查看: 19789|回复: 1
[转载] Ferrofish A32录音棚24bit 192kHz 32入/32出模拟AD/DA 数模转换器
发表于 2010-2-13 15:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ferrofish A32 — 为MADI而设计
A32是专门为MADI(专业的数字音频接口)设计的。通过一对玻璃光纤(或同轴)线缆最多可以传输64个通道,最远传输距离可达2km。
借助MADI的MIDI功能,MIDI数据可在同一根MADI线缆中进行传输,由此可以对A32进行远程控制。MADI输入和MADI输出之间的音频传输是零延迟的,因此可以将多个A32链接到一起,而不会产生累积延迟或延时补偿。这就是我们所说的即插即用!
特点
? 32个平衡输入, 32kHz -192kHz
? 32个平衡输出, 32kHz -192kHz
? 热稳定振荡器,超低抖动,高稳定性
? MADI光纤和同轴
? 借助MADI的MIDI
? 4x ADAT TOSLINK输入
? 4x ADAT TOSLINK输出
? SMUX,192kHz
? BNC字时钟
? MIDI输入/输出插口及借助MADI的MIDI
? 为控制方便的耳机/子混音输出
? 4x TFT屏幕完全控制所有电平和设置
? 一键控制功能能够方便控制所有功能
? 可同时显示64个模拟通道的峰值和电平
? 无需研究说明书,多国语言的帮助页面指导操作
? 预设管理
? 400MHz Sharc DSP处理全部258音频通道
? 广泛的路由/混音可能性
? 所有模拟输出的独立延迟补偿
现场演出和工作室的工作好伙伴
除了MADI,A32还有4组完整的ADAT输入/输出端口,即使没有MADI也可以支持全部64个模拟通道。所以A32是专业录音和家庭录音的***选择。
其中一个ADAT接口可以用做光纤S/PDIF或AES/EBU接口。此端口内置了一个采样率转换器,即使当连接的设备不能与外部时钟同步时,也能够轻松地使用。
A32也有很多模拟功能:一个由精细的模拟放大电路支持的高品质转换器芯片,提供了杰出的音频性能。
每个通道的增益都能以0.5dB步长进行调节。在模拟部分可以切换标准电平(+4 dBu, +13 dBu 和 +20 dBu),以始终保持模拟转换器的性能。
全部64通道电平的控制和设置
A32采用了新的可视化控制理念,开辟了一条新路径:4块TFT显示屏除了显示全部64个模拟通道精准电平表之外,还提供了一个全新的自我解释的操作方法——你不再需要看用户手册了!
前面板有一个耳机输出,可以随意直接监听任意模拟或数字信号,它像成熟的混音母线一样工作。
高品质模拟电路与数字部分用Sharc DSP结合到了一起。这个处理器具有浮点运算和80bit宽的累加器,能够很好地处理数字音频,不会产生任何信号损失!
特点
我们重视模拟性能
teaser_img我们使用具有强大模拟性能的Cirrus Logic转换器。每个模拟输入和输出都具有模拟切换器用于选择+4dBu、+13dBu和+20dBu三种电平,各通道可独立设置。中间的电平通过一个Analog Devices Sharc DSP进行设置。所以无论连接专业设备还是民用设备,都能够拥有的模拟性能。
将控制权交还用户
teaser_img如你所见,我们在A32上安装了4块(!)TFT屏幕!为什么?因为我们想让您可以对设备进行完全控制,不需要在PC机上安装软件,就能够监视电平并调节任何选项。所有64个模拟通道都具有高分辨率的电平表。按下MENU(菜单)键,就能进入功能广泛的用户界面。顺便提一下,不用再去研究用户手册了,A32在帮助界面将解释当前的操作和功能,所以你永远不会举手无措。另外,A32可以讲5种语言!
时钟和数字PLL系统
teaser_img我们为主时钟采用了一个温度补偿的高品质振荡器。当使用MADI或ADAT作为时钟源时,数字PLL将会为转换器产生一个几乎无抖动的采样时钟。聆听一下A32的声音,你就会感受到不同!
稳定性***
teaser_img我们知道您需要一个稳定的系统。这也是为什么A32有两个电源输入。如果其中一个电源供电故障,会在TFT屏幕上出现警告提示,你也可以对故障进行搜索,但此时A32凭借另一个电源仍在正常工作。MADI也是冗余的,如果将光纤和同轴接口都连接上,其中一个同步失败时,就会自动切换到另一个输入。所以如果下次你的猫咪咬断了光纤线缆,A32仍然能够使用备份的同轴连接进行工作。
耳机
teaser_img如果你曾经想知道在模拟或数字通道发生了什么,那么你就会发现耳机接口十分有用。按一下旋转器,就可以看到耳机界面,设置音量,选择耳机输出的信号源。用户最多可以保存7个混音,然后选择其中一个用耳机进行监听。
teaser_img最令人兴奋的新特性之一就是我们在里面放置了第四代Sharc DSP。这个DSP可以连接所有258个模拟和数字通道,并且可以在这些信号之间自由的路由和混音。除此之外,它还可以进行音频处理,所以
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-2-15 11:57:17 | 显示全部楼层
Ferrofish A32录音棚24bit 192kHz 32入/32出模拟AD/DA 数模转换器 ,支持
GMT+8, 2025-6-9 18:27 , Processed in 0.026838 second(s), 7 queries , Redis On.
