EC-1000B专业电容麦克风内部采用精密FET场效应前置放大线路控制及纯金镀膜大震动音头,具有良好的心型指向拾音和高敏感度输出、噪音低、动态范围宽等特点,广泛应用于录音室、广播电台、舞台演出、影视作品的后期制作及家庭电脑录音等专业场合。
6 H8 c' @, r# Q; k# t; _6 r7 e5 i: A/ c7 {( W+ Y
! Y. t5 m3 |4 I& y" _9 g0 p, l6 k/ o, k0 {/ R; T% k
技术参数:
& f: k( O: q, F' L5 m
& ~" F0 ]1 d V3 S单体:Φ34压力式纯金镀膜电容传声器% B6 O$ ~1 B* V- ?: O0 e
指向性:单指向6 h8 T5 W5 d6 f& U; R0 s0 A
频率响应:20Hz-20kHz7 [: F& D1 m2 b
灵敏度:-34 dB +/- 2 dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz )
, m& j1 z# D$ @' L2 x% z输出阻抗:150Ω +/-30% (at 1 kHz )
, R* ]" p. V: g# }负载阻抗:≥1000Ω
* u' h% E+ g0 g, D! L; k: [等效噪声级:16 dBA
7 K* n% ^9 N8 \最大声压级:132dB (at 1 kHz = 1% T.H.D)1 s( y K2 S# R: R1 ~8 V. j* i
信噪比:78dB
# |0 p {# I2 `3 c8 D# v1 I* \使用电压:48v幻象电源: |! W- g" `. @( N
电流耗量:3mA) t4 E& {! v7 h n
单体重量:410克& X8 S! c6 y6 Z6 s* Q- H8 i) a+ O; a
单体尺寸:Φ49.5*184mm
! w3 {2 j0 s- }" b) m$ s7 r, q1 m' r
* [ i6 S1 o6 H( j
1 J) |8 Y( _7 j" C) ^) ~# @+ l使用说明:5 ~9 H& {6 Q# H) D. O
6 @3 L$ b" C! ~1 j( K& T
1、使用时,应先将扩音器或调音台音量控制调到最小,然后将幻象电源与麦克风连接好,再打开幻象电源的电源开关,并将音量从小到大慢慢调节到合适,以免喇叭受到冲击。
; c0 l* I- d3 ]+ r! d) s6 S- d+ }6 u' ~3 ` t
2、用手罩住麦克风头部,或将麦克风接近扬声器,可能产生啸叫声。遇此情形时,首先,降低音量,拉开同扬声器的距离,尽量使麦克风不同扬声器相对。4 Q5 m4 e& o) f
: ]- c7 b) U# Q6 k
3、麦克风灵敏度高,必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。3 }4 p+ S$ P; c' B% _% j% K4 [
# _4 J {" V* h: G5 a4、麦克风不使用时,应存放在干燥清洁的地方,避免在温度、湿度过高的场所保管或使用,以免影响灵敏度和音色。 |
