得的细密与肥硕的音色。驱动器的细微差别可以直观地使用专用开关与旋钮来控制,就算在演出时也能轻鬆调整。由Nutube电路发出的光也替这个可听效果增加了额外的视觉元件。
甚麽是 Nutube?
Nutube 是一种全新的真空管型态,是由 KORG Inc.和 Noritake Itron Corporation开发的。利用真空萤光显示技术,Nutube像传统的真空管,具有阳极珊格灯丝结构,并作为一个完整的三极管真空管操作。如常规的真空管,它产生的温暖泛音和回响都有真空管该有的特色。
半配重waterfall键盘用于执行各种声音的优化
搭载全新设计的轻触式waterfall键盘。能应对ORGAN独特的弹奏手法,如滑音和颠音,都可完美再现。半配重设计意味著手感也非常适合PIANO或ELECTRIC PIANO的弹奏。即使是弹奏複杂的和弦或困难的段落,敏感的速度控制都是有保证的。
自由定制键盘的弹奏感觉
动态旋钮让你可以控制你的演奏动态(力度)影响音量和声音变化的方式。转动旋钮向左,能提供广泛范围的表情,从极弱到极强,允许丰富的情感表现,当你需要独奏或是单人演奏。转动旋钮向右,会使声音保有一致的音量,无论你的键盘演奏动态如何,都能确保你的键盘背景不会被你的乐团或合奏的声音给埋没。
使用场景记忆立刻切换设定
最喜欢的音色或最频繁使用的变化可以登录在十六组场景(4 scenes x 4 banks)而且能即时被叫出来。你还可以使用USB来保存与加载多达100套的16个场景。对于与多个乐团合作的键盘手而言,此功能可以让你准确管理场景记忆而不会被混淆。
一个真正的舞台键盘,能让现场演出更闪耀
VOX Continental 的设计与功能的最大特徵就是因应现场演出。外型还有著传统 VOX ORGAN 的橘红色琴体,採用坚固的金属薄板和轻质铝,以确保耐用性,其超薄和紧凑的设计也保证了出色的便携性。输出插孔提供XLR平衡输出保有音频输出质量,而无需使用DI。后面板的VOX标志是完全发亮的,斗牛犬徽章大胆地让它在舞台上表示纯正英国血统。
______________________________
VOX 台湾总代理颖凯非人为故障保固一年
61 keys: C2 ─ C7 (transposable in the range of [C0…C5] ─ [C4…C9]), velocity sensitive C2 to C7
73 keys: E1 ─ E7 (transposable in the range of [E-1…C5] ─ [E3…E9]), velocity sensitive E1 to E7
ORGAN: Rotary Slow/Fast
E.PIANO: Tremolo ON/OFF
KEY/LAYER: Pitch bend
Touch sensors (electrostatic capacitance type)
ORGAN: Drawbars
KEY/LAYER: Sound controls
EQ: 9 band equalizer
Audio Output
OUTPUT L/MONO, R
Connector: 6.3 mm (1/4") monaural phone jack, unbalanced
Output impedance: 1.1 Ω (when outputting in stereo), 600 Ω (L/Mono jack, when outputting in mono)
Maximum level: +16.0 dBu
Load impedance: 10k Ω or more
OUTPUT L, R
Connector: XLR-3-32 type (balanced) + LIFT - GND switch
Output impedance: 350 [Ω] (when outputting in stereo)
Maximum level: +16.0 [dBu]
HEADPHONES
Connector: 6.3 mm (1/4") stereo phone jack
Output impedance: 50 Ω
Maximum level: 150 + 150 mW @32 Ω
DAMPER
KORG DS-1H damper pedal (supports half-damper), PS-1 and PS-3 pedal switches
ROTOR SPEED
KORG PS-1 and PS-3 pedal switches
CONTROL
V861 VOL/EXP pedal volume/expression pedalV861
Other Sounds
MIDI
IN, OUT
USB
USB A (TYPE A): Saving/loading scene data
USB B (TYPE B): MIDI interfaces: 1 (16 ch) in/1 (16 ch) out
Complies with USB specification Ver. 2.0, High speed (up to 480 Mbps)
Main Specifications
Power
AC adapter connector (DC 15 V), power button
Dimensions (W x D x H)
61-key model: 939 mm x 350 mm x 86 mm/ 36.97" × 13.78" × 3.39"
73-key model: 1,103 mm x 350 mm × 86 mm/ 43.43" × 13.78" × 3.39"
Weight
61-key model: 7.2 kg / 15.87 lbs
73-key model: 8.4 kg / 18.52 lbs
Power Consumption
16W
Included Items
AC adapter, Power cord, V861 Volume/Expression pedal
Accessories (sold separately)
Soft case
SC-Continental 61 (for 61-key model)
SC-Continental 73 (for 73-key model)
Damper Pedal
KORG DS-1H
Pedal Switch
KORG PS-1
KORG PS-3
ST-Continental keyboard stand (for 61-key model and 73-key model)
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-2-25 10:24:16 | 显示全部楼层
VOX Continental 61键 电子风琴 !:victory:
GMT+8, 2025-6-9 13:39 , Processed in 0.032976 second(s), 9 queries , Redis On.
