梳状滤波器效应,顾名思义,梳状就像头梳的形状,不同频率的声音波形,或相同波形其中有一被延时了到相叠加时有的频点被加强,有的频点被削弱了,就产生了梳状滤波效应。
) K0 r& [4 s$ ~
4 s \8 r& {* s
1 i# I% K) E9 @: q. Y8 V. z% w6 O) k) L
设想一下你以单声道的模式为一个吉他歌手做扩声,一支话筒拾取人声,另一支话筒拾取箱琴。人声听起来比较古怪,有点“空”,同时有滤波器之类的效果声。为什么会这样?主唱话筒拾取歌手的演唱,同时拾取箱琴的话筒也串入了歌手的声音(见图1)。
m+ T* v0 U* N2 b
; S8 r% f& n5 A" r% F6 t% G& O2 u4 X" F. r$ D0 q' b* S
: \/ ^# o- T( [/ `* X
吉他话筒离主唱话筒的距离大概有一英尺。因此,吉他话筒中拾取的人声相对于主唱话筒有一定的延时。所以,有两个“人声”混合在一起,一个是直接声,一个是含有延时的声音。
0 r$ S) G/ {- Z* W F8 r8 a' f# ^ W2 i& G! z+ _
一、梳状滤波器效应4 S' R2 Z6 q* ^, O7 |5 v, a. y- b6 {( t
当2支话筒的声音混合在一起,等电平延时信号的中心频率将抵消。从频谱上看,在两个信号频率重合的地方会出现连续的凹陷,这里就是声音抵消频率。这种现象称作“梳状滤波器效应”,因为从频谱上看象是朝下的梳齿。7 a+ \# |( X$ V+ f
一般来说,如果2支话筒以不同的距离拾取了同一个声源,而且它们的信号被混合到一个通道,就可能出现相位抵消。频谱上凹陷的位置,是声波中心频率反相的结果。声音听起来像是加了少量的柔软的flanging效果。
0 S3 G/ X+ w9 d2 W Q9 B7 Y2 i2 k3 Z0 B事实上,我们分析一下flanger效果的原理就知道其中的道理。Flanger效果是通过一个0到20毫秒之间自动扫描的数字延时产生的,flanger效果就是“梳状滤波器效应”,在软件的频谱上看是一个上下滑动的滤波器。
$ K4 z: Y% P @ e; S
9 _; w* e: _! X T2 m' u# w$ E二、3:1原则+ r% M7 r5 f1 x3 i6 n0 C9 q( Z4 C
为了减少两支话筒之间的相位抵消,我们必须遵守话筒摆位的3:1原则:话筒之间的距离不少于单个话筒与声源距离的3倍(见图2)。例如,两支话筒离声源的距离都是4英寸,那么话筒之间的距离至少是12英寸才可以避免相位抵消。
9 T) x" s0 V3 a# Q
2 B, X+ x$ y# r4 w+ p
5 { e2 Q9 W+ h/ s+ e
" ]0 }& c) K5 _" ^! b3:1原则是怎么被定义的?它是由下面这些事实决定的:8 Y4 k+ |* M: D6 d
: s# F2 [3 [, I, C) N5 E当你将一个延时信号等电平的与直接声混合,将会产生一个严重的梳状滤波器效应。但是当你将直接声和延时信号按不同的电平来混合,梳状滤波器效应就会减小。5 o: w( h% N& ]! l. V% X) H
/ x! y" @( N; ] e7 h+ X( f! Y; H+ k# L) |7 e b. n8 u
1支话筒拾取的干净的声音
c# }. V2 q. L. [( H! w& H$ C% q# g- w* _$ N2 S$ c6 |
D0 o" a) [& M8 q对下面的通道加了5毫秒的延时,模拟2支话筒不同距离拾音7 M8 n' w5 C0 y) f
1 d( i9 @( S+ F/ {; D
一般来说,当延时信号低于直接信号9dB的时候,梳状滤波器效应大概在+/- 1 dB左右,几乎听不出来。(穿插我以前的研究成果:在一次录音中,我突然发现了梳状滤波器效应,于是开始检查录音系统。后来我发现数字录像机的返回监听信号,又被按送入录像机。因为数字录像机的带后延时,就造成了梳状滤波器效应。经过研究,延时信号在低于直接信号12dB的情况下,梳状滤波器效应就已经不太明显。后来我在电视台做嘉宾访谈类节目录音的时候,就将这个研究成果应用到实践中。当某人讲话出现梳状滤波器效应的时候,我利用调音台上的Solo功能分析出哪个话筒过多串入了这个人的语言信号,并努力将这个串入的电平维持在低于说话人电平的12dB以下。)5 F& w2 g; o E
