查看: 16738|回复: 1
[midi] CoolEdit使用技巧-修改编辑声音
发表于 2010-2-3 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CoolEdit使用技巧-修改编辑声音
数字编辑录音最大的好处,应该是不会再为整首歌曲中一个小小的细节不到位而感到遗憾了,因为我们可以随意的修改不合格的地方。但即使这样,也要遵循以下原则:
为不影响演唱情绪,录音过程中不要为中间的没唱好而中断,一口气唱完再说,最后来补充为好。
在选择重录范围时,一般选择有一定空白的地方开始重录,同时也录到有一定空白的地方结束,如果有些情感连贯的地方干脆几句都一起重录,这样插入补充会很自然。
具体修补方法如下:
如第二轨人声的A段范围不满意,则在第三轨按下录音准备按钮,在空白点的前一段距离上单击鼠标定下起录位置B,按下正式录音钮开始录音(如图)。
因为有一段时间的缓冲,因此歌手可以有充分的准备,建议前面的部分歌手就开始进唱,找找感觉,这样更容易投入,唱到拟定收尾处也继续唱一节下去,这样会更连贯。
满意后用鼠标选住要插入的部分,按下鼠标右键,选择“编辑波形”,进入这一轨的单轨编辑内(如图),
在单轨模式里,千万不要改变选择范围,小心的在选择范围上右击鼠标,选择“复制”(如图),
再按左上角的“多轨模式”切换到多轨界面。不要改变选择的范围,同样在需要修补的那一轨上按右键,选择“编辑波形” ,进入这一轨的单轨编辑内(如图),
再次进入单轨模式,在选择范围上右击鼠标,选择“粘贴”即可覆盖以前没录好的部分。当然你也可以选择“混合粘贴”,这样将会把两次的录音重叠在一起,如果有机会录合唱,人多的话这倒是一个偷懒的方法。
再次值得提醒的是,插入的范围一定要有一段空白区,要不然可就不自然了。
1万
发表于 2010-2-5 09:05:59 | 显示全部楼层
欣赏,学习了 :victory::victory:
GMT+8, 2025-6-11 05:57 , Processed in 0.021365 second(s), 5 queries , Redis On.
