( r1 A! r9 s! E2 L% T: @! z室内声学设计是建筑声学中非常重要的组成部分,同时也是私人定制影院行业从业人员的必修科目。室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专业建筑空间有着显著的区别,容易引起驻波、振颤回声、声染色等声学缺陷。 J/ ?9 |6 B' f" s/ n
I; Y: I$ `( y% e
' p2 e1 R1 O3 w4 @: n9 y- ]) z
% g8 u/ c! e2 a7 ?+ h值此国庆佳节,“影音新生活”特别编辑此文,针对室内空间的声学原理与设计的重要性向大家进行简要描述,希望能为大家在今后的影院设计与具体实践中提供一些有益的帮助。
* P9 V1 x7 a3 j& x; a
# `6 Z& ~8 |" V- J: \一、声音的传播, T0 \' L! C* Q& _7 U# {: ]/ U
, s' `$ H7 b/ L$ G$ M# Y
: B h4 H3 `$ k; D
1 Q( x* N1 z# n5 _, a声音是人耳通过听觉神经对空气振动的主观感受。声音产生于物体的振动,例如扬声器的纸盆、拨动的琴弦等等。这些振动的物体称之为声源。声源发声后,必须经过一定的介质才能向外传播。这种介质可以是气体,也可以是液体和固体。在受到声源振动的干扰后,介质的分子也随之发生振动,从而使能量向外传播。但必须指出,介质的分子只是在其未被扰动前的平衡位置附近作来回振动,并没有随声波一起向外移动。介质分子的振动传到人耳时,将引起人耳耳膜的振动,最终通过听觉神经而产生声音的感觉。2 ~* g* y9 ~9 i' s; q
) K7 P( {: ^8 D$ |3 u, S
二、自由声场与室外声场' j- ]6 j4 T- Y4 E
传播声波的空间称为声场,声场又分为自由声场、扩散声场(混响声场)和半自由声场。所谓自由声场,即声源在均匀、各向同性的媒质中,边界的影响可以不计的声场称为自由声场。在自由声场中,声波按声源的辐射特性向各个方向不受阻碍和干扰地传播。& f" U2 a" ^( J
5 g0 w; A7 E. A8 q& G, n, F
8 p3 V. I% N% o0 X
* L2 m# c+ G5 C' n2 |8 h# R' l
但是,理想的自由声场很难获得,人们只能获得满足一定测量误差要求的近似的自由声场。例如地面反射声和噪声可忽略的高空,当气象条件适宜时,便可以认为是自由声场。实际上风、云、空气密度变化等都会影响声波的传播。又如在经过专门设计的房间中,在一定的频率范围内,房间的边界能有效地吸收所有入射的声波,这样的房间内的声音主要是直达声,也可认为是自由声场。这样的房间称消声室,多用于一些设备的测试工作。
5 n. v# H' K, Y3 F9 f0 d* J6 v! E. ]) d
在室外,某点声源发出的球面声波,其波阵面连续向外扩张,随着声波与声源距离的增加,声能迅速衰减。当点声源向没有反射面的自由空间辐射声能时,声波以球面波的形式辐射。这时,任何一点上的声强遵循与距离平方成反比的定律。如果用声压级表示,则距离增加一倍,声压级衰减6dB。. w* P T/ i9 U1 t$ Q) q4 B4 J a
# a% x4 Q2 Z8 b' z5 E# ^& I& ?三、室内声场
% |5 B" ?9 U3 t. H
- r# z3 {8 V" f- B/ Q1 s/ n3 G- ]0 ?" ]# p( h
: w8 w% q2 D% U% }) E7 C
在室内,声波在封闭空间中的传播及其特性比在露天场合要复杂得多。这时,声波将受到封闭空间各个界面,如顶棚、地面、墙壁等的反射、吸收与透射。室内声场因而存在着许多与自由声场不同的声学问题,也是在私人定制家庭影院、视听室等案例的设计中的关键因素。因此,研究室内声场,对室内音质设计和噪声控制具有重要的意义。$ x _# ~2 l* d/ ^ U' p1 e2 B
, ?* J( {2 t3 |$ g3 o! [$ r(一)室内声的组成
8 i# Q; a& ]+ B2 M! Z- Z& c
+ V) y! ?& O4 Y9 A) P' P: F4 P; C9 S0 Q# ~( p! c2 K& }