+ Z2 M( {' D& x5 [+ D7 O. s% m \! |9 h3 L
对延时信号通道衰减9dB,梳妆滤波器效应变的不明显: K3 b5 V. K) d( ? f9 L% }' [
* H0 K7 Y8 n7 i% p/ a8 c! l我们是如何确定那个远处话筒拾取的延时信号,低于近距离拾音话筒9dB?只要两支话筒符合3:1原则,根据反平方定律,当距离增加到三倍的时候电平衰减9.54 dB。(这里有个条件,两支话筒的增益和灵敏度完全一样。)
4 ^1 J5 k& \0 @4 I% V- K: Q4 K& D H2 L) X$ A
所以3:1原则保证了远处话筒的拾取的延时电平低于9 dB,因此混合信号的梳状滤波在+/- 1 dB或更低,如果话筒的摆位按照4:1以上的比例声音会更好。3:1原则只是避免容易被听见的梳状滤波器效应的最低标准。
5 F, K9 \* U& h A% X1 ^, D4 T
& I' U% }& K" L1 [/ q' ~2 G设想一下下面的这种情况,主唱话筒近距离拾音,歌手的声音非常大,远处话筒拾取吉他,但吉他的声音很小。话筒虽然按照3:1原则摆放,但是你不得不增大吉他话筒的增益,因为吉他的声音太小。如果这样,你可能就破坏了9 dB的电平标准,因为吉他话筒的增益太高,歌手演唱的声音很大。
( @/ r1 A- V$ n# A* R& ]
, p7 L U3 g% k6 y+ n7 P+ V这个时候就不光是3:1摆位原则可以解决的了。理想情况下,两支话筒拾取同一乐器的电平低于9 dB可以得到不错的音质。但9 dB只是最低要求,不是正好达到9 dB就可以获得好的效果。
9 F$ o) a- ?+ K, u! Y6 B& X- ^
3 Y& z% \: u' Z$ b" c! ~% G三、避免2支话筒间声学反相的技巧
$ p: e- ?% H, _. L( w6 t( W这里有一些避免两支话筒之间相位抵消的技巧:
3 ?# `) K6 o% c: o+ Q! J$ P9 F `-近距离拾音,利用EQ衰减过度的低频。
& g8 E# X- X! R. h- I) |& M8 |-将乐器之间距离拉开。0 R% Y7 F' n- B ]% K
-利用拾音器代替话筒。2 T: O/ | `) C, n
-对主唱话筒做1毫秒的延时。主唱话筒和吉他话筒拾取的信号,在时间上就对位了。( b4 q1 m# W+ o, C5 R
-使用指向性话筒,一支向上,一支向下。例如,主唱话筒从下往上,吉他话筒从上往下。-如果使用两支心型指向话筒,方向相反,两支话筒之间的距离在低于3:1原则的情况下,还是可以得到不错的音质。
3 U, T/ D* s3 q9 F* S* Y另外一些防止相位抵消的技巧:不要用两支话筒拾取一个声源。例如,只用一个话筒拾取演讲者的语言。在某些情况下,如果你必须使用两支话筒混合到一个通道,请将两支话筒的话筒头靠在一起。通过这样的方法,两支话筒之间没有延时,也就自然不会出现梳状滤波器效应。
; d4 J/ N3 R2 T7 i `; p6 d- \, L( G- |( M8 W+ U" @( V' ~ `
四、一些例外的情况( a. A. q$ f8 U& R+ L
什么情况下可以用两支话筒以不同的距离拾取同一声源?在立体声录音的时候。这时,你得到的不是相位抵消,是声像。乐器在音箱中的位置取决于两支话筒之间的延时,电平和你控制的声相位置。
0 g& E( W! w6 k设想将一支话筒的声相放到极左,另外一支放到极右。如果两支话筒之间的延时位0毫秒,两支话筒的电平一样,声相将在两只音箱中间。如果有0.5毫秒的延时,声相将偏离中间一半的位置。如果延时达到1.5毫秒,声相将完全偏到某一只音箱。
+ l# {& @% T, ~- [- Q3 H你即使只用一支话筒也无法防止相位抵消,想想为什么? |
