新的 BP898 和 BP899 是现有的 AT898 和 AT899 的直接替代和升级版,由不同的终端(用于有线或无线),适用于整个领夹话筒用途。BP898 有 5 个黑色型号,都有永固线和各种终端和电源。BP899 有多种不同型号,每一个都有永固线,各种终端和电源配置,有黑色或剧院式米色。( _: z- e. Y A+ q- T* v4 w
' @7 v& h. F7 c5 q
这两款话筒的动态范围和对高声压级的耐受度确保了可理解、自然的音频,是舞台和电视、演讲者等的理想选择,低调的设计(直径仅 5.3 mm)是要求最小可见度用途的理想选择。1 N, o K+ [5 h* `
& l, y9 Q+ b' ]7 ^4 p
如果要在近距离有指向性的录音,建议使用带心型舱的 BP898。在近距离使用的时候,BP898 的心型元件指向性具有明显的临近效应,可以增强用户的声音。如果话筒要在更远的距离上使用,或者不需要太集中的拾音,那建议使用全指向舱的 BP899。
3 G# G0 T5 j$ m' c" y: T$ Q! ^/ e# [0 R! Y7 v Q" ~1 C5 u
BP899 采用了开放式振膜设计,可以获得最大的频率响应,其保护网可以防止汗水和其它水分,性能持久。它还包含了一个共振帽,可以用在话筒上提高清晰度,并引导汗水和湿气离开。
8 P3 \3 M3 w( D8 b: |4 k1 J8 i: z- G% |% u5 u% @
构建在成功的 AT898 和 AT899 领夹话筒之上,BP898 和 BP899 提供了重大的升级,包括更高品质的线(带双螺旋屏蔽线的聚氨酯弹性线提供了极致的灵活性、强度和抗磨损和抗湿性,线的信号线采用了高耐久的铜锡合金,大大的增强了抗腐蚀性,延长了使用寿命);改进的接口能够更好的减少湿气;包含了一个衣服夹(360° 有 16 个不同的角度调节)和两个应力消除点,可以方便的布线和隔离机械噪音;还有两个新附带的防风罩,可以扣在话筒上,让防风罩固定到话筒上。话筒舱被安装在一个坚固的金属外壳中,可以屏蔽电子电路的外部电磁噪音。这两款话筒都符合 RoHS 标准。3 b% Q1 L" V8 U/ Y8 ]+ S
2 K7 A; U* ~% y' b7 x9 Z4 l2 J" ^
Audio-Technica BP898 (心型) 和 BP899 (全指向) 微型电容领夹话筒2021年11月1日在欧洲上市,价格为 157.00 英镑 / 179.00 欧元以及 275.00 英镑 / 314.00 欧元
) @/ J1 p- p3 k; _7 |# |' C9 ^0 g! d5 s: v. S
BP899 配置选项
3 v3 c4 ~: f3 Z5 G. x: |- a0 `: S9 }; J. i5 Z2 x
; u0 W/ J8 y7 g5 c W/ sBP899 - 55英寸(1.4米)永固连接线,终端为cH型螺旋式4针接口;AT8545电源模块(带80Hz高通滤波器)用于幻象电源;黑色。4 z, X, p, e* m ^
BP899c - 55英寸(1.4米)永固线(未端接);没有电源模块;黑色。6 Y9 I" A- m1 _0 ]+ `
BP899c-TH - 与BP899c相同,但为 "剧院 "色(米色)。
3 x3 Z9 L% ^* H, [5 A7 c6 V3 X0 p7 g7 yBP899cH - 55"(1.4米)永固线,末端有一个拧下的4针接口,用于铁三角cH型机身包无线发射器;无电源模块;黑色。
4 i) s/ | p$ J* r2 dBP899cH-TH - 与BP899cH相同,但为 "剧院 "色(米色)。" H4 z1 H3 G0 Z7 M2 a) S: e: I( S
BP899cW - 55英寸(1.4米)的永固线,末端有一个锁定的4针接口,与铁三角cW型机身包无线发射器一起使用;无电源模块;黑色。
; ~2 L; w; |5 }3 U: S5 CBP899cW-TH - 与BP899cW相同,但为 "剧院 "色(米色)。
0 M/ r" M. W& w" \* w$ G! X3 q8 X; }) c' J. Q; Q9 `
更多信息请访问:4 u) P# u" g9 ~# O$ {
https://www.audio-technica.com |