4 S0 L- K$ a8 ~* @& P5 i5 L9 L K: S
直达声:是室内任一点直接接收到声源发出的声音。是接收声音的主体,不受空间界面影响,其声强基本与听点到声源间距离的平方成反比衰减。3 U+ N; |6 w' ^$ D
早期反射声:指延迟直达声50ms以内到达听声点的反射声,对声音起到增强作用;在大空间内,因反射距离远,易形成回声,产生空间感
7 `: p$ e5 [( f) t: g混响声:声波经室内界面的多次反射,迟于早期反射声到达听点的声音,直至声源停止发声,但由于多次反射,听点仍能听到,故又称余声,影响声音的清晰度。
$ _9 K* w4 d/ f: U
" S: V6 r2 b1 Q6 I \) I' c, N1 ]9 M( L& `
室内声音的传播8 [0 a1 u, O" t6 T
! {1 h$ w4 M) Y% s
(二)室内空间的声场受到室内各个界面的影响,与自由声场相比,其主要特点有:* l, G: O" r/ N ^
1、听者接收到的声音,不仅包括直达声,还有陆续到达的来自个反射面的发射声,它们有的经过一次发射,有的经过多次反射;
' E% W0 ?1 s' a4 Y2、声波在各界面除了发射外,还有散射、投射和吸收等声学现象发生;
( I2 C# F# g! E" h, O5 l6 K+ D8 C3、声能的空间分布发生了变化;
2 }. o, b, k" j3 z5 V4、由于房间的共振可能引起某些频率的声音被加强或减弱;
" ?* F( ]6 Q0 D9 w5、与自由声场有不同的音质。0 ]- i! H4 o6 J" L- M; E I R% d
& ~3 ?# [$ \" J
, {$ K$ b# }0 e* K& f2 o9 i3 K! }) c6 Q. L( c; i3 S" ~
四、室内声音的变化过程:增长、稳定和衰减% A: B/ y$ U! Z9 C9 B
(一)室内声音的增长
$ { S. u" W- G! [5 s I但声源在室内辐射声能时,声波即同时在空间开始传播,当入射到某一界面,就有部分声能被吸收,其余部分则被发射。反射的声能继续传播,将再次乃至多次被吸收和发射。这样,在空间就形成了一定的声能密度,如果声能连续发生,随着声源不断地供给能量,室内声能密度随时间而增加,这就是室内声音的增长过程。
0 c5 k" v5 J+ N
) ?$ a4 w+ t. o8 {5 g: [3 l
5 ^) o/ O& N) ^: N, C3 e% Z: A, g
(二)稳态声能密度$ j5 U9 A4 e+ L
当一定时间内,室内表面吸收的声能与声源供给的能量相等,室内声能密度就不再增加,而处于稳定状态。需要指出,实际上,大多数情况下,大约经过1~2s,声能密度即接近最大值(稳态)。对于一个室内吸声量大、容积也大的房间,接近稳态前的某一时刻的声能密度,比一个吸声量、容积均小的房间要弱。所以,在房间声学设计时,需恰当地确定容积和室内吸声量。5 v0 s: c1 x" d u
( t5 H; V$ V$ }5 @# t! \2 y! r8 M1 x; ~9 `$ z' |
6 C# C8 R: M0 [& @(三)室内声音的衰变* q9 l: e2 a0 R# }9 i# D, U. d
但声能密度达到稳态时,若声源突然停止发声,室内接受点上的声音并不会立即消失,而是有一个逐渐衰变的过程。首先是直达声消失,然后是一次发射声、二次发射声……逐次消失。因此,室内声能密度将逐渐减弱,直至趋近为零。这一衰变过程称为“混响过程”或“交混回响”。0 {) z! D% v2 ^/ h- k$ B" O
/ |5 g: V: f! m+ H5 |" g
! V% ]6 u4 F8 }, K5 K6 F/ w
; ` m" w; w0 a4 e0 O# {% N从室内声音的增长、稳态和衰变过程可以看出,当室内表面反射很强时,声源发声后,可获得较高的声能密度,而进入稳态过程的时间稍晚一点。当声源停止发声后,反射声消失的时间拖得长些,即声音衰变较慢。若室内表面吸声量增加,则与上述情况相反,短时间内达到稳态,且声能密度小,其混响过程也短一些。对音质要求较高的场所,须控制交混回响时间,譬如音乐厅,其内部装修就须专门人员进行设计,根据房间的大小、尺寸、墙壁与天花板的情况,采用一定的吸音材料以减小声音的反射。
