查看: 39134|回复: 5
[技术] 多声道数字环绕现在时兴6.1
1万
发表于 2010-2-13 06:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
多声道数字环绕现在时兴6.1
  在“中国首次美国DTS应用技术(广州)研讨会”上,美国DTS公司带来了6.1声道扩展型数字环绕声技术,这是多声道数字环绕声的一种最新技术,杜比实验室和卢卡斯电影THX于去年共同开发出杜比数字(DD)环绕声EX格式,DTS公司也开发出DTS?ES格式。EX是EXTENDED的略语,ES是EXTEND-ED SURROUND的略语,皆表示扩展型环绕声之意,即在原来的左环绕(LS)和右环绕(RS)的基础上,再增加一路后中置环绕声道(CS),这便构成了扩展型环绕声。目前国内外各知名公司的带杜比数字EX或DTS?ES技术的AV功放已陆续开始投入音响市场,供消费者享用。
5.1的局限性
目前世界上流行的多声道数字环绕声主要有三种格式,即杜比数字(DD,原称AC?3)、DTS和索尼动态数字声(SDDS)、DD和DTS都是5.1声道的,而且已经民用化,与虽未民用化但能有7.1声道的SDDS相比,其环绕声效果又显逊色。在5.1声道的环绕声场中,如果声音应来自正后方,或声音应在后方横向移动,又或与画面相对应的声音是作正前方与正后方的移动(例如飞机从前向后或由后至前飞过头顶),那么只有左、右后环绕的5.1声道就暴露出了明显的缺陷,就像前方声场中只有两个左右声道而无中置声道一样,会出现左右声音衔接不连贯甚至产生中间空洞的现象,造成后方声场定向的模糊感。如果增加一个后中置声道,不仅使声音定位更加精确,而且整个环绕声场,不仅在横向上而且在纵向上都将得到明显改善。这就是为什么要在5.1声道的基础上增加一路后中置环绕声道的原因。由此我们也可以看到,由杜比定向逻辑首次开发出的环绕声是单声道的,经DD和DTS格式将环绕声变成双声道,现在又在其基础上发展成3个声道,声道数每增加一个,环绕声效果就改善一次,临场感也就越来越逼真了。
6.1声道环绕声
在左(L)声道、右(R)声道、前中置(C)声道、重低音(SW)声道和左环绕(LS)右环绕(RS)这5.1声道的基础上,增加一路后中置环绕(CS)声道,便构成6.1声道。为了与原5.1声道兼容,将CS声道采用矩阵编码方式,分别混合在LS和RS声道中,形成扩展左环绕(LST)和扩展右环绕(RST),见图一。这种矩阵编码方式与杜比定向逻辑中将环绕声编在L和R声道中的方法相同,然后再利用原5.1声道编码器作成比特流刻录在光盘上。重放时,再利用逆矩阵变换从LST和RST中解算出LS、RS和CS,便获得6.1声道了。这种方式实现起来比较容易,只须在原5.1声道电路中增加一个矩阵电路即可。这种新环绕声称为矩阵式6.1扩展式环绕声。目前已将矩阵电路集成在原5.1声道的编解码器中,成为6.1声道的编解码器,且兼容5.1声道环绕声,使用起来更为方便了。
DTS?ES分离式6.1环绕声  矩阵式6.1扩展式环绕声由于增加了一路后中置环绕声(CS),其环绕声场的现场感效果比起5.1声道环绕声有明显改善,但因采用的是矩阵方式来增加CS,其效果就尤如杜比定向逻辑方式中增加一路环绕声时一样,声道间分离度差,声场定位感不强,有模糊感。为此,DTS公司在DTS?ES矩阵式6.1环绕声的基础上,开发出一种效果更好的称之为DTS?ES分离式6.1环绕声(见图二)。
所谓“分离式”是针对“矩阵式”而言的。在矩阵式中,后中置环绕声(CS)是混合在左环绕(LS)和右环绕(RS)两个声道中,本身不独立。在分离式中,后中置环绕声(即扩展环绕声ES)是可以独立的,即7个声道间相互独立,故称之为分离式。
在DTS?ES分离式6.1环绕声中,也可将后中置环绕声(ES)衰减3dB并分别移相  +45°和?45°混合在左环绕(LS)和右环绕(RS)中后送到5.1编码器中进行核编码,这是为了与矩阵式6.1声道环绕声相兼容。5.1声道编码是最主要的编码,称为核心编码,简称核编码。ES环绕声直接进入编码器中进行数字编码,该ES数字码再与DTS 5.1核心码分别加上同步和识别码,便构成DTS?ES分离式6.1比特流,如图三所示。为了与其它环绕声格式兼容,做成该比特流时,在CD/LD光盘格式中,其取样频率为44.1kHz,码率为1.2Mbps;在DVD?V格式(即大家熟悉的DVD播放机)中,其取样频率为48kHz,码率为1.536 Mbps或768kbps。有了同步码,便可准确地将一个一个的数据包取出来进行解码处理,有了核头码和XBDR码,便可识别是5.1声道码和扩展环绕声(ES)码了。
最后再补充说明一点,在DTS?ES格式中,上面介绍了两种,即DTS?ES矩阵式6.1和DTS?ES分离式6.1,此外还有一种叫DTS?ES Neo:6的扩展型环绕声。它是利用矩阵编解码原理,将传统的不论是模拟方式还是数字方式的两声道音频信号,转换成6声道环绕声。当AV功放有此技术后,便可把CD音源信号或立体声电影的伴音信号转换成6声道的环绕声供用户欣赏。例如在天龙的AVR?5800机中,就有Neo:Cinema(电影)和Neo:Music(音乐)两种模式,就是此种技术的应用。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-2-13 08:34:20 | 显示全部楼层
学习了,支持朋友。:)
5078
发表于 2010-2-15 21:13:25 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
1万
发表于 2010-2-20 12:50:10 | 显示全部楼层
支持朋友!:handshake
5万
音频应用中级会员
发表于 2010-2-25 09:07:38 | 显示全部楼层
再学习。问好朋友
GMT+8, 2025-5-31 06:35 , Processed in 0.026549 second(s), 5 queries , Redis On.
