查看: 10634|回复: 1
[打谱软件] 西贝柳斯移调乐器详解
发表于 2010-2-8 22:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
西贝柳斯移调乐器详解
移调乐器是在不改变乐器本身结构的前提下,修改管乐的空间大小,这样可以通过修改乐器的尺寸,实现以同样的指法演奏出音高不同的曲调。首先,使用打谱软件——西贝柳斯时我们可以选择不同规格的管乐。其次,我们在打谱时,可以标记乐曲的调号。
下面我们就从西贝柳斯打谱时如何添加不同乐器,以及如何标记一段乐谱的调号,两个方面简单介绍移调乐器的打谱方法。
一、添加移调乐器
打开西贝柳斯,可以在“新建乐谱”窗口直接选择“空白”模板,然后在设置界面,单击“更改乐器”,进入“更改乐器”弹窗界面。在更改乐器界面,我们可以选择不用调调的乐器,如小号,有C调小号、Bb调小号。选中乐器,单击“添加至总谱”,便可将移调乐器添加至乐谱中了。单击“创建”,便可进入打谱界面。
但是在打谱界面,并不显示具体调号,我们可以通过记谱法来标注调号。
下面我们来看具体操作吧!
二、记谱法
这里我们介绍两种西贝柳斯记谱法标记调号的方式,一种是直接通过“记谱法”输入,另一种是右键修改调号。
1.记谱法直接输入
单击顶部“记谱法”菜单栏,单击工具栏内“调号”。展开调号,根据需要选中其中一个调号(如Bb大调),然后在单击五线谱开头位置,便可输入该调号。
除此之外,我们也可以通过右键的方式来修改调号。
2.右键修改
右键五线谱开头位置的调号,单击下拉菜单“调号”,同样可以打开如图3位置的调号菜单,选择更改即可(如图5)。
简单总结,首先我们介绍了西贝柳斯移调乐器的添加,在创建乐谱之初,通过“空白乐谱——更改乐器”在乐器栏内选择不同的“小号”,或者其他管乐,即可添加。添加完乐器,在打谱界面,我们可以通过“记谱法——调号”对该段乐谱进行标注,或者通过右键修改“调号”。
6044
 楼主| 发表于 2010-2-8 22:05:29 | 显示全部楼层
西贝柳斯移调乐器详解
GMT+8, 2025-6-6 23:03 , Processed in 0.028134 second(s), 8 queries , Redis On.