+ _+ z5 m2 e7 s: L6 W" W% C! R1 ^; l1 V
: p! @9 e- y7 }. J' V. K- K# ^
* F4 B+ a7 p: O- H; W五、混响和混响时间计算公式) {3 [: U. ?+ I9 o7 U4 S" Z
混响和混响时间是室内声学中最为重要和最基本的概念。所谓混响,是指声源停止发声后,在声场中还存在着来自各个界面的迟到的反射声形成的声音“残留”现象。这种残留现象的长短以混响时间来表征:但房间内声声场达到稳态状态后,使其停止发声,声能逐渐减少到原来声能(稳态时具有的声能)的百万分之一所经历,也就是声压级降低60dB所需的时间。一般用T60表示,单位为秒。2 e% I8 `& l) m: _8 M
+ N1 i* ]& J8 o+ s3 t& I4 \
! Q& ^6 E& T$ n0 D1 w* f
( `6 x( u/ k: d1 s* R! U混响时间是目前音质设计中能定量估算的重要评价指标,它直接影响厅堂音质的效果。房间的混响长短是由它的吸音量和体积大小所决定的,体积大且吸音量小的房间,混响时间长,吸音量大且体积小的房间,混响时间就短。混响时间过短,声音发干,枯燥无味,不亲切自然;混响时间过长,会使声音含混不清;合适时声音圆润动听。混响时间的大小与频率相关,低频、中频、高频的混响时间是不一样的。一般所说的混响时间都是指平均混响时间。 } U5 J+ C' Y7 C1 f! ^
& u2 p& K& A: q6 j. @9 [0 J5 d" [0 U! e, [2 G
# o' r1 y$ w H% @8 E+ ~假设混响声场是一个房间,那么混响声场中混响的程度,取决于声能被四周的墙壁以及房间中的物品反射、吸收的程度。举一个极端的例子,如果在理想的混响声场中打了个喷嚏,那么喷嚏声将被无限次反射,混响时间(T60)是永久持续的。但是这种理想的混响声场很难实现,因为声波会被四周的墙壁以及在声场中的物品所吸收、投射等等。一个高混响的房间,常常被形容成是活的(Live),而混响很少的房间,则被形容成死的(Dead)。4 f) F$ K3 ^. D1 s
9 M0 i3 h0 Z U% x, s0 J' \5 d/ }. L* ]
0 F5 G3 h+ r2 N. t8 g) b4 ~(一)混响半径(临界距离)" y, u0 _0 i( b; Z) V2 s8 m
室内声场中直达声声能密度等于混响声声能密度的点与声源的距离,被称为混响半径或临界距离。临界距离在全频带内是不同的。回声越强的房间临界距离越近,吸音越强的房间,临界距离越远。(临界距离在全频带内是不同的)。
( q# [: X7 B' H' j好的声学设计,临界距离要离声源尽可能远,结果在全频带内混响最小最平坦。直达声从扬声器系统开始递补减,是距离的函数(平方反比定律)。但混响恒定地散布房间(新的声音不断从扬声器发出,混响不断建立,直到新的声音与被吸收的声音相等,因此混响保持恒定)两曲线的交点就是临界距离。$ R/ u1 p3 |+ p& z, f a8 d7 w
最佳听音区一定位于临界距离内,因为临界距离是以直达声为主,清晰度和声像定位最好。
/ @3 ^& [# ^$ x% \+ @
! F' n, U7 ^+ G* z
3 `' [5 J; P3 r2 M3 y4 l6 {+ E6 D8 A8 |8 b7 p7 Q6 _. m7 q( w
房间无吸声时的临界距离距声源很近,这种房间只适合近声场听音。
. n" K3 |* ^* m' e
) s. B# r1 `- u- h
; n1 g9 G4 ~9 V% R& r8 [: i: R
! e/ W/ a' P8 W2 h在吸声的房间中,临界距离被推向后墙,使最佳听音区变宽。上图中,附加的好处是漏到室外的声压降低了20dB,降低了对隔音的要求。" d- t0 g8 _2 A d9 j1 G' h
关于临界距离(混响半径)的一些特点:" x6 P# ~* Z* d) B# x1 C; E; O
1、当混响声比直达声大12db以上,声音清晰度将全部失去;
: D! t- j( O" c' g: V( @9 q. {) n2、混响越强的房间临界距离越近,吸声越强的房间临界距离越远;
