查看: 22191|回复: 1
[技术] 我们到底听到了多少低音
发表于 2010-2-21 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得在若干年前的一本音响杂志上说日本正在开发直径为0.8M的低音扬声器,为的是能重放出20Hz的低频。国内外多家公司推出了带单独低音音箱的多媒体音箱系列,从这些公司的广告语几乎都众口一词:能发出“爆棚的低音”,也有厂家宣称其低音音箱可放低自30Hz的低音。飞翔鸟音频论坛经常有网友讨论市售的多媒体音箱各项性能及其音质表现,也有部分网友关注其低音表现如何,到底是否达到了广告语所说的低音效果?我们到底听到了多少低音?且听云飞论证一番。
从公式推导出的结果
这里,云飞介绍一个描述扬声器输出声压、扬声器半径、扬声器输出频率,扬声器音圈峰值位移之间相互关系的经验公式:Pr=12.3f2·r2·A
其中:Pr为距扬声器1M处的声压,f为扬声器辐射的声音频率,r为扬声器的有效辐射半径,A为扬声器音圈的峰值位移。通常r取0.085扬声器半径,A=(音圈长度-上极板厚度)/2,按长冲程音圈扬声器取5.5mm,Pr按中声压级扬声器取100dB,通过计算得出不同尺寸扬声器在封闭箱和倒相箱的最低放音频率:
扬声器单元
最佳封闭箱
最佳倒相箱
6.5"
107.4Hz
75.9Hz
6.5"×2
75.9Hz
53.7Hz
8"
88.6Hz
62.6Hz
8"×2
62.6Hz
44.3Hz
10"
70.7Hz
50Hz
10"×2
50Hz
35.4Hz
12"
59.1Hz
41.8Hz
12"×2
41.8Hz
29.6Hz
上述计算结果是以长冲程音圈取值来计算的,如果以短冲程音圈的取值来计算,低频下限还要高出许多。市售的多媒体低音音箱是选择的长长冲程扬声器单元吗?尺寸达到了6.5"吗?它的箱体声学设计为最佳吗?从上表可知,在同一口径扬声器的情况下,使用双单元,倒相箱可得到最低的的低音重放频率,但市售多媒体音箱为成本计,少有使用双扬声器单元的。
我们到底听到了多少低音?
那么,一个多媒体音箱标称其低频下限为30Hz就能放出30Hz的低音吗?答案是:能,又不能!这个答案并不矛盾,云飞下面举例说明。
 以一个谐振频率为36Hz的6.5"扬声器为例,其音圈长17mm,上极板厚6mm,峰值位移5.5mm,经计算得出其在36Hz处的声压为87dB,也即它的灵敏度为87dB/W/M,这说明了什么呢?就是说:仅输入36Hz,1W的电功率,这个扬声器就满负荷工作了,如此低下的效率!
大多数的多媒体低音音箱都是用6.5"扬声器作单元的,这决定了它重放30Hz的效率很低,在中高频的声音以声压为100dB重放时,其36Hz处声压为87dB,相差13dB,按人的听觉特性,下降3dB即感觉声音强度降低一半,从而可知我们听到36Hz处的声音强度不到中高音的1/16。
当然,我们可以通过提高低音音箱音量的方法来得到“爆棚”的低音,但请记住,这时你得到的是不过是强度增大有所失真的重低音,并且无助于降低其低音重放时的下限频率。
广告语改变不了声学定律
其实,小口径、长冲程音圈的低频扬声器设计是为了音箱小型化而不得已为之的低效设计,无论怎样设计,你也无法使6.5"的扬声器达到10"扬声器的低音效能,看看许多专业音箱的参数,不少名牌专业箱用18"的扬声器,标称的低频下限只有40Hz。声学定律界定了在重放低频的能力上,小个子的音箱永远不是大个子音箱的对手,这时,你还相信多媒体音箱厂商的广告语吗?从上表的数据可知单只6.5"扬声器单元使用倒相箱时低音下限频率为75.9Hz,考虑到市售多媒体低音音箱多使用6.5"扬声器单元,箱体体积不大,又内藏电源功放,净内容积更小,故实际下限频率在90Hz左右已是很理想的了。
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-2-21 19:19:13 | 显示全部楼层
支持朋友!;P
GMT+8, 2025-6-6 03:03 , Processed in 0.023587 second(s), 5 queries , Redis On.
