查看: 17676|回复: 1
[资讯] Nuendo快捷键一览 PC快捷键
发表于 2010-2-3 10:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuendo快捷键一览   PC快捷键
Tool Tool 1            选取操作工具“1”—选择工具 1
Tool Tool 2            选取操作工具“2”—范围选择工具 2
Tool Tool 3            选取操作工具“3”—剪刀工具 3
Tool Tool 4            选取操作工具“4”—黏接工具 4
Tool Tool 5            选取操作工具“5”—橡皮工具 5
Tool Tool 6            选取操作工具“6”—显示缩放工具 6
Tool Tool 7            选取操作工具“7”—哑音工具 7
Tool Tool 8            选取操作工具“8”—铅笔工具 8
Tool Tool 9            选取操作工具“9”—拖动试听工具 9
Tool Tool 10           选取操作工具“0”—选择工具 0
Tool Next Tool         下一个操作工具 F10
Tool Previous Tool     前一个操作工具 F9
Tool Toggle Range Selection
Edit Autoscroll 屏幕自动跟随播放指针显示 F
Edit Zoom In 屏幕显示放大 H
Edit Zoom Out 屏幕显示缩小 G
Edit Snap On/Off 移动事件条时是否按Snape值为单位 J
Edit Duplicate 在事件条后复制一个同样的事件条 Ctrl + D
Edit Open 用相应的编辑器打开事件条 Ctrl + E
Edit Repeat 重复事件条:填数字确定重复的次数 Ctrl + K
Edit Move to Front 把当前事件条在重合处显示在前面 Alt + F
Edit Move to Back 把当前事件条在重合处隐藏在后面 Alt + B
Edit Group 将若干事件条编成一组可统一操作 Ctrl + G
Edit Ungroup 解开编组 Ctrl + U
Edit To Real Copy
Edit Lock 锁住事件条,不能编辑和移动 Ctrl + Shift + L
Edit Unlock 解锁 Ctrl + Shift + U
Edit Cut Time   Ctrl + Shift + X
Edit Delete Time   Shift + Back
Edit Paste Time   Ctrl + Shift + V
Edit Paste at Origin 按音频文件的原时间码插入项目中 Alt + V
Edit Split Range 将所选范围从原事件条中切开 Shift + X
Edit Crop Range 将原事件条中非选范围删掉
Edit Insert Silence 在所选的范围插入一段等长的静音 Ctrl + Shift + E
Edit Fill Loop
Edit Select Event
Edit Select in Loop
Edit Select All on Tracks
Edit Zoom to Selection 将所选范围放到最大 Alt + S
Edit Zoom to Event   Shift + E
Edit Zoom Full   Shift + F
Edit Split At Cursor 以播放指针为分隔线切开所选的事件 Alt + X
Edit Move to Cursor 将所选事件的起始点移动到播放指针 Ctrl + L
Edit Split Loop
Edit Zoom In Vertical
Edit Zoom Out Vertical
Edit Solo 将当前音轨设定为独奏 S
Edit Mute 将当前音轨静音 M
Edit Record Enable 将当前音频设定为录音准备状态 R
Edit Mute Objects 将所选事件条静音 Shift + M
Edit Unmute Objects 解除当前被静音的事件条 Shift + U
Edit Open/Close Editor 打开当前事件条相应的编辑器 大Enter
Edit Left Selection Side to Cursor 所选范围的起始位置为播放指针 E
Edit Right Selection Side to Cursor 所选范围的结束位置为播放指针 D
Edit Select from Start to Cursor   Alt + E
Edit Select from Cursor to End   Alt + D
Edit Undo 取消刚才的操作 Ctrl + Z
Edit Redo 重复刚才被取消的操作 Ctrl + Shift + Z
Edit History 打开操作的历史记录 Ctrl + H
Edit Cut 剪切所选的事件条 Ctrl + X
Edit Copy 复制所选的事件条 Ctrl + C
Edit Paste 粘贴已被剪切或复制的事件条 Ctrl + V
Edit Delete 删除所选的事件条 Del
Edit Delete 删除所选的事件条 Back
Edit Select All 选择所有的事件条 Ctrl + A
Edit Select None 非选所有的事件条 Ctrl + Shift + A
Edit Paste Time at Origin 以音频事件原有的时间码粘贴
Devices VST Mixer 打开VST调音台 F3
Devices VST Send Effects 打开VST发送效果器设置窗口 F6
Devices VST Master Effects 打开VST主输出效果设置窗口 F7
Devices VST Outputs 打开系统的输出口设置窗口 F4
Devices VST Inputs 打开系统的输入口设置窗口 F5
Devices VST Performance 打开当前系统资源占用查看窗口 F12
Devices VST Instruments 打开VST乐器设置窗口 F11
Devices Video 打开视频窗口观看视频 F8