- z! l" u" {# P! i3、近声场或直达声场在临界距离内,远声场或反射声场(混响)在临界距离外。
5 d# T( u B- Y/ I( I' O. F: q/ M0 g5 g7 s
(二)混响与回声# P4 ]1 j; v3 D+ R
混响是室内声反射和声扩散共同作用的结果。同样是源于反射,但由于人耳的听闻特性,混响和回声有明显的不同。9 i2 Z% X' A: S' [7 w' O8 O+ s
声源的直达声和近次反射声相继到达人耳,延迟时间小于30ms时,一般人耳不能区分出来,仅能觉察到音色和响度的变化,人们感觉到混响。但当两个相继到达的声音时差超过50ms时(相当于直达声与反射声之间的声程差大于17m),人耳能分辩出来自不同方向的两个独立的声音,这时有可能出现回声。回声的感觉会妨碍音乐和语言的清晰度(可懂度),要避免。
! N: l! k6 B f" F* S; ^! K X+ s) W3 a0 l, D
1 N1 K- A% X9 s" g O7 q9 v, C b5 `4 Z6 A$ {+ A* x/ E
(三)混响时间计算公式; u9 w k3 l& v& j; B' N$ j: m5 |. t
长期以来,不少人对这一过程的定量化进行了研究,得出了适用于实际工程的混响时间计算公式。19世纪末,哈佛大学年青物理学家赛宾(W.C.Sabine)在解决学校Fogg艺术博物馆声学问题的过程中,进行了大量的吸声试验,提出了室内混响理论,奠定了现代建筑声学的理论基础。他首先从试验获得混响时间的计算公式,通常又称为赛宾公式。
7 ] Q" _; }. y- H4 c% i+ J( I! { j2 ~0 ?# l0 B. W6 j4 Z( {" P5 _
+ \! T0 s1 R# G% }9 l- n
" V/ D2 `/ K4 z% `8 b/ Y根据赛宾公式可以看出,房间容积越大混响时间越长;平均吸声系数越大,混响时间越短。体积巨大的空间,如果不进行吸声处理的话,混响时间很长,造成讲话清晰度下降。其提出控制混响时间主要有两种方法:改变房间的容积和改变房间表面吸声量。尽管在设计时改变房间的体积,但调整混响时间更实用的方法是改变吸声量。
8 X5 A. t0 s2 O在室内总吸声量较小(吸声系数小于0.2)、混响时间较长的情况下,有赛宾的混响时间计算公式求出的数值与时间测量值相当一致,而在室内总吸声量较大、混响时间较短的情况下,计算值则与实测值不符。& X" v4 B/ }0 M% Z& T& \
3 a3 K3 I+ y' z9 R/ Q- d \+ s) y [) e. Y1 x$ m
/ m' D0 C! E( ~) V/ a; ^在室内表面的平均吸声系数较大时,只能用伊林公式计算室内的混响时间。利用伊林公式计算混响时间时,在吸声量的计算上也应考虑两部分:2 ]. L: S/ D0 [8 e( T9 Q
1、室内表面的吸声量;; Y3 n. U7 t: G F4 A6 _- T F; Y
2、观众厅内观众和座椅的吸声量(有两种计算方法:一种是观众或座椅的个数乘与单个吸声量;二是按照观众和座椅所占的面积乘与单位面积的相应吸声量)
3 P+ C4 U* Q* }% p赛宾公式和伊林公式只考虑了室内表面的吸收作用,对于频率较高的声音(一般为2000Hz以上),当房间较大时,在传播过程中,空气也将产生很大的吸收,这种吸收主要决定于空气的相对湿度,其次的温度的影响。这种考虑空气吸收的混响时间计算公式称为“伊林—努特生(Eyring-Knudsen)公式”。9 N- M7 R# c% ]
3 X8 T9 K3 e; W$ [, O& h+ E2 p
; Y5 D" P; D6 {9 T' l5 |" U2 ?2 Y3 s5 ^
六、房间共振和共振频率
. F- m) }5 x3 q: c- N前面所述室内声音的增长、稳态和衰减过程,都是从能量的增长、平衡以及衰减予以分析的,并没有涉及声音的波动性质,没有涉及到声音的频率。但在实际情况中,室内有声源发声时,室内的声能密度就会由于声源的频率不同而有强有弱,即房间对不同的频率有不同的“响应”,房间本身也会“共振”,存在共振频率。声源的频率与房间的共振频率越接近,越易引起房间的共振,这个频率的声能密度就越强。 w0 v9 m0 x2 W) K* ^