Devices Set-up 打开系统设备设置窗口 Shift + Q
Devices Show Panels 显示各种设置的按钮面板
Devices 9-Pin Device 1 打开第一个9针设备设置窗口
Devices 9-Pin Device 2 打开第一个9针设备设置窗口
Devices VST Master Set-up 打开VST主输出设置窗口 Alt + Q
Devices ReBirth Audio ReWire音频的设置 Alt + R
Devices Plug-in Information 音频插件的信息控制窗口
Media Import Medium 导入一个系统支持媒体文件
Media New Version 为一个媒体文件建立一个新的文档
Media Converter 转换文件的格式或其它指数
Media Conform Files
Media Check Files 查看文档的信息
Media Remove Missing Files 删除遗失的文件
Media Create Folder 建立一个新的文件夹
Media Empty Trash 清空Nuendo的回收站
Media Remove Unused Media 清除不用的媒体文件
Media Prepare Archive 打包音频文件到一个文件夹
Media Insert into Project at Origin 将音频文件导入到原来的时间位置
Media Insert into Project at Cursor 将音频文件导入到当前播放指针位置
Media Insertinto Project at Timecode 按时间码将音频文件导入到项目中
Media Find In Project 在项目文件夹中查找
Media Find 查找
Media Set Record Folder 设定录音音频文件存放的目录
Media Reconstruct 重建
Media Update Origin
6661
 楼主| 发表于 2010-2-3 10:33:14 | 显示全部楼层
File New Library 建一个新的素材库 Alt + N
File Open Library 打开一个已有的素材库 Alt + O
File Import Audio file 导入音频文件 Shift + O
File Import Video file 导入视频文件 Shift + V
File Import Audio from Video 从视频文件中抓取音频
File Replace Audio in Video file 替代视频文件中的音频
File Import Cubase Song 导入Cubase Song文件
File Import MIDI File 导入MIDI文件
File Export MIDI File 将MIDI轨导出为MIDI文件
File Import from Audio CD 从CD上抓取音频 Ctrl+Alt+O
File Import OMF 导入OMF
File Export OMF 导出为OMF
File Import OpenTL 导入OpenTL文件
File Export OpenTL 导出OpenTL文件
File Import Premiere 导入Premiere文件
File Export Audio Mixdown 导出所有音频轨的混音两轨文件
File Save As Template 当做模板保存
File Clean-up 系统清零
File Save Pool 保存Pool的文件信息
File Import Pool 导入已保存的Pool的文件信息
File Export Pool 导出Pool的文件信息
File Print 打印轨单
File New 新建一个项目文件 Ctrl + N
File Open 打开一个项目 Ctrl + O
File Close 关闭当前的项目 Ctrl + W
File Save 保存当前项目 Ctrl + S
File Save New Version 为当前项目保存一个新的版本 Ctrl + Alt+ S
File Save As 项目另存为 Ctrl + Shift + S
File Revert 项目回到最后一次保存的状态 Alt + R
File Quit 退出Nuendo Ctrl + Q
File Preferences 打开Preferences设置窗口 Alt + P
File Key Commands 快捷键设置窗口 Alt + K
File Page Set-up 轨单打印设置
Project Remove Track 删去当前轨 Ctrl+Shift+Del
Project Open Pool 打开Pool窗口 Ctrl + P
Project Open Markers 打开标记事件窗口 Ctrl + M
Project Open Master Track 打开 项目速度变化窗口 Ctrl + T
Project Open Browser 打开项目信息浏览窗口 Ctrl + B
Project Set-up 项目总体信息设置 Shift + S
Project Beat Calculator 项目速度计算器 Alt+C
Project Auto Fades Settings 自动淡入淡出参数设置窗口 Ctrl+Alt+A
Project Open Track Sheet 打开轨单窗口
Audio Detect Silence 检测音频事件条中没有声音的区域
Audio Crossfade 交*淡入淡出 X
Audio Remove Fades 清除所做的淡入淡出处理 Ctrl+Shift+F
Audio Open Fade Editors 打开淡入淡出参数编辑器
Audio Open Process History 打开音频处理的操作记录 Shift+H
Audio Freeze Edits 清除音频处理的操作记录
Audio Bounce 合并所选的音频事件条为一个文件 句号
Audio Minimize File 最小化文件
Audio Find Selected in Pool 在Pool里查找所选的音频事件 Ctrl + F
Audio Event as Region
Audio Events from Regions
Audio Create Regions
Audio Events to Part
Audio Dissolve Part
Audio To Origin
Audio Sync Point To Cursor
Audio Adjust Fades to Range   A
Transport Panel 显示控制面板 F2
Transport Play from Selection Start 从所选的时间的开始位置播放
Transport Play from Selection End 从所选的时间的结束位置播放
Transport Play to Selection Start 播放到所选开始位置
Transport Play to Selection End 播放到所选结束位置
Transport Play Selection Range 播放所选的范围 Alt + Space
Transport Locate Next Event 将指针定位下一事件条的开始位置 N
Transport Locate Previous Event 将指针定位前一事件条的开始位置 B
Transport Locators to Selection 左右指针定位所选范围的开始和结束 P
Transport Locate Selection 将指针定位所选范围的开始位置 L
Transport Loop Selection 循环播放所选范围 Shift + G
Transport Start 在当前指针位置播放 Enter
Transport Stop 停止播放 Pad 0
Transport Start/Stop 播放/停止 Space
Transport Start/Stop Preview
Transport Record 开始录音 Pad *
Transport Rewind 向后倒带 Pad -
Transport Forward 向前进带 Pad +
Transport Return to Zero 将指针回到零点 Pad . (point)
Transport Go to End 将指针到结束点
Transport Cycle 在左右指针之间播环播放 Pad /
Transport Auto Punch In 自动切入录音 I
Transport Auto Punch Out 自动退出录音状态 O
Transport Nudge Up 以最小时间值为单位前进 Ctrl + Pad +
Transport Nudge Down 以最小时间值为单位倒带 Ctrl + Pad -
Transport Restart 重新开始
Transport To Left Locator 播放指针到左点 Pad 1
Transport To Left Locator 播放指针到左点 Shift + 1
Transport To Right Locator 播放指针到右点 Pad 2
Transport To Right Locator 播放指针到右点 Shift + 2
Transport To Marker 3 播放指针到标记3 Pad 3
Transport To Marker 3 播放指针到标记3 Shift + 3
Transport To Marker 4 播放指针到标记4 Pad 4
Transport To Marker 4 播放指针到标记4 Shift + 4
Transport To Marker 5 播放指针到标记5 Pad 5
Transport To Marker 5 播放指针到标记5 Shift + 5
Transport To Marker 6 播放指针到标记6 Pad 6
Transport To Marker 6 播放指针到标记6 Shift + 6
Transport To Marker 7 播放指针到标记7 Pad 7
Transport To Marker 7 播放指针到标记7 Shift + 7
Transport To Marker 8 播放指针到标记8 Pad 8
Transport To Marker 8 播放指针到标记8 Shift + 8
Transport To Marker 9 播放指针到标记9 Pad 9
Transport To Marker 9 播放指针到标记9 Shift + 9
Transport Locate Next Marker 播放指针到下一个标记 Shift + N
Transport Locate Previous Marker 播放指针到前一个标记 Shift + B
Transport Play to Next Marker 从下一个标记播放
Transport Set Left Locator 将当前播放指针设置为左点 Ctrl + Pad 1
Transport Set Left Locator 将当前播放指针设置为左点 Ctrl + 1
Transport Set Right Locator 将当前播放指针设置为右点 Ctrl + Pad 2
Transport Set Right Locator 将当前播放指针设置为右点 Ctrl + 2
Transport Set Marker 3 将当前播放指针设置为标记点3 Ctrl + Pad 3
Transport Set Marker 3 将当前播放指针设置为标记点3 Ctrl + 3
Transport Set Marker 4 将当前播放指针设置为标记点4 Ctrl + Pad 4
Transport Set Marker 4 将当前播放指针设置为标记点4 Ctrl + 4
Transport Set Marker 5 将当前播放指针设置为标记点5 Ctrl + Pad 5
Transport Set Marker 5 将当前播放指针设置为标记点5 Ctrl + 5
Transport Set Marker 6 将当前播放指针设置为标记点6 Ctrl + Pad 6
Transport Set Marker 6 将当前播放指针设置为标记点6 Ctrl + 6
Transport Set Marker 7 将当前播放指针设置为标记点7 Ctrl + Pad 7
Transport Set Marker 7 将当前播放指针设置为标记点7 Ctrl + 7
Transport Set Marker 8 将当前播放指针设置为标记点8 Ctrl + Pad 8