3 {. a. m# ?1 N6 O+ v$ d
# O( a, ~" B# v+ C" i. U- ]
% w; \# }- ^' k( J# m0 ^共振会使某些频率的声音在空间分布上很不均匀,即某些固定位置被加强,某些固定位置被减弱。所以,房间共振现象会对室内音质造成不良的影响。
, L3 C& }; o9 w$ X
V4 p# N" z& V3 i$ M1 X0 ~! _. k. O(一)矩形房间的共振频率
' M( ?3 n$ r) p( M* q" z# }# [在矩形房间的三对平行表面间也可产生共振,称为轴向共振。除了三个方向的轴向共振外,声波还可在两维空间内出现驻波,称为切向共振。此外,还会出现斜向共振。房间尺寸的选择,对共振频率有很大影响。
f" x1 Y4 U! k! G0 y. M) t/ P Z! j
`& Z9 }0 e- ~5 E
轴向共振' N1 \3 F$ ^+ g9 Q7 P5 B# b) C
$ J9 A& B0 U7 {$ s, M6 U& x
8 x+ i5 m! b; Q& q2 a切向共振* f$ T6 z6 e( s y% E
$ {, C, `, t3 i7 B$ j7 n3 J, {' M& Y$ q7 F4 S& w, b5 e3 K7 P: H9 R; n
斜向共振
2 t3 W {, l# L! `- ?" v! v1 d, k. I6 Q$ R, t. l$ A
(二)共振频率的简并, {1 x# A+ ^; R% t. a
某些振动方式的共振频率相同时,就会出现共振频率的重叠现象,称为共振频率的简并。在出现简并的共振频率上,那些与共振频率相同的声音将被大大加强,使人们感到声音失真,称之为声染色。+ r& y: b* H/ G- J% ~% e
想要克服共振频率的简并现象,需要选择合适的房间尺寸,比例和形状,并进行室内表面处理。一般来说,房间的形状越不规则越好。如果将房间的长、宽、高的比值选择为无理数时,则可有效地避免共振频率的简并。再者,如果将房间的墙面或顶棚处理成不规则的形状,布置声扩散构件,或合理布置吸声材料,也可减少房间共振所引起的不良影响。
! ], p# f# b7 m, u- t
]7 M" J" G8 r; X4 A: \7 q七、声波的干涉和驻波
4 e+ k; k( {4 l9 j0 x. c' `9 L, |7 x; J6 {% v' h4 j' N, O5 `
* g& G# c% Z% ?声波的干涉
; U. D7 ?# y9 F G8 {6 `8 V* L2 w# y; U! g7 ]
当具有相同频率、相同相位的两个波源所发出的波相遇叠加时,在波重叠的区域内某些点处,振动始终彼此加强;而在另一些位置,振动始终互相削弱或抵消,这种现象叫做干涉。当两列频率相同的波在同一直线上正对或同向传播时,叠加后因干涉而产生的波称为驻波。; b3 ]5 @: x0 C0 L; f
b4 P% ?- J4 g4 V: ?
+ z4 s! F3 g2 _* w/ N9 v2 R* I2 t
驻波" C R# K' c/ e9 E, `' B( Y
/ ~% z, F( u3 x8 e# P; [6 z6 h# o驻波的特点是,在空间上出现稳定的交替变化位移幅度场,有些位置是极大值,有些位置是极小值,两者空间位置距离为1/4波长,在极大值和极小值之间出现过渡值。即在入射波与反射波相位相同的位置上,振幅因相加而增大;在相位相反的位置上,振幅因相减而减小。这就形成了位置固定的波腹与波节。对于声压而言,距墙面1/2波长处和距墙面1/2波长的整数倍处,声压最大,成为声波的波腹。
) ^3 v6 a+ f1 {& ~/ x
4 K; A$ M+ t3 `3 R# F% `0 |5 I6 W$ A
! o7 }* B# {' X8 m0 e
房间中出现驻波时,听感为一种嗡声。例如,在无陈设的空房间,击掌发声,余音中嗡嗡作响,这就是驻波引起的。驻波还能在二维或三维空间中形成,对于视听室、录音室、演播室来说会造成声场分布严重不均匀,是一种不良的室内声缺陷,需要通过音质设计预以防止。消除驻波的最佳方法是改变房间的形状,使墙面不平行,或将墙成做成弧形。 |