Transport Set Marker 8 将当前播放指针设置为标记点8 Ctrl + 8
Transport Set Marker 9 将当前播放指针设置为标记点9 Ctrl + Pad 9
Transport Set Marker 9 将当前播放指针设置为标记点9 Ctrl + 9
Transport Input Position 设置当前的播放指针时间位置 Shift + P
Transport Input Left Locator 设置左点指针时间位置 Shift + L
Transport Input Right Locator 设置右点指针时间位置 Shift + R
Transport Insert Marker 打入一个标记点 Insert
Transport Metronome Set-up 节拍器参数设置 Alt+M
Transport Metronome On 打开节拍器 C
Transport Sync Online 开启同步 T
Transport Sync Set-up 同步参数设置 Shift+T
Transport Edit Mode 至编辑模式
Transport Use Pre/Post-Roll 使用Pre/Post-Roll值 ‘
Video Extract Audio 从视频中解出音频轨
Video Write Audio 将音频写入到视频
MIDI Quantize 量化 Q
MIDI Quantize Set-up 量化参数设置
MIDI Quantize Lengths 量化单位设置
MIDI Quantize Ends
MIDI Undo Quantize 取消量化
MIDI Freeze Quantize 使量化操作无法取消
MIDI Fixed Lengths
MIDI Legato
MIDI Delete Doubles 删去双音
MIDI Delete Controllers 删去MIDI控制信息
MIDI Transpose 对MIDI事件进行升降调
MIDI Velocity
MIDI Fixed Velocity
MIDI Delete Notes
MIDI Dissolve Part
MIDI Reset
MIDI Cycle Record Mode: Merge 循环MIDI录音模式:合并
MIDI Cycle Record Mode: Overwrite 循环MIDI录音模式:替代
MIDI Merge Record Parts 合并录音的事件条
MIDI Auto Quantize in Record 自动量化所录的MIDI
Nudge Start Left 将所选的范围开始位置延伸到左边一个单位 Ctrl + Left Arrow
Nudge Start Right 将所选的范围开始位置延伸到右边一个单位 Ctrl + Right Arrow
Nudge End Left 将所选的范围结束位置延伸到左边一个单位 Alt + Left Arrow
Nudge End Right 将所选的范围结束位置延伸到右边一个单位 Alt + Right Arrow
Nudge Left 将事件条向左移动一个单位 Cl+Alt+Left Arrow
Nudge Right 将事件条向右移动一个单位 Cl+Alt+rightArrow
AddTrack Audio 加入一个音频轨道 Alt + Z
AddTrack Group Channel 加入一个编组轨道 Alt + J
AddTrack MIDI 加入一个MIDI轨道 Alt+分号
AddTrack Marker 加入一个标记轨道 Alt + W
AddTrack Master Automation 加入一个主输出自动化信息控制轨道 Alt + Q
AddTrack Plug-in Automation 加入一个效果器参数控制轨 Alt + U
AddTrack Video 加入一个视频轨 Alt + I
AddTrack Multiple 加入多个轨道 Alt + L
Process Acoustic Stamp 声学环境模拟音频处理
Process Envelope 包络线改变音频处理
Process Fade In 淡入
Process Fade Out 淡出
Process Gain 增益调整
Process Merge Clipboard 合并到剪贴板
Process Noise Gate 噪声门
Process Normalize 增益最大化
Process Phase Reverse 相位反转
Process Pitch Shift 变调处理
Process Remove DC Offset
Process Reverse 反转
Process Silence 静音处理
Process Stereo Flip
Process Time Stretch 时间伸缩处理
Analyze Spectrum Analyzer 频谱
Analyze Statistics 声音性质计算
Window Layout New 新建一个窗口预置 Ctrl + Pad 0
Window Layout Toggle Lock State   Alt + Pad 0
Window Layout Organize   W
Window Layout Layout 1 按第一个窗口预置显示 Alt + Pad 1
Window Layout Layout 2 按第二个窗口预置显示 Alt + Pad 2
Window Layout Layout 3 按第三个窗口预置显示 Alt + Pad 3
Window Layout Layout 4 按第四个窗口预置显示 Alt + Pad 4
Window Layout Layout 5 按第五个窗口预置显示 Alt + Pad 5
Window Layout Layout 6 按第六个窗口预置显示 Alt + Pad 6
Window Layout Layout 7 按第七个窗口预置显示 Alt + Pad 7
Window Layout Layout 8 按第八个窗口预置显示 Alt + Pad 8
Window Layout Layout 9 按第九个窗口预置显示 Alt + Pad 9
GMT+8, 2025-5-31 12:02 , Processed in 0.024011 second(s), 6 queries , Redis On.
